DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
texmur
Re: DJI - F305, F306 Phantom 2
#1351 Příspěvek od texmur »
Nikde jsem nenasel hmotnost podvozku. To bude asi taky darda...
artus
#1352 Příspěvek od artus »
nevíte někdo, zda u P2 se musí vyříznout i ta matka co je zalisovaná v platu Phantoma ? Pro montáž 3D gimbalu ?
texmur
#1353 Příspěvek od texmur »
ano musí. díru prostě obkresli a odvrtej nebo vyfrézuj
artus
#1354 Příspěvek od artus »
Je normální u 3 D gimbalu že se klepe ? Nejlépe je to vidět na horní části záběru jak jsou domky od 6s.
http://youtu.be/jLPR4NSJwaM
gardenroute
#1355 Příspěvek od gardenroute »
artus píše:Je normální u 3 D gimbalu že se klepe ? Nejlépe je to vidět na horní části záběru jak jsou domky od 6s.
Ano, již několikrát jsem zde psal, že u 3D gimbalů se projevují tzv. "microbounces", tzn. mikrootřesy, je to paradoxně díky stabilizované Yaw ose, a způsobené špatným antivibračním zavěšením celého gimbalu k letadlu, příp. dalšími zdroji vibrací. Nicméně se to takto třese mnohdy i u 2D gimbalů.
Pro odstranění zkus použít jiné bumpery (např. bílé), příp. je doplň oranžovými 3M "špunty do uší" (zastrčit do bumperů), a odstraň ty plastové pojistné piny, pokud sis je tam nastrkal, píšu o tom ve svém blogu, v sekci "Jello a jak na jeho eliminaci - Problém zvaný Jello efekt" Ale na to videu t není nic dramatického, odstranitelné v postprocesu. Vrtule jsou vyvážené ?
gardenroute
P2 baterie 6000 mAh
#1356 Příspěvek od gardenroute »
ONBO P2 baterie 6000 mAh
3S, 11.1V, 6000mAh Li-Poly chytrá baterie (designed by ONBO), pro použití s DJI Phantom 2, Phantom 2 Vision and Phantom 2 Vision+.
Dag2B3
#1357 Příspěvek od Dag2B3 »
Cenu jsem nenašel a obávám se, že kapacita baterie je dána pouze číňanovou představivostí a dovedností natisknout "správné" číslice. :mrgreen:
gardenroute
P2 baterie 6000 mAh
#1358 Příspěvek od gardenroute »
Zkoušel jsem tím návštěvnost našich kdysi velmi exponovaných vláken, teď vidím, že tu chcípl pes po nedávných známých problémech, to je velká škoda. Takové info by ještě před půl rokem udělalo velké pozdvižení.
Ale ta baterie je autentická, ačkoliv nevím, jestli to opravdu dá... :?
texmur
#1359 Příspěvek od texmur »
6000mAh Baterii pod jinym nazvem prodavaji i na ebay. Zatim k ni nejsou zadne reference
artus
#1360 Příspěvek od artus »
GPS
Při zapnutí P1 mi na stejném místě najde více satelitů než P2. Je to normální ? P2 přes ledkovou kontrolu blikne vždy 1 červeně ( 6 s ) a P1 krásně zeleně.
Je u P2 v oblasti GPS něco jiného ?
artus
#1361 Příspěvek od artus »
Tyhle ?
http://www.qrshop.cz/spunty-do-usi-3m-1120-oranzove/
gardenroute píše:příp. je doplň oranžovými 3M "špunty do uší" (zastrčit do bumperů),
hravec
#1362 Příspěvek od hravec »
lepší jsou tyto mají stejnoměrný tvar a tedy se stejnoměrně rozprostřou do silentbloků gimbalu - lze je koupit běžně za pár korun v Bauhausu - originál 3M
a nemusí to být jen 3M dělají to i jiní výrobci
Naposledy upravil(a) hravec dne úte 14.10.2014 1:15, celkem upraveno 1 x.
artus
#1363 Příspěvek od artus »
díky, žluté doma mám ( tak je ta zkusím nacpat )
pořád to dělá, ale nechce se mi vracet k H3-D2
http://youtu.be/l1NnHTVi-Dc
hravec píše:lepší jsou tyto mají stejnoměrný tvar a tedy se stejnoměrně rozprostřou do silentbloků gimbalu - lze je koupit běžně za pár korun v Bauhasu - originál 3M
hravec
#1364 Příspěvek od hravec »
... ušoulat do malinkého válečku o průměru dírky silentbolku, aby šel volně šoulek zastrčit, srovnat konce, aby byl stejnoměrně zastrčen (zadní není třeba ty jsou nadoraz na břichu fantoma) a chvilku počkat, krásně "nabobtná" a vyplní celý kulový prostor silentbloku...
gardenroute
#1365 Příspěvek od gardenroute »
artus píše:GPS
Známý problém P2, u kterého se DJI nějak vykašlala na pomerne perfektní odstínění GPS a kabelu k ni, jako má P1. Na rozdíl od P1 to je odflaknute, a je nutno to řešit dodatecnym odstinenim, které jsem tu již popisoval - najdi si to.
Rada pilotů zde si to dle toho realizovalo s výbornými výsledky.
