nabíječka IMAX B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
emajko159
Re: nabíječka IMAX B6
#46 Příspěvek od emajko159 »
skus zopakovat meranie. mozno to bola nahoda.
trud
#47 Příspěvek od trud »
Ale kdeze, pri vybijani je uplne nepresna, 0,2-0,3V rozdiel.(Skusil som 2 meraky, je to nabijackou)
Pri nabijani je to cca 0,04V
Takze tie 18650B nemozem ani presne merat....vybijanie totizto vypina pri 3V, ale v skutocnosti je vtedy na baterii 3,2-3,3V . Ale podla diagramov to budu originaly, maju pri vybijani 1A kapacitu 2500-2600 a to vypina pri 3,2-3,3V...z diagramov na nete vychadza ze je to tak,som rad lebo boli lacne ale musel som ich zobrat 30ks.
emajko159
#48 Příspěvek od emajko159 »
viete mi napisat baterku akej najmensej kapacity mozem touto nabijackou nabijat?
ide mi o to, ze nabijacka prestane nabijat pri 0,1A. A teda ked dam nabijat napriklad 150mah li-polku na nabijaci prud 0,1A, tak to vlastne ani nenabije nie?
Jerry
#49 Příspěvek od Jerry »
emajko159 píše:viete mi napisat baterku akej najmensej kapacity mozem touto nabijackou nabijat?
tak dneska jsem tim nabíjel Turniky 160mAh.
prvně 0.1A a normálka nabíjelo....a v pohodě =)
jen to na mě bylo dlouho,
a dle popisu na HK u těchto Turnigy lze nabíjet až 10C, to mně přijde celkem dost..
ale teď jsem nabil několikrát 2C, tedy 0,3A v pohodě.
je to 1S, takže "problém" s přesností balanceru zatim nevyzkoušen.
Jerry
Smartyn34
#50 Příspěvek od Smartyn34 »
Nesetkal jste se někdo s problémem s restartováním nabíječky? dám nabíjet a tak po pěti minutách zapípá a skočí do menu, jako kdybych vypnul a znovu zapnul napájení. Dělá to na napájení z 12V i napájení ze sítě. Je to docela nepoužitelný, ale posílat to číňanovi asi nemá smysl.
Ticcino
#51 Příspěvek od Ticcino »
Nesetkal. Možná studeňák. Když vrajgluješ s napájecím jackem, nevypadává to?
Smartyn34
#52 Příspěvek od Smartyn34 »
Tak dneska jsem to rozebral, odpájel LCD a celou desku projel horkovzdušnou pájkou, ovšem chyba stále. ještě zkusim asi vyměnit kondenzátory a jestli to nepomůže, opět odpájím LCD, protože to má největší cenu a půjde do koše.
Smartyn34
#53 Příspěvek od Smartyn34 »
Tak opraveno, číňan asi při osazování šáhnul do jiné krabice a kapacity k oscilátoru dal větší než je doporučená katalogová hodnota.
kubik6
#54 Příspěvek od kubik6 »
Tak jsem si také koupil iMAX B6. Chtěl jsem něco, co mi dokáže vybít baterii a ukázat její kapacitu. Bohužel B6 funguje nějak divně. Mám stejný problém jako trud. Při vybíjení B6 ukazuje klidně o více než 0.3V nižší napětí. A když napětí, které ukazuje B6 klesne na 3V, tak vybíjení stále pokračuje, ale pomalu klesá nastavený vybíjecí proud, až do doby, kdy napětí vybíjené baterie klesne pod skutečné 3V. Takže když nastavím vybíjecí proud 1.5A, tak ke konci to vybíjí třeba jen 0.2A. Ale možná to tak má být, nevím...
Také změřený náboj v mAh se mi zdá divný. Pokud se nepletu, tak mAh by se měly počít z proudu a času. Když tedy baterii hodinu vybíjím proudem 1.5A, tak by mi to mělo ukázat 1500mAh. Těžko říci proč, ale B6 ukazuje jen 1200mAh.
Když to vybíjí proudem 1.5A, tak 1mAh přibude každé 4s, když vybíjecí proud klesne na 0.5A, tak 1mAh přibude každých 7s. Není to divné?
Mám ale nějakou novější, vylepšenou verzi. Nemá psáno 50W, ale 80W. A vybíjecí proud není 1A, ale 2A. Napájecí napětí má vyšší rozsah: 10-20V
Do zde zmiňovaného servisního menu se ale nedostanu...
Dělat se s tím asi nic nedá, což? Nemáte tip na nějakou jinou, ale také levnou krabičku, která by změřila kapacitu baterie přesněji?
Díky.
PS: panasonic u těch baterek udává kapacitu pro napětí 4.2V - 2.5V
Vaillante
nabíječ po IMAX B6 z HK
#55 Příspěvek od Vaillante »
Zdravím všechny tu,začínám se vybavovat pro větší baterie 6S-5000mAh a má dosavadní nabíječka poputuje novému majiteli (otci na 3S).takže má otázka zní: nechci do toho narvat ranec peněz,takže bych chtěl poradit s nabíječkou,která je vyzkoušená a je silnější než 50W.na HK jsem koukal,ale kterou si vybrat?samozřejmostí by byl i zdroj k ní a je-li třeba i nějaké jiné příslušenství.přesnou cenu zatím psát nebudu,jen bych byl rád,kdybych se vešel se zdrojem do cca 200USD.možná i malinko víc.
Díky předem všem za radu Jarda
RimmerCZ
Re: nabíječ po IMAX B6 z HK
#56 Příspěvek od RimmerCZ »
Za sebe doporucuju iCharger napr. rady 100 nebo 200 - podle toho jestli chces nabijet 10A max nebo 20A max. 106 potom znaci max 6S atp. Velmi dobra nabijecka. Osobne mam 206, bracha 106. Zdroj jsem si koupil prumyslovy nejaky 300W 24V z Hadexu. Urcite bude lepsi nez ty smejdy z HK a stoji to do tisicovky taktez. Zalezi jak jsi zrucny, jestli ocekavas vsechno zapoj a zapni nebo jsi trosku kutil.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Vaillante
#57 Příspěvek od Vaillante »
Kutění se vůbec nebojím.nejsem žádnej antitalent a ruce olšový taky nemám.jen elektrická schemata mi dělají malinko problémy,protože nejsem elektrotechnik,ale zatím jsem zvládl všechno.
teď se blbě zeptám,ale když nabíjím 5000mAh 2C,tak by mi měla stačit ta 106?a ten zdroj jak píšeš,má výstup 24V a vstup 230V?
Vaillante
#58 Příspěvek od Vaillante »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
předpokládám,žes měl na mysli tuhle.pak je tam ještě nějaká 208B o 20USD dražší.
a k tomu třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0amp_.html .
RimmerCZ
#59 Příspěvek od RimmerCZ »
Zdroj musis samozrejme vybrat podle nabijecky. Na 106 tusim 24 nemuzes, ale na 206, ktera ma celkove vetsi vykon, tak ta uz ma povolene az 28V tusim, takze 24V zdroj ano. Zdroj s vetsim napeti je lepsi, protoze tam netecou takove proudy. Zdroj potrebujes podle toho jak moc vykonu chces nabijet, muze ti stacit treba i 120 -150W zdroj pokud budes nabijet napr. 4S 16V*napr. 5A = 80W. Zdroj vol ale radeji vice.
Vaillante
#60 Příspěvek od Vaillante »
takze by tahle kombinace sla.nabijecka 300W a zdroj 500W pri 25V,nebo by mohl byt i slabsi,ale se silnejsim urcite chybu neudelam,i kdyz bych potreboval dobijet jen 80W[nebo respektive 22.2V * 2C baterie,tj.10A]
Zpět na „Pozemní elektronika“
