dt píše:Chceš-li odstranit vibrace, musíš odstranit jejich příčinu. Gumou řešíš následek. Místo toho je třeba kvalitně vyvážit vrtule, pak nebudeš muset vozit kilo gumy.
S tím souhlasím.
Ale myslím si, že vibrace nemusí být zdrojem problémů. Přidržením modelu hlavně zamezíš pohybu, ale vibrace zas tolik neutlumíš.
Nelze hodnotit regulační konstanty podle odlišných podmínek, než za jakých mají být funkční.
Uvedu příklad:
Představ si letadlo se stabilizací. Pokud nepoletí tak nebudou kormidla ofukovaná vzduchem a nebudou nijak stabilizovat. I konstanta způsobí pouze vychýlení do nějakého extrému (limit I sumy). Nic nebude oscilovat, stabilizace se ani nehne. Ale jak poznáš kvalitu regulačních konstant? Nijak! Dokud to prostě nepoletí "obvyklou" rychlostí, tak nepoznáš nic.
Doporučuju zkusit jiné servo.
Servo (ale i ESC regulátor apod.) v sobě mají regulaci podobnou PID a ve své podstatě je to další stupeň kaskády, resp. její nejvnitřnější smyčka.
Nad ní jsou regulační konstanty pro Rate režim (většinou PID konstanty).
A úplně nejvíce vnější smyčka je režim Attitude (většinou jen P konstanta, aby nedošlo k dvojímu sumovani).
V tom samém pořadí je i důležitost nastavení:
1) dobré senzory (bez rušení vibracemi) a HW (serva, ESC apod)
2) regulační konstanty Rate režimu (rychlé ale hlavně stabilní)
3) regulační konstanty Attitude režimu (rozumné, pro FPV mohou být i trochu pomalejší)
Stejně funguje i závislost jednotlivých nastavení. Pokud něco změním ve vnitřní smyčce, musím zkontrolovat / upravit nastavením vnějších smyček.
edit:
tak mě napadá, že yaw kanálu se attitude režim asi moc netýká
