Cheali Chargers – nabíjačky s Open Source
Nabíječky, zdroje, přístroje
Torm
Re: Cheali Chargers – nabíjačky s Open Source
#46 Příspěvek od Torm »
Flashnuto úspěšně, akorát se mi totálně nedaří kalibrace proudu 50 mA, zařízení se chová vyloženě nevyzpytatelně. Nepotkal jste se někdo s tímhle problémem? Mám Accucell 6, co je obvodově imax B6 :) Firmware je tenhle cheali-charger-imaxB6-original-0.33.hex z 21. září.
[album]4389[/album]
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
vlasto
#47 Příspěvek od vlasto »
Kolise hodnota cca od 45-55mA aj pri malej zmene kalibracnej hodnoty?
Mne sa to takto javi pri kalibracii nabijania 50mA.
Ostatne hodnoty sa daju nastavit presne. Nechal som to tak od oka.
Odchylka merania napatia prveho clanku sa u mna rovna ubytku na silovom kabli k baterke. Asi to nejako zle kalibrujem. Neviete niekto popisat ako to spravne skalibrovat aby tento ubytok brala nabijacka do poctu?
Torm
#48 Příspěvek od Torm »
vlasto píše:Kolise hodnota cca od 45-55mA aj pri malej zmene kalibracnej hodnoty?
Napětí článků jsem měřil na pinech desky balančních konektorů - tam mi pro změnu dělá bordel to, že na neosazených pinech neexistujících článků vidí nabíječka skoro 150 mV, ale setup nepustí do jejich vykompenzování. Co se kalibračního proudu 50 mA týká, tak se mi po výkyvu skoro 400 mA do mínusu ustálí na měřáku proud 100 mA a kalibrací se s ním nedá hnout. Vypadá to na nějaký bug, ale druhý přesný ampérmetr nemám.
TGY 9X, OSD, FPV
Marena
#49 Příspěvek od Marena »
Me to zatim slo kalibrovat v pohode. Mam imho stejnou desku. Zkusil jsem pawla i jozsefa a tam v pohode. Od koho mas FW? Kalibruju taky na pinech nabijecky a s 2x 3s baterkou.
Marena
#50 Příspěvek od Marena »
Jinak nevim jestli to ma vyznam, mam sice elektro skolu, ale netusim proc: v navodu se pise, ze proud se musi merit na cervenym vodici.
Naposledy upravil(a) Marena dne ned 26.10.2014 9:25, celkem upraveno 1 x.
Torm
#51 Příspěvek od Torm »
FW mám z githubu od Pawla Stawického (v0.33 bez písmenného indexu). Co se vřazení ampérmetru týká, z hlediska měření by to mělo být úplně egal, kam ho v rámci okruhu dám, napadá mne jenom, že si kalibrace hlídá úbytky napětí na vodičích a pro kladný vodič má nějak kompenzován vnesený spád napětí na bočníku ampérmetru. Ale to je jen moje úvaha, lézt do zdrojáků se mi - zatím :) - nechce. Asi tam ještě dneska zkusím tu ladicí verzi od Nagy Jozsefa.
TGY 9X, OSD, FPV
Marena
#52 Příspěvek od Marena »
Jozsefovo FW je o tost dal. Ma uz dodelane co Pawel jeste nedodelal. Ale pokud se jedna o podporu, tak ta se tyka jen FW Pawlovo verze a on nedokaze "dekodovat" tu Jozsefovo. Ten treti FW se chystam vyzkouset. Mel by alespon pro me vetsi smysl.
Torm
#53 Příspěvek od Torm »
Tak Jozsefův firmware hlásí chybu F1, což - jak jsem někde zahlédnul - je problém ve výkonové cestě. Nenarazil na to někdo, který tranzistor je v podezření? Schéma sice mám, ale plošňák není popsaný, grrr.
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
#54 Příspěvek od Torm »
Tak to vypadá, že problém byl v použitém firmware. Pokud se použije verze
50W-5A-20140725-0.33m.hex místo 50W-6A-20140725-0.33m.hex, lze nabíječku zkalibrovat a proud se chová plusminus dle popisu a očekávání. Je potřeba zohlednit dlouhou odezvu výstupu na změnu parametrů.
TGY 9X, OSD, FPV
thoroid
#55 Příspěvek od thoroid »
Už jsem to tu a na oficiální podpoře firmware psal několikrát. Kdo má Acucell-6 50W 6A s žlutou PCB (zapojení shodné s originální Imax B6), tak musí používat 50W-5A verze firmware určené pro originální nabíječky. Znovu se to myslím právě na tvůj popud poslední dny řešilo i na Google groups a z výsledku vyplývá, že tahle nabíječka stabilně nezvládá 6A ani s originálním firmware.
Torm
#56 Příspěvek od Torm »
Teď nedávno byla verze 0.99 uvolněna jako stabilní 1.00 :) Už ji někdo vyzkoušel?
TGY 9X, OSD, FPV
Marena
#57 Příspěvek od Marena »
Zkusim po víkendu. Bohužel nefunguje eeprom z verze 0.33 Takže musim počkat, až budu doma s multimetrem na novou kalibraci :-( Furt si říkám, že si jeden multimetr koupím na chatu.
Torm
#58 Příspěvek od Torm »
Co jsem koukal do zdrojáků, tak nová verze se kalibruje i pro vybíjecí proudy, na 100 a 300 mA. Asi se do toho tenhle týden dám.
TGY 9X, OSD, FPV
Marena
#59 Příspěvek od Marena »
Tak zkalibrováno. Jen jsem popravdě z verze 0.33 na 1.00 čekal víc. Koukal jsem, že je navíc kontrola kapacity a dodělané funkce, které nebyly kompletní v předchozích verzích.
Trochu jsem doufal v možnost úpravy nabíjecího proudu před samotným nabíjením jako tomu je u Iggnus.
Torm
#60 Příspěvek od Torm »
JJ, taky jsem ji flashnul a souhlasím, že změny jsou převážně kosmetické. Ale Pawel hodně vyčistil a sladil kód a zabudoval do něj Józefovy úpravy a řel bych, že se zrychlilo balancování. Nějaký mimořádný důvod přecházet z fungující 0.33m na 1.00 ale není.
TGY 9X, OSD, FPV
Zpět na „Pozemní elektronika“
