F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Vrtulníky do velikosti 450
thoroid
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
#376 Příspěvek od thoroid »
Tobě toho už z F45 mimo kostry taky moc nezbylo :wink:
thoroid
#377 Příspěvek od thoroid »
milagros píše:ja sel jinou cestou....ram z T-23,elektronika z V400D02.....vse odolne a je to 6ch....a prave se to snazim kocirovat....ma to jeste par much na vyladeni ale uz mam za sebou 3 lety a jeden lehounky pad samo bez jakyhokoliv poskozeni.....
Zajímavá kombinace. Chtělo by to též střídavé motory, jestli ještě nemáš. Ty stejnosměrné odcházejí snad ještě rychleji než na F45 a to často bez varování v plném letu za což částečně zodpovídá i elektronika Walkery.
Pak by bylo jednodušší použít 3D gyro co psal Ital a k tomu přijímač od Walkery, pokud potřebuješ používat jejich vysílač. Tohle gyro ma mnohem víc možností nastavení, je odolnější a dá se vyladit téměř pro jakýkoliv vrtulník. Nejsou potřeba žádné další konverze jen 2 regulátory a 2 motory.
milagros
#378 Příspěvek od milagros »
hlavni motor uz mam stridak ale zadni je vpoho.....ten vydrzi dlouho......ted ladim detaily a musel sem dovazit kabinku a tak prave uvazuju ze koupim vetsi baterku abych toto odstranil a tim zvysil letovej cas.....ted je tam 3S 2200.....uvazuju o nejake 4000mah
Ital
#379 Příspěvek od Ital »
thoroid píše:Tobě toho už z F45 mimo kostry taky moc nezbylo :wink:
Mám pocit, že heliny se rozlišují především podle té kostry, zde je mimo kovové cykliky a zástavby stříďáků vše původní, počínaje šáskem, vrtulí, hlavou s táhly, kabinou, podvozkem, trupem atd. Z elektroniky tam nezbylo nic, taky za moc nestála a vymýšlela si dost nahodilé jevy.
Grazlll
#380 Příspěvek od Grazlll »
Ještě jednou bych požádal o pomoc všechny zkušené... Mam pořád stejný problém se svou F45... Dokud přidávám plyn do cca poloviny délky ovladače tak je vše OK, vrtulník vzlétne a reaguje...pokud ale jdu nad úroveň poloviny tak se bláznivé roztočí a konečná.... Údajně by měl být problém v nastavení ovladače, ale ať laboruju jakkoliv (ani defaultní nastavení nepomáhá) tak vrťas jančí pořád stejně...Už jsem z toho hodně smutnej protože bych si chtěl taky trochu zalétat :-(
Ital
#381 Příspěvek od Ital »
S přidáním plynu stoupá kroutící moment rotoru a zadek jednoduše nestíhá, je to problém motoru, vrtule, nebo instalace, jak to máš osazeno?
Grazlll
#382 Příspěvek od Grazlll »
To já nevim...:-( Jsem jen obyčejnej uživaatel...Koupil jsem jej a normálně lítal.... A pak najednou začal blbnout...Nedostal nějakou mordu, nic...:-(
milagros
#383 Příspěvek od milagros »
videl bych to na zadni motor nebo prevodovku......
Grazlll
#384 Příspěvek od Grazlll »
Zadní motor měněný a dělá to pořád to stejné...A převodovka...? Tak to nevim kde je :-D
milagros
#385 Příspěvek od milagros »
no prevodovka u zadniho motorku.....ono pri malych otackach muze vrtulka zabirat ale jak se to roztoci tak zuby preskoci....skontroluj vuli mezi pastorkem zadniho moturku a prevodovkou...mela by byt 0,1mm......jako skoro natesno.....
Grazlll
#386 Příspěvek od Grazlll »
To bylo všechno měněný, právě z důvodu "sežvejkání" pastorku... Teď je to uplně nové - od té doby vrtulník neletěl.... Asi to nedopadne jinak než reklamací...:-(
Jardaxx
#387 Příspěvek od Jardaxx »
Grazlll píše:To bylo všechno měněný, právě z důvodu "sežvejkání" pastorku... Teď je to uplně nové - od té doby vrtulník neletěl.... Asi to nedopadne jinak než reklamací...:-(
Eště mně napadlo.Podívej se jestli není na flíbaru studenej spoj.
milagros
#388 Příspěvek od milagros »
nechce nekdo baterii Zippi 2700mAh 7,4V urcenou pro F-45?3x nabita,ve 100%stavu,za 400 kc
lovec31
vrtulnik f-45 nechce komunikovat
#389 Příspěvek od lovec31 »
Ahojte.kupil som si vrtulnicek f45.a k problemu...
prvy krat som ho sparoval tak ako by sa to podla navodu malo.fajn.vrtulnicek sa rozbehol vsetko hralo tak ako malo.zrazu vrtulnicek prestal reagovat...tak som ho dal na nabijacku a od tej doby sa nan iba kukam...ako skusam tak skusam alw nemozem sparovat model s vysielackou.postup.zapnem model.packu na rychlost dam uplne dole.zapnem vysielacku.vysielacka blika.dam packu hore dole a bud zacne vysielacka jednym tonom piskat a svietit na cerveno.alebo.zacne blikat rychlejsie ako keby mala snahu sparovat sa z modelom a nic sa nestane.alebo sa rozblika kontrolka a po par sec sa rozsvieti a ovladac ako keby zamrzol...alebo vsetko vyzera ze sa sparovali a aj percenta dole behaju podla toho ako pohybujem packou ale vrtulnik je mrtvy...poradte mi prosim v com robim chybu.dakujem
Helikotel
Re: vrtulnik f-45 nechce komunikovat
#390 Příspěvek od Helikotel »
neznám tento model ale jako první by měla být určitě zaplá vysílačka a až po té model
Goblin 500 sport Spirit , Goblin 380 Spirit , Jeti DS-14 , iCharger308DUO
Zpět na „Heli - do 450“
