Bixler 1.1 problém s motorem
- MarthiR
Re: Bixler 1.1 problém s motorem
Pak děláš něco špatně natoč to, hod na youtube a uvidíme
A odkud jsi, hochu? Neni pobliz nekdo, kdo by ti pichnul osobne?
Z toho co pises to vypada, ze je jen neco spatne nastavene.
Jsem z Písečné/Jablunkova nedaleko Třince. Dneska to zkusím hodit na youtube ale ještě jsem to nikdy nedělal.
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
Ahoj, tak tady to je https://www.youtube.com/watch?v=xWSuNUX ... e=youtu.be doufám že to stačí
- Xenomorfus
Ja teda sem to tak nejak prosel a koukl na video. Nevim sice, jak ted mas nastaveny rozsah plynu a pripadne zda mas reverz (packa plynu nahore), kazdopadne muj regl takhle pipa, kdyz vstupuje do modu nastaveni. Kazda serie zvukovych signalu znamena jednu polozku v menu a kdyz pri poslednim ze signalu presunes plyn do "opacne" polohy (ve tvem pripade asi do dolni), zmena v nastaveni se ulozi a regl zapipa pocet clanku v aku + pripadne nastaveni brzdy apod. Osobne doporucuju "tovarni" nastaveni s plynem klasicky v nule dole, rozsah plynu 100%, kalibraci plynu a pak s packou dole pripojit. V tuto chvili si osobne myslim (dle videa), ze problem v reglu neni.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
- MarthiR
už vidím problém,, při druhém pípnutí stáhnout plyn, ty další zvuky sou další programování
Dvakrát pípnout, plyn dolu,, odpojit a plyn v 0 a pak zapoj,, mělo by to fungovat
Teprve teď jsem zjistil co dělám špatně
Děkuji moc všem co mi radili, za vaší trpělivost, dobré rady a silné nervy
Jsem Happy jak tři grepy
- MarthiR
Jinak koukal že máš něco jako betu, pokud by si chtěl aby motor měl brzdu dej plyn na max a nechej jen jednou pípnout, pak stáhnout, vypnout a zapnout, kalibraci plynu už dělat nemusíš a když stáhneš plyn motor se hned zastaví,, čili tam bude aktivovana brzda ale klidně to nechej tak jak to máš
dík, ještě jedna otázka.
Už to mám všechno namontované ale vrtule letadlo tlačí do opačné strany. Revers asi nepomůže že? Vrtuli jsem zkusil obrátit ale bylo to to samé
Pomohlo by přehození kabelů motor/regulátor? Nebo je třeba jiná vrtule?
Prehod libovolné dva silové kabely a motor bude tocit na druhou stranu.
- MarthiR
Tak tak ale teď dej pozor aby si vrtuli dal tak jak patří, to poznáš když to nebude mít tah je obráceně
Ad smer vrtule - na tohle pozor. Pokud bys mel vrtuli obracene, bude mit vyrazne mensi ucinnost.
Ok všechno funguje
Teď už jen vyvážit nějaké drobnůstky a jde se létat
No samozřejmě musím počkat na počasi
Hrozne blbej dotaz jak poznam ze mam vrtuli obracene ?
Spektrum DX8, PZ Ultra Micro F4U Corsair, HK Durafly F4U Corsair , PZ Albatros D.Va, HK Bixler
Shivaja píše:Hrozne blbej dotaz jak poznam ze mam vrtuli obracene ?
Ale toto není vůbec blbej dotaz.
Ptal jsem se úplně stejně, když jsem začínal.
Vrtule je podobná křídlu, čili má svou náběžnou a odtokovou hranu.
Pro zjednodušení: Vrtule musí svou tlustší hranou "krájet" vzduch a přes své zakřivení ho posílat dozadu k ocasu.
Pokud jsou na vrtuli popisky, tak bývají ve směru letu - čili čumí z čumáku dopředu - přečteš je, když koukáš od čumáku.
