DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
- gardenroute
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
To je moc pěkné, asi ideální podmínky...
Petr_K píše:...Jo a ještě bych měl dotaz na zkušené filmaře. Jaké doporučujete optimální nastavení GoPro 3+ b.e. pro natáčení z coptery? ...
V tomhle bych mohl něco poradit. Spíš než pilot jsem kameraman
Na GoPro 3+ existuje geniální článek o porovnání kvality videa v různých režimech http://abekislevitz.com/understanding-your-new-gopro/
Pokud se vám to nechce celé číst, ač to velmi doporučuju, na konci článku je přehledná tabulka i na vytisknutí. http://imgur.com/a/CjmC5
Jinak ve zkratce v Evropě byste měli používat PAL tedy 25/50 fps. Předejdete různým problémům jako je blikání světel, pouličních lamp a podobně. Na SlowMo je nejlepší 1080p/50fps (medium) na ořez vrtulí 1440/25fps (48fps dělá ošklivý aliasing a není tak moc použitelný) A na max kvalitu používat 2,7K 25fps.
Dál to stabilizovat třeba Warp Stabilizátorem v Adobe Premiere (ale vypnout si zoomování a černé okraje pak zoomnout ručně po stabilizaci) A slowmo můžete dělat twixtorem. 50% zpomalení neděla žádné artefakty v obrazu. A jinak určite točit v protune režimu a dobarvovat až v post produkci. A bacha na horizont, je třeba lítat s ním uprostřed, dosáhnete téměř 0 zkreslení. Případně narovnávat s citem v postprodukci (ztrácíte ostrost)
Pokud se toho budete držet, nakonec vám z toho může vylez třeba toto https://vimeo.com/93256859 nebo toto https://vimeo.com/92369267
trauntnberg
ty dve videa se mi libi, na jake nastaveni FOV to je tocene ?
Petře a na jaké rozlišení nejlépe točit když chci paralelně i fotit?
A je nějaká šance (vím že se tu o tom psalo ale nemohu to najít
) dostat na monitor obraz bez černých pruhů? Už jsem asi zblbnul - myslel jsem že tomu rozumím
GoPro posílá obraz 16:9 nebo 4:3 na výstup FPV?
Petr_K
gardenroute píše:Petře, zkus popřepínat kanály na Tx a Rx, mohl by jsi mít nastaveny nějaké vedlejší a ne ty stejné na obou stranách, a to by se takto mohlo chovat, tzn. velmi omezený dosah (i když těch 100 m by už bylo docela dost). Ještě než to budeš reklamovat.
Petře, v tom to nebude, ty kanály jsou vždy jistě stejné, na vedlejším už to není funkční, i když to leží vedle sebe.
Ale chtělo by to SWR metr, aby se to mohlo proměřit, takhle asi bude muset nastoupit ještě takové to primitivní, že si vlezeme na nějaké pole, a bude zkoušet na dálku a hledat, jestli nějaký kanál není náhodou použitelný, ... ale to až za pár dní, protože zítra na 10 dní mizíme mimo ČR.
mouchanek píše:Dnes AVL58 + original antena a na přijímači jen 2 prutovky a dosah 750m a ještě nekončil, jen jsme měli strach letět dál
a výšku jsme pak dali nad námi 350m a to už je teda rozhled do dálky
Tak to je krásný, ... jen tiše závidím, snad to také někdy vyřeším a budu mít podobné výsledky.
qendorf píše:V tomhle bych mohl něco poradit. Spíš než pilot jsem kameramanTakže
Díky za info, zajímavé čtení
Petr_K: Nám to na AVL58 taky nešlo, max 50m, pak jsme přeladili kanály a jelo to takhle parádně
- gardenroute
Tím si nejsem až tak jistý, já GPčkem nefotím, to nemá smysl, kvalita fotek je víceméně mizerná, kamera tomu není určená, ačkoliv to umí...texmur píše:...Petře a na jaké rozlišení nejlépe točit když chci paralelně i fotit?...
Václav Procházka
gardenroute: Petře, to přeci není problém
Stačí přehrát firmware - je to přeci plnohodnotná NAZA V2 a toto se dá obejít, píše se o tom na foru Mojehobby. Phantom 2 je pouze účelový firmware a ten se dá jednoduše přehrát a tím získáš plnohodnotnou NAZU V2 se vším všudy, co nabízí v základu.
Spíše mě překvapilo, že to zatím nenacpali do Phantom 2 Vision Plus.
salamander
Peťo, ja som fotil 8Mpx, dal som to na fotopapier A4 mojou Canonkou a fotky boli parádne, až som bol prekvapený.
Lenže je to žrút atramentu, ale na skúšku to stačilo.
Fotil som keď bolo pod mrakom, rozptýlené svetlo.
Za slnka navečer to bola bieda.
Petr_K
mouchanek píše:Petr_K: Nám to na AVL58 taky nešlo, max 50m, pak jsme přeladili kanály a jelo to takhle parádně
Myslíš to tak, že jste to přeladili kam? Kanál po kanále, až jste našli nějaký co byl funkční?
Na jakým kanále vám to nejlépe funguje?
Předem dík za info.
- gardenroute
Přesně tak Petře, už jsem Ti to radil, že to takto máš zkusit, kanál po kanále přepínat, dokud nenalezneš nejlepší výsledek. Napsal jsi "...Petře, v tom to nebude, ty kanály jsou vždy jistě stejné..."...Petr_K píše:...Myslíš to tak, že jste to přeladili kam? Kanál po kanále, až jste našli nějaký co byl funkční? Na jakým kanále vám to nejlépe funguje? Předem dík za info...
Jinak pokud máš Boscam nebo Foxtech Tx, nejlepší výkony bývají na 4. kanále (resp. 3.kanále), mrkni do mého blogu, je tam tabulka (Tabulka výkonů na jednotlivých kanálech nejrozšířenějších Boscam/Foxtech FPV vysílačů), možná tam svůj vysílač najdeš.
Boscam kanál 4 - 5645 MHz ale koliduje s meteo radarem 5640 MHz takže ten by neměl používat vůbec.
- SAT-HOFMAN
mclei píše:Boscam kanál 4 - 5645 MHz ale koliduje s meteo radarem 5640 MHz takže ten by neměl používat vůbec.
Pouze v oblasti střední Moravy
to gardenroute: Ahoj Petře, ve tvoji tabulce by bylo vhodné označit buď pásmo, nebo přímo frekvenci a bude všem jasno (je fakt, že BOSCAM E pásmo není úplně u nás ready
SAT-HOFMAN píše:Pouze v oblasti střední Moravy![]()
to gardenroute: Ahoj Petře, ve tvoji tabulce by bylo vhodné označit buď pásmo, nebo přímo frekvenci a bude všem jasno (je fakt, že BOSCAM E pásmo není úplně u nás ready)
Kua proč bydlím zrovna v oblasti střední moravy
DJI Phantom 2 F306, Zenmuse H3-3D, GP3+BE
VTx TS 832 + Flysight Black Pearl 7" 1024x600
Petr_K
gardenroute píše:Přesně tak Petře, už jsem Ti to radil, že to takto máš zkusit, kanál po kanále přepínat, dokud nenalezneš nejlepší výsledek. Napsal jsi "...Petře, v tom to nebude, ty kanály jsou vždy jistě stejné..."...![]()
Petře, tak to se omlouvám, já to předtím pochopil jinak ... jsem hroznej
