Bellanca Super Decathlon 2.4m
Miki
Re: Bellanca Super Decathlon 2.4m
#376 Příspěvek od Miki »
Bindick píše:Ještě neletěla, dnes jsem jí dokončil, ještě dodělávám laminátový rámeček před přední sklo a pakděj se vůle aláhova..Také zvážit ji musím, dovažoval jse 150g na ocas.
No já taky už jen pár drobností, aby to bylo letuschopné a jak píšeš, děj se vůle boží 8O .
Tak letu zdar a nezapomenout se pochlubit.. :wink:
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Bindick
#377 Příspěvek od Bindick »
Zálet se povedl jen z půlky, při prvním letu cca po 4 minutách jsem zadřel nový motor. Je to píčou ke zdi..
oscar
#378 Příspěvek od oscar »
Malo jsi mazal nebo chladil? :(
Letadla, auta.
H1N1
#379 Příspěvek od H1N1 »
Co to bylo za motor? U bellanci by nemel byt problem s chlazenim, takze spis bych to videl na malo oleje nebo nekvalitni hlavu a pist.
Bindick
#380 Příspěvek od Bindick »
Podle mě, málo chlazená, malý výduch malý vstup vzduchu, hlava válce schovaná za krytem. Při záběhu na stolici byl 1h vpoho. To zadření trvalo asi5 s, šlo to strašně rychle, motor je NGH-35 GT. Pajšl zatím nevím kde koupím, nebo kde to servisujou
H1N1
#381 Příspěvek od H1N1 »
Jo tak to potom jo, musis to mit v pomeru 1:3. A idealne na hlavu ofuky. Tak to teda alespon vzdy delam ja.
Bindick
#382 Příspěvek od Bindick »
poměr 1 vstup : 3 výstup?
H1N1
#383 Příspěvek od H1N1 »
Ano ano, presne jak pises. Kdyz to udelas opacne tak se ti teply vzduch bude jen tocit v prostoru motoroveho krytu a zadres to.
jozefbb
#384 Příspěvek od jozefbb »
Skor by som povedal, ze tam bolo malo oleja , ngh mi pripada ako metylovy motor prerobeny na benzin, vsetky vyzaduju vela oleja .
Inak ak nemas nic pokrivene, tak ho len zatiahlo , vylesti a ides dalej, ak bol zadrety tak je ohnuta aj klukovka
Miki
#385 Příspěvek od Miki »
Bindick píše:Zálet se povedl jen z půlky, při prvním letu cca po 4 minutách jsem zadřel nový motor. Je to píčou ke zdi..
Ajaj, tak to zamrzí.. A jinak letový projev dobrý? Všechno ostatní chodilo dobře? Přeju brzkou opravu motoru a další pokračování..
Bindick
#386 Příspěvek od Bindick »
jj, všechno bylo za letu ok. Při přistání do vysoké trávy jsem poškodil laminátový podvozek. Už mám vyrobený duralový, zítra půjde do práškové lakovny a hned do modelu. Vložku mi dal dopořádku chábr co dělá motokáry. nalepený hliník z pístu odleptal v hydroxidu. Píst a kroužek se dá koupit na hobbyking.
Toman
#387 Příspěvek od Toman »
Prosím o radu, jak se zbavit toho co je na fotce :/ ..jako ne modelu, ale těch přepážek a tak, protoe na to místo má přijít MVVS 45 :(
Prostě ty přepážky a podložky tam zavazí, jak s tím pryč, potřebujeme s kamošem rady :(
H1N1
#388 Příspěvek od H1N1 »
Uriznout. Bud to muzes vzit flexou, nebo dremelkou pokud mas rezaci kotouce. A nesedi ti roztece der, takze to stejne bude na novou motorovou prepazku. Tzn: sundat potah, odrezat az do mista kde neni mastnota a vytvorit novej dil:-) hodne stesti.
Bindick
#389 Příspěvek od Bindick »
To už Bellka dostane třetí motor? Všechno odřezat, odfrézovat, odvrtat až na základní přepážku. Ty boční laple s dírama nemají žádnou pevnostní funkci. Díry po motorech vylepit bukovýma špalíkama epoxidem, zabrousit. Pak nové díry pro motor.T
JardaRůžička
#390 Příspěvek od JardaRůžička »
Já bych to neviděl tak tragicky, jak to na první pohled vypadá. Sice se toho tam (zřejmě postupně) navrstvilo dost, ale
1) odříznout co se dá, vzal bych na to nový plátek pilky na železo
2) dobrousit do roviny, nejlépe asi pásovou bruskou
3) přepážku bych určitě nechal, kde je, ale přeplátovl bych ji zevnitř i z venku další (tenší) překližkou
Zpět na „Dílna“
