DJI NAZA pokračování
JosefSvejk
Re: DJI NAZA pokračování
#931 Příspěvek od JosefSvejk »
Asi ti nerozumím. Většinou má vysílač jednu páku vlevo a druhou vpravo. :o
Nebo myslíš, že bys měl plynovou páku s pružinkou? Stejně jako třeba křidélka?
Hexagon
#932 Příspěvek od Hexagon »
myslel som ze throttle automaticky v strede ako ele. a vtedy sa naza vznasa. Ked potlacis plyn hore, zacne stupat a ke pustis throttle zostane na aktualnej vyske - a paku plynu vrati pruzina do stredu http://www.youtube.com/watch?v=C9PKosXNzLE ja len ci to niekto z vas aplikoval na normalnu multikopteru s Nazou...
Modelár, ktorý lieta bez nehody, lieta pod svoje možnosti... :-D
Hexagon
#933 Příspěvek od Hexagon »
to je tiez celom pekne video... http://www.youtube.com/watch?v=YEYgd1vsgO8
JosefSvejk
#934 Příspěvek od JosefSvejk »
Určitě to půjde, vznášení srovnáš trimem. Ale létání v manuál režimu asi nebude nic moc. Jen by pro mnohé byl problém předělávat vysílač zpět pro jiné modely.
Hexagon
#935 Příspěvek od Hexagon »
ako s tou prerabkou to mas pravdu, prave som to absolvoval na mojej DX8. V popisoch pisali ze sa to da velmi jednoducho. Mne to az take jednoduche neprislo - myslim hlavne to odlepovanie gumovych povrchov, to dost bolelo :) Prosim, nema niekto skusenosti s tym, co je treba nastavit na Naze?
JosefSvejk
#936 Příspěvek od JosefSvejk »
V naze snad nemusíš nastavovat nic :? .
Hexagon
#937 Příspěvek od Hexagon »
dakujem , skusim to tak ako to je. Ked nad tym rozmyslam, tak som okrem tej pruziny nic nemenil co sa tyka nastavenia...
gardenroute
#938 Příspěvek od gardenroute »
Já to tak mám, a i spousta dalších, dodelaval jsem si to na na DJI TX pomoci plastové spony ze Shapeways (3D tisk), da se to najít i na jiné Tx. Je to bez potíží zcela vratná úprava.
NAZA firmware s tim pocita již od nějakého loňského upgrade, kdy byl zaveden semiautomaticky start. Je to velmi sikovna vec pro koptery, zejména pro FPV létání s brýlemi, kdy nevidis přesně stav throttle sticku. Idealni doplnit nějakým OSD, které ma i vario, např. DJI iOSD. V NAZA Asistentovi standardně nakalibrujes, při startu odarmujes, stick pustis do te středové polohy, motory běží na volno, a start spustis zvednutím plynu nad střed. Pote již vše stejně.
Už se o tom mnohokrát psalo ve vlaknech o Phantomech, pohledej, osobně jsem tam o tom psal několikrát.
zskal
#939 Příspěvek od zskal »
Neviděli jste náhodou někdo na netu tuhle úpravu i pro Turnigy 9x? Zkouším to hledat ale nějak se nedaří :? Docela by se mi to hodilo...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
JosefSvejk
#940 Příspěvek od JosefSvejk »
Musí to jít u každé vysílačky, kde se dají přehodit módy.
Nezapomeňte ale, chlapci, že si s ničím jiným než s koptérou s tou vysílačkou moc nezalítáte :wink: .
Oldass
#941 Příspěvek od Oldass »
kulhyc31 píše:Děkuju za rady :) Pravdou je, že mi přijde, že se problém oddálil, nicméně to dělá furt :( Né ve dvou fázích, ale už jen v jedné. Na OSD mám v té chvíli 11,0V, ale jakmile přistanu a změřím napětí má 11,6V. Je to normální? Kalibraci baterky sem provedl (teda pokud jde o změření voltmetrem při plném nabití a zapsání do Naza assist).
Hlavně by jsi měl nastavit správný úbytek napětí při zátěži. (Loss) V Naza Assistant je k tomu povídání.
gardenroute
#942 Příspěvek od gardenroute »
zskal píše:Neviděli jste náhodou někdo na netu tuhle úpravu i pro Turnigy 9x? Zkouším to hledat ale nějak se nedaří :? Docela by se mi to hodilo...
Co takhle toto na trubce
zskal
#943 Příspěvek od zskal »
gardenroute píše:Co takhle toto na trubce
Díky za odkaz...Jsem teď na chatě a mám jen sdílené připojení edge přes mobil, takže s tím video moc nedám. Ale zítra jedu domů a mrknu na to. Dík.
gardenroute
#944 Příspěvek od gardenroute »
A já sedim na terase nad Jadranem (asi 10 metru) a popijim si drink po návratu z večeře :-) Ale u nás je asi taky teplo, moje domácí automatizace me vzdalene ukazuje šílené teploty doma ve všech místnostech...
kulhyc31
#945 Příspěvek od kulhyc31 »
No jo ale já měl za to, že když tu ochranu napětí úplně vypnu, tak copter poletí, dokud si nezničím baterku furt stejně? Nebo to tak není? Do teď létám tak, že jakmile se hodnota přiblíží k 10,7 - sedám.
Dále mám dotaz zda někdo používá tento set:
F550 V2 GPS (nová sada E300), H3-3D s GoPro3+B, Graupner MC-32 nebo nižžší, iOSD, Datalink
Jaké prosím používáte baterky? Popřípadě poprosím o doporučení. (mám takový pocit, že pokles coptera po pár minutách letu mají na svědomí ony - momentálně používám FOXY 3S 5000mAh)
Necháváte nastavení Nazy na defaultním co se týče rychlosti otáček motorů a podobně? Upravujete si nějak pokročilé hodnoty? Nerad bych to zkoušel, jelikož tomu nerozumím.
