FrSky Taranis - první pokračování
lubo1
Re: FrSky Taranis - pokračování
#196 Příspěvek od lubo1 »
demonak píše:Poradíte kluci,co je správně?
V menu 7/13 Limity.
Výškovka dělená na dvě serva.Pokud rozdíl doladím subtrimem a obě jsou na nule,tak při pohybu nahoru,nebo dolů je mezi nimi rozdíl ve výchylce.Jedna jde třeba 4cm nahoru a druhá 3,5.Pokud to doladím v položce střed PPM,tak chodí stejně.Je to tak správně,nebo ještě jsem toho Taranise ani za mák nepochopil.Díky za radu.
U mňa takto fungujú servá HXT900 - majú na každú stranu inú výchylku.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mhotar
#197 Příspěvek od mhotar »
V menu 7/13 Limity.
Střed PPM není vhodný pro větší trimování, servo by mohlo narazit na mechanický limit. Vhodnější je použít simetrické limity, to se přepínání na tom řádku nastavení, znak = . Je třeba sladit i koncové polohy servo při max výchylce.
www.opentx.cz
RCStudio
#198 Příspěvek od RCStudio »
Njn Lubo ale HXT900 nejsou serva ale krokove motory ;)
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#199 Příspěvek od RCStudio »
Aha videa jsem si nevsiml, pres mobil me to ukazalo jen prazdne misto
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#200 Příspěvek od mhotar »
Symetrické limity zapnete tady:
Takto budou chodit serva stejně i když budou mít různý subtrim a koncové polohy.
Je třeba nastavit u obou serv. Potom se subtrimem nastaví střed, min a max nastaví dorazy.
www.opentx.cz
thsoft
#201 Příspěvek od thsoft »
Většinou není žádné servo při 1500s uprostřed z důvodu "tisícihranu" je to vždy někam posunuté.
Jak v tom případě řešíte nastavení ?
Změnit 1500 na třeba 1550 a pod ? Jde mim o to, že když by to bylo mimo střed hodně (mám jedno jumbo
servo kde je ten x-hran od Hitecu hodně hrubý a je to třeba 100ms mimo střed), potom není ani exponenciální
průbeh toho kniplu středem.
Pokud to ale posunu tím subtrimem tak se to na střed srovná ?
Tom
mhotar píše:Symetrické limity zapnete tady...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mhotar
#202 Příspěvek od mhotar »
Střed PPM, je pouze pro nastavení středu časování PPM pulzů, je to dáno typem/výrobcem serva, nebo korekci výrobní nepřesnosti při párování serv. Tato hodnota posune střed i koncové polohy pomocí úpravy časování PPM pulsů. Při nastavení středu daleko mimo specifikaci může dojít k poškození serva, protože jeden z koncových bodů PPM může být za hranicí fyzické konstrukce serva. Ke klasické korekci středové polohy táhel je tu subtrim, ten nemění mia a max limity, pouze středovou polohu.
Dále jsou dva typy aplikace subtrimů. To je ten poslední znak na řádku.
Znak delta - běžná aplikace subtrimu, průběh je lineární od středu po limit
Znak = - úhlová výchylka serva je konstantní k výchylce páky, to se hodí zejména pokud spoluparacuje několik ploch v jednom mixu, nebo nékolik mixů dohromady
Naposledy upravil(a) mhotar dne úte 05.08.2014 10:32, celkem upraveno 1 x.
www.opentx.cz
thsoft
#203 Příspěvek od thsoft »
Pěkný obrázek.
Chápu to dobře, že když bude subtrim 20%, střed exponenciály bude kolem toho středu správně ?
mhotar píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mhotar
#204 Příspěvek od mhotar »
Ano, střed expa bude v bodu daném subtrimem. Expo se aplikuje na výchylku páky. Na grafu je vztah hodnoty mixu a reálné polohy serva.
www.opentx.cz
vojbarz
#205 Příspěvek od vojbarz »
Ahoj, potreboval bych nakopnout jak pomoci S1 regulovat rozsah vyskovky. Potrebuji redukci od 20% do 100%. Redukci myslim to, ze pri 20% pujde do prijimace pouze +/- 20 misto +/- 100.
Diky
lubo1
#206 Příspěvek od lubo1 »
vojbarz píše:Ahoj, potreboval bych nakopnout jak pomoci S1 regulovat rozsah vyskovky. Potrebuji redukci od 20% do 100%. Redukci myslim to, ze pri 20% pujde do prijimace pouze +/- 20 misto +/- 100.
Diky
Idem do práce - len do rýchla - neskúšal som...... skús podľa obrázku Veľkosť výchylky v percentách nahraď premennou GV1. Naplnenie GV1 máš vo funkcii SF6
thsoft
#207 Příspěvek od thsoft »
No takhle mu to ale mění váhu od -100 do +100, koukal jsem na to v companion, ale nenapadá mě jak tu proměnnou GP1 přepočítat na rozsah 20-100%, je na to nějaká funkce nebo by se muselo použít programování LUA scriptem ?
Tomáš
lubo1 píše:Idem do práce - len do rýchla - neskúšal som...... skús podľa obrázku Veľkosť výchylky v percentách nahraď premennou GV1. Naplnenie GV1 máš vo funkcii SF6
( ͡° ͜ʖ ͡°)
vojbarz
#208 Příspěvek od vojbarz »
Abych upresnil co potrebuji - pri plnem vychyleni kniplu to dava bud plus nebo minus 100. Ja ale potrebuji abych tu hodnotu mohl vynasobit koeficientem x v rozsahu 0.2 az 1, kde x je definovam trimrem s1. Jinymi slovy se mi treba servo neotoci pri plnem vychyleni kniplu o 90 stupnu ale jenom o 45. Neutralni polohu potrebuji zachovat.
Vecer to doma zkusim. Taky znova poskadlim google.
RCStudio
#209 Příspěvek od RCStudio »
Takze vlastne potrebujes S1 menit vahu toho kanalu.
Jan Janekx Urbanek
thsoft
#210 Příspěvek od thsoft »
Tak jedno řešení jsem vykoumal:
- Nejdříve si uděláš nový vstup / input kde nastavíš Zdroj: S1, Váha 100, Křivka: Křivka 1
- Dále si uděláš tříbodovou křivku s hodnotama 20-60-100 (viz. obr)
- Tím ti vznikl input I například 5, který použiješ v Speciálních fukcích viz, obr.
Tím ti vznikne generální proměnná GP1 (v ang. verzi GV1) kteru dáš v mixeru jako váhu výškovky (GP1)
a ta již bude v to rozsahu od 20-100% - hotovo
Tom
vojbarz píše:Abych upresnil co potrebuji - pri plnem vychyleni kniplu to dava bud plus nebo minus 100. Ja ale potrebuji abych tu hodnotu mohl vynasobit koeficientem x v rozsahu 0.2 az 1, kde x je definovam trimrem s1. Jinymi slovy se mi treba servo neotoci pri plnem vychyleni kniplu o 90 stupnu ale jenom o 45. Neutralni polohu potrebuji zachovat.
Funkce
Funkce
Křivka
Křivka
( ͡° ͜ʖ ͡°)
