USBasp problém
Re: USBasp problém
To by vadit nemělo, ty potřebuješ jen naprogramovat atmegu, o nic jinýho se starat nemusíš.
Ale spíš koukám oranžovej, žlutej a červenej kabel. Na fotce toho sice moc nevidím, ale to fakt nevypadá hezky a podle mě tam máš skoro určitě zkrat.
Zkus to propípat multimetrem.
Swift II | T9X(OpenTX)
Re: USBasp problém
Tak černej je přidělanej,je to proměřený,žádnej skrat tam není ale pravda je ta,že byl nedostatečně zajištěnej takovej ten širokej placatej jakoby kabel co jde na střed ty desky.Takže teď po připojení na počítač při vypnuté vysílačce vysílačka nepípá,ale hlásí SWITCH ERROR jenže všechny jsou jaksi ve správné poloze.
Takže vážně nevím.
Takže vážně nevím.
Re: USBasp problém
Musím přiznat že se v tom tvém popisu problému nějak ztrácím.
Jestli jsi podle tvé fotky udělal mod na telemetrii, pak jsi přepojil dva přepínače na jiné piny procesoru. To znamená že pokud to hlásí SWITCH ERROR, je to v pořádku. Teď už jen nahrát firmware s podporou frsky.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
Omlouvám se jestli to ode mně vypadá zmateně,ale sem v tom novej,a tak mám strach abych něco nepodělal.Takže pokud je to takhle jak to je teď v pořádku tak se můžu pustit do nahrání.Tak to zejtra zkusím.Díky.
Re: USBasp problém
To je v pořádku, já jsem to taky celé nečetl
To hlášení můžeš ignorovat, začít programovat můžeš kdykoliv, programátor si procesor stejně zresetuje. Prvně zkus z procesoru číst, pokud to bude OK, pak můžeš v klidu zapisovat.
Hodně zábavy.
Hodně zábavy.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
Aha,tak to když dám načíst data tak proběhne stupnica a na konci je hláška s křížkem- neplatný soubor EEPROM a tu když zavřu nebo dám o.k.tak vyskočí prázdná tabulka,což bych chápal,vysílačka byla nová prázdná. ????
Re: USBasp problém
Ano, je neplatný,protože originální firmware Companion nepodporuje, a jeho eeprom neumí načíst. Můžeš ho načíst do souboru, to by mělo být bez chyby.
Vypadá to že jsi připraven to konečně flešnout na Opentx. Nezapomeň zaškrtnout volbu frsky ve volbách firmwaru.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
Ještě jednou moc děkuju,sice ještě podsvícení nesvítí,ale je to úspěšně přehraný.
Re: USBasp problém
Ahoj, muzu vedet kde nastavim ten typ procesoru? Nejak to v Comaninon nemuzu najit ...
Diky moc
Diky moc
Re: USBasp problém
Přímo výběrem firmwaru v předvolbách, typ procesoru je obsažen v názvu.
Samostatně už se typ procesoru v novějších verzích Companion nenastavuje.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
diyk moc za radu, mrknu se, jestli tam tuhle volbu mam. Paklize ji tam jmit nebudu, co dal? Mam zkusit nainstalovat nejakou starsi verzi? Vcera jsem nasel nejakej navod na instalaci novejsiho firmwaru do programatoru. V navodu bylo nejaky propojeni dvou pinu na desce naletovanim kabliku a pak zadavani nejakych prikazu, ale nefungovalo mi to
Ja mam ocividne takyproblem s komunikaci, kabel jsem vcera prekontroloval dvakrat a prijde mi, ze mam vse dobre.
Jen turnigy teda nepipne pri pripojeni na kabel. Jen kdyz se snazim vycist eprom, tak pipne.
Vecer dam vedet jak jsem na tom...
Re: USBasp problém
Tak jsem nasel volbu, ale nikam se neposunul. Stale mi to nekomunikuje, tak dneska asi prekontroluju zapojeni kabelu, abych mel jistotu jeste jednou, ze je vse tak, jak ma byt. Ja mam v Turnigy puvodni firmware a cip Atmel AU 1309. Poradi mi nekdo prosim???
Diky moc
Diky moc
Re: USBasp problém
Mně chybí nějaký příběh, v podstatě jsem z tvých příspěvků nepochytil ani jaké máš rádio, ani jaký je tvůj problém. Jaké kroky jsi provedl a s jakým výsledkem?
Atmel AU 1309 ??? Tento čip neznám, vypadá to na datum výroby a ne na typ čipu.
Bylo by dobré zveřejnit výstup z avrdude (text v okně během programování), tam se dá vyčíst co se programátoru konkrétně nedaří nebo schází.
www.opentx.cz
Re: USBasp problém
Presne. J to datum vyroby. A nad tymto datumom je napisany typ: ATMEGA.....Atmel AU 1309 ??? Tento čip neznám, vypadá to na datum výroby a ne na typ čipu.
Asi by bolo najlepsie napisat co mas za vysielac, pripadne sprav foto zapojenia, pozrieme ci mas spravne popripajane kabliky.
Podla pipania radia by som sa neriadil, skor podla toho co vypisuje programator pr flashovani/citani.
Na preflasovanie firmwaru v programatore potrebujes dalsi programator. S tym by som sa netrapil, aj tak mas pravdepodobne aktualnu verziu.
Re: USBasp problém
v prvni rade bychse chtel omluvit, ze jsem Vas neuvedl do meho problemu. Mam Turnigy TGY 9X a protoze v ni mam puvodni SW, chtel bych si do ni nahrat Open TX.
Naletoval jsem kablik, objednal z ebay USasp, ale nejak mi to stale nechce cist eprom. Diky tomu jsem hledal podobna temata dostal jsem se az sem.
Fotky vysilace, programatoru i naletovaneho kabliku vkladam taky a navic prihladam hlasku, ktera je stejna v eePe i Companionu9x.
Jo a procesor v tom je Atmel atmega64A bych rekl. Neni to moc dobre citelny
Dekuju vsem za pomoc.
Started AVRDUDE
C:/Program Files/eePe2/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P -P usb -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/Pepino/LOCALS~1/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Started AVRDUDE
this check.
