Jak-55M
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
LV
Re: Jak-55M
#16 Příspěvek od LV »
ok-glider píše:Líbí se mi,jak sem vyčůranej :D
Vyčůranej možno, ale tá konštrukcia je... divná. :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
ok-glider
Re: Jak-55M
#17 Příspěvek od ok-glider »
Jo,je divná a odtokovka mi vyšla skoro 5mm tlustá a to se mi nelíbí.
Tak zpět,znovu a lépe.
Profil je to ale hezký,od pohledu skoro jako na velké předloze :D
ok-glider
Re: Jak-55M
#18 Příspěvek od ok-glider »
Potřebuji poradit\\§
Naplánoval jsem si AXI 41XX a podle náčrtku sem motorovou přepážku zapustil 65mm za čelo motorového krytu,ale červ pochybností zahlodal,jestli to není moc hluboko.
Nemá někdo AXi 4120 na modelu i s vrtulí a jak to máte hluboký?
Mám vyosení 2°dolů i do prava a bojím se,že bude vrtule štrejchat o kryt,nebo né?
Zrovna tahle přepážka se mi blbě kreslí a NECHCI ji zvorat.
ludicek
Re: Jak-55M
#19 Příspěvek od ludicek »
Michale myslím, že vrtuľa je 75mm od mot. prepážky, večer to presne zmeriam a pošlem.
Boro
Re: Jak-55M
#20 Příspěvek od Boro »
Ked to ma symetricky profil,naco vyosenie motora dole?.Doprava 2st je ok.
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
ok-glider
Re: Jak-55M
#21 Příspěvek od ok-glider »
to Boro.
Aha...já to vlastně nevím.
Symetrický profil,žádný úhel náběhu křídla.....fakt je to zbytečný..a to je super,protože tahle přepážka mi způsobovala kopřivku.
A je lepší se zeptat :D
ok-glider
Re: Jak-55M
#22 Příspěvek od ok-glider »
to ludicek.
Díky,budu rád za ten rozměr.
Já sem ze starých zásob vytáhl SPEED 600 s převodovkou 1/3,8 a JES 020.Vrtule 15x10 a jsem strááášně zvědavej :lol:
ok-glider
Re: Jak-55M
#23 Příspěvek od ok-glider »
Ach jo,koukal jsem na Yak55M GB 1.3m a je tam jen 2°doprava,nic víc.
Boro
Re: Jak-55M
#24 Příspěvek od Boro »
..,žádný úhel náběhu křídla.....
myslel si uhel `serizeni` kridla.Uhol nabehu sa ti bude menit podla toho ako budes santit vo vzduchu.
Ale rozumieme si.:-)
B
ok-glider
Re: Jak-55M
#25 Příspěvek od ok-glider »
Slovenčina je kouzelný jazyk.
Šantit je tak malebný slovo :D
Skutečnost bude úpně jiná.
Asi taková...zírám do díry,na jejímž dně leží hromádka trosek a lapám po dechu.Přichází infarkt a padám dolů do díry.
Epitaf:
"Hlavní konstruktér,co nic neuměl,dokonce ani lítat."
Myslím,že tohle spraví jen panák slivovice...nebo dva.
:lol:
ludicek
Re: Jak-55M
#26 Příspěvek od ludicek »
Michale.
Takže od prepážky po zadnú hranu vrtuľového kužeľa to je 70mm.
Takže treba 80mm aby sa to pekne došteľovalo a bola rezerva na vyosovanie.
ok-glider
Re: Jak-55M
#27 Příspěvek od ok-glider »
DÍKY ZA INFO.
:lol:
ok-glider
Re: Jak-55M
#28 Příspěvek od ok-glider »
Jupí,už jsem ve fázi,kdy posouvám zámky aby to šlo smontovat jen jediným způsobem.
A posunul jsem motorpřepážku tak,že čelo o které se opírá vrtule,je 20mm vysunuto z motor krytu.
Vlastně má tenhle Jak docela typickou siluetu,vrtule je vysunutá výrazně před motor a váhově to bude taky super.
:lol:
ok-glider
Re: Jak-55M
#29 Příspěvek od ok-glider »
Hledám pěkný fonty na azbuku... :D
Je to docela problém,našel jsem něco podle GOST,ale je toho málo.
ok-glider
Re: Jak-55M
#30 Příspěvek od ok-glider »
Tak asi azbuka nebude,ale srp a kladivo jo :D
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
