Minizilla - ovladani smeru otaceni motoru
vojbarz
#1 Příspěvek od vojbarz »
po dlouhe dobe jsem vyhrabal svou Minizillu od HotBodies a chci ji ovladat radiem urcenem pro letani (Taranisem). Vim ze to je jako jit s kanonem na vrabce, ale mam pro to sve duvody (baterky do vysilace by vysly mnohonasobne draz nez prijimac pro Taranise).
Bez problemu ovladam plyn a nataceni kol, ale ani zaboha nemohu prijit na to jak donutit regulator motoru at mi hodi zpatecku.
Diky za jakoukoliv radu.
V
JosefSvejk
Re: Minizilla - ovladani smeru otaceni motoru
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Pokud je ten regulátor obousměrný, tak ho musíš zkalibrovat tak, aby "nula" plynu byla uprostřed a ne dole. Nejlepší je mít plyn na páčce vystředěné pružinkou (jako má výškovka u letadla).
Zkrátka plyn je tam, kde teď máš výškovku a řízení tam, kde máš plyn.
vojbarz
#3 Příspěvek od vojbarz »
Bohuzel pri -100 na kanale motor stoji a rozbiha se (dopredu) az od cca -86. Nikdy jsem do toho nemusel hrabat, takze jsem z toho uplne jelen. Staci nasmerovat na co se mam soustredit.
vojbarz
#4 Příspěvek od vojbarz »
Jinak se jedna o tento regulator nosram force mini reverse
Celkem legrace je, ze tam pisou, ze se to ma jenom zapojit a samo se to nauci uplne vse :D
Due to the Nosram exclusive Automatic Technology, there is no need for a manual setup of the
speed-control by pushbuttons or potentiometers. All you need to do is simply plug in the speed-control
and you’re ready to go. The speed-control “learns” the neutral, full-speed forward and full-speed
reverse point of the radio system while the car is running. This way, the speed-control has the
optimized setup for every run - automaticly. Incorrect or unperfect setups are a thing of the past
with the Nosram FORCE Mini Reverse speed-control.
#5 Příspěvek od jyrry »
Kde máš plyn (polohu) na vysílači když to zapínáš?
vojbarz
#6 Příspěvek od vojbarz »
Aaaaa, uz jsem to pochopil, ono to ocekava, ze vse bude ve vychozi poloze po zapnuti. Ja si totiz dal ovladani regulatoru na plyn (vim, ze to v pripade auta neni to prave orechove), tim padem to po zapnuti bralo -100 a dal uz to nemohlo jit.
Nejhorsi vec je, kdyz to dela neco samo:D
#7 Příspěvek od jyrry »
Samo a ještě k tomu při každém zapnutí... Absence "setup" tlačítka může být vychytávka ale i opruz... :-)
vojbarz
#8 Příspěvek od vojbarz »
jyrry píše:Samo a ještě k tomu při každém zapnutí... Absence "setup" tlačítka může být vychytávka ale i opruz... :-)
Ja to beru jako opruz, ale zit se s tim da.
Zpět na „Auta“
