DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
Václav Procházka
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
salamander : stačí i dřevěná
salamander
Ja som to urobil inak. Prevrtal som hlavičku 5mm vrtákom a vyvažujem na magnetickej a daj sa mi svete, funguje to
Naposledy upravil(a) salamander dne sob 31.05.2014 10:24, celkem upraveno 1 x.
Václav Procházka
salamander : to je také možnost
salamander
Tak,tak Václave . Udělej - urob si sám .
Ako za socializmu, keď si to nezohnal - musel si to vyrobiť ...
salamander píše:Ja som to urobil inak. Prevrtal som hlavičku 5mm vrtákom a vyvažujem na magnetickej a daj sa mi svete, funguje to
Čistě technický dotaz - jak jsi dosáhl toho, aby byla ta vrtaná díra přesně v ose?
salamander
Robil som to v stojanovej vŕtačke, mal som prípravok do ktorého zasadla hlavička a začínal so vrtákom priemer 2mm .
Magnetická vyvažovačka je citlivejšia ako britová .
V magnetickej sa vrtuľa húpala , v britovej stála na všetky strany .
salamander píše:Robil som to v stojanovej vŕtačke, mal som prípravok do ktorého zasadla hlavička a začínal so vrtákom priemer 2mm .
Jakou používáš? Já mám doma tři a rovnou osičku nemá ani jedna
Bazil píše:V pondělí se po osce na vyvažovačku začnu shánět, budu muset vzit ptaaka at si znamej promeri pravej i levej motor, respektive zavit. Uvidime co za to.
pak dej vědět, určitě bych měl zájem....
Jsem teď porovnával monitory 7" můj Boscam s vestavenou baterkou a kamaráda 7" nevím značku teď a z mého monitoru se signál ztratil na 400m a z jeho fungoval ještě přes kilometr daleko, čili bych řekl že je ten Boscam sice o dost levnější ale má taky horší přijímač
- gardenroute
Máš tento RX-LCD5802 s diverzitou ? Ten totiž v testech vychází jako jeden z nejlepších co se týká obrazu i dosahu. Pokud ano, spíše hledej chybu někde v anténách, či Tx...mouchanek píše:Jsem teď porovnával monitory 7" můj Boscam s vestavenou baterkou a kamaráda 7" nevím značku teď a z mého monitoru se signál ztratil na 400m a z jeho fungoval ještě přes kilometr daleko, čili bych řekl že je ten Boscam sice o dost levnější ale má taky horší přijímač
ještě zkusíme proházet anteny nějak, ale bude to až o příštím víkendu
snad se to zlepší
Ja bych rekl, ze vsechny cinsky vyrobky maji jeden velkej problem. Kolisava kvalita. Stejnej vyrobek, ale jeden je OK a druhej stoji za prd. Vystupni kontrola kvality je vec, ktere moc neholdujou.
DJI Phantom 2 F306, Zenmuse H3-3D, GP3+BE
VTx TS 832 + Flysight Black Pearl 7" 1024x600
Hoši chci se zeptat s jakyma vahama litate. Tj. P2+gimbal+gopro+nejaka ta antenka navic. Premyslim ze bych muj P2V vybavil gimbalem a dostanu se nekde na 1330g. DJI uvadi 1300g max. vzletova vaha. Dik za odpovedi
DJI Phantom 2 Vision, Aerialfreaks Cyclops gimbal, upgradovaný wifi extender RE700 z P2V+
- gardenroute
Moje AUW cca 1300 g, to je ale P1...
(P1, jiny podvozek, Zenmuse H3-2D, LiPo 2.200 mAh, FPV Tx, MarcoPolo Locator tag, iOSD Mark II atd.)
P2ky letaji bezne i s AUW kolem 1400-1500 g, je nute ale pocitat, se zkracenym doletem, horsi ovladatelnosti atd..
salamander
Moja P2 má 1307g , keď postŕham nálepky dak sa dostanem na 1305g
Naposledy upravil(a) salamander dne úte 03.06.2014 21:06, celkem upraveno 1 x.
