Turnigy 9XR
pilot205
Re: Mrtva 9XR
#376 Příspěvek od pilot205 »
a nema ta atmega v sebe bootloader, ze by si si ho prepisal alebo zmazal?
spravcanetu
Re: Mrtva 9XR
#377 Příspěvek od spravcanetu »
zmazat zmazem ale uz zapisat nejde nic
srabsrab
Re: Mrtva 9XR
#378 Příspěvek od srabsrab »
No je to na me vyssi divci asi budes muset pockat na jine experty co v tom delaji a urcite nake reseni najdou ... jinak v nejhorsim pripade (nepujde opravit uz zadnym zpusobem) to nebude tak hrozne (az na cekani na novy modul) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39501__main_board_with_charging_port_turnigy_9xr_transmitter.html
Jinak to smazani - nedoporucuju ani extreme burnerem ani khazamou ... oboji mi funkci mazani spolehlive dokur..i temer jakykoliv cip :roll:
tom121
Re: Mrtva 9XR
#379 Příspěvek od tom121 »
Ja měl stejný problém u T9x po koupi USBasp programátoru který byl špatně postavený a než jsem udělal úpravy podle originálu tak mě akorát zablokoval chip. Nejrychlejší a nejlevnější bylo výměna chipu za nový. Do 9XR je atmega128-16AU .. cca dvě stovky. Nechat u někoho vyměnit případně to jde horkovzduškou (lepší než to dráždit pájkou). Pak už jen nahrát pojistky a samotný hex (bootloader to nemá) Na odblokování atmegy je stejně potřeba mít chip venku a neni jisté zda se oživí. A nebo tu celou základní desku jako ND.
srabsrab
Re: Mrtva 9XR
#380 Příspěvek od srabsrab »
tom121 píše:Ja měl stejný problém u T9x po koupi USBasp programátoru který byl špatně postavený a než jsem udělal úpravy podle originálu tak mě akorát zablokoval chip. Nejrychlejší a nejlevnější bylo výměna chipu za nový. Do 9XR je atmega128-16AU .. cca dvě stovky. Nechat u někoho vyměnit případně to jde horkovzduškou (lepší než to dráždit pájkou). Pak už jen nahrát pojistky a samotný hex (bootloader to nemá) Na odblokování atmegy je stejně potřeba mít chip venku a neni jisté zda se oživí. A nebo tu celou základní desku jako ND.
No horkovzduskou ... hrozna prasecina .. kontaktik sem kontaktik tam (pokud to nebude delat nekdo dobre vybaven a zkuseny v oboru) a ... model vesele pada nekomu na hlavu... a tuna prace s tim k tomu + stejny penize jako novej modul :lol:
spravcanetu
Re: Mrtva 9XR
#381 Příspěvek od spravcanetu »
A ako zistim ci mam na 100% dobry programator?? Ci nahodou som nim nieco neposral. A aby som nekupil novy programator novy chip a zas to odseriem.
mhotar
Re: Mrtva 9XR
#382 Příspěvek od mhotar »
Pokud čip komunikuje, není to beznadějné. Vypadá to opravdu na problém programátoru. Můžeš zkusit přidat do vlastních parametrů v companion -B 10
Dej sem fotku programátoru, problém dělají hlavně rezistory u programovacího konektoru, nesmí tam být žádné, nebo max 100ohm. Parametr -F nepoužívej.
Pokud atmega nekomunikuje, při chybně zapsaných fuses, pomůže jí jen externí oscilátor cca 1Mhz.
www.opentx.cz
Marena
Re: Mrtva 9XR
#383 Příspěvek od Marena »
Ja bych to taky nevzdaval. Kdyz jsem flashoval Accucellku, tak jsem tam omylem nahral html zdroj misto hex souboru. Myslel jsem si, ze je kaput. Puvodni fw taky nesel a pak pomohly pojistky.
Sofin
Re: Mrtva 9XR
#384 Příspěvek od Sofin »
spravcanetu píše:Dnes som chcel programovat na openTX cz. Pocas flashovania vyhodilo chybu a vysielacka je mrtva. Ani nezapne display len horny napis. Odisiel cip ci co sa mohlo stat? Ani povodna tam nejde nahrat proste nic. Prosim pomozte. Vysielacku mam 2 den no nechcel som sa ucit ER9X po eng ale po cz openTX a dopadol som ako som dopadol
Odkud jsi? třeba by se s tím dalo něco udělat...
ananas
Re: Mrtva 9XR
#385 Příspěvek od ananas »
no ja měnil taky horkovzduškou a uzký nástavec ale mam ji plynule regulovatelnou, teploměr s PT10 sondou nastavil 230°C a pohodička.. jen musíš dodržet teplotu.. ani mikropájkou bych si na to netroufl a to mám hrot tenký jako vlas :-)
tom121
Re: Turnigy 9XR
#386 Příspěvek od tom121 »
Programátor jsem si zkontroloval podle schematu na teto strance http://www.fischl.de/usbasp/ , myslím že jsem pro jistotu i přehrál firmware ale to možná není nutné. Hlavně jsem tam neměl propojku JP3 pro pomalé programování. Stačí uzemnit pin 25 a jede to pomalu a bez chyb. Jinak mi to občas hodilo chybu. Používám s eXtreme burner v1.2 (s novějším byl problém) a zvoleným pomalým programováním a naprosto bez jediného problému od té doby.
spravcanetu
Re: Turnigy 9XR
#387 Příspěvek od spravcanetu »
JA som zo slovenska takze daleko.A programator,...hodim fotku teraz som vstal z prace
Sofin
Re: Turnigy 9XR
#388 Příspěvek od Sofin »
spravcanetu píše:JA som zo slovenska takze daleko.
To je relativní, já to mám do nejbližšího slovenského města 14km :)
spravcanetu
Re: Turnigy 9XR
#389 Příspěvek od spravcanetu »
Tak ku mne daleko...ja byvam skoro na Spisskom hrade
PS: Pardon ak som niekoho urazil
Naposledy upravil(a) spravcanetu dne pát 21.03.2014 17:27, celkem upraveno 1 x.
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#390 Příspěvek od juraj.jurej »
spravcanetu píše:Tak ku mne daleko...ja byvam skoro na Spisskom hrade
Napíš si do profilu bydlisko a nemusíš tu písať vo vlákne o 9XR blbosti.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Turnigy T9x“
