DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
DominikVF
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
#481 Příspěvek od DominikVF »
Dag2B3 píše:GP 4 jsem neviděl, ale rozdíl v latenci 3BE a 3BE+ je značný. U normální 3 je to asi 3-4 vteřiny a u pluska je to necelá vteřina.
to je pravda.. GP3 ide oneskorene ... GP4 neviem vyskúšať, lebo aktualizoval som aplikáciu na mobile/ tablete, kde nová aktualizácia je chybná a nefunguje náhľad videa. Len nastavenie, prehrávanie ...
salamander píše:Poraďte mi, dlhšie som nepoužíval tablet s Androidom a gopročku .
Začal mi zamŕzať obraz na tablete, predtým to normálne fungovalo , obraz bežal aj keď trochu oneskorene .
Nemôžem s tým prísť do poriadku , nastavovať kameru ide, akurát obraz vždy zamrzne .
treba počkať na novú aktualizáciu aplikácie... lebo je chybná ako píšem vyššie..
Honza Kucera
#482 Příspěvek od Honza Kucera »
texmur píše:já si kvůli stromům nastavil failsafe na 50m a když jsem byl cca5m vysoko a 5m od sebe po vypnutí vysílačky vyletěla p2 50m vysoko pak se posunula o těch 5m nade mne a pak přistála. posledních 10 přistávací rychlost je nižší.
Zkus to znovu nastavit a otestovat
Tak se zadařilo! Doma přes assistenta jsem si nakonec nastavil 60m. Šel do terénu, vzlétnul necelých 10m vysoko, pak ještě veliký kus od sebe a vypnul vysílačku...
Coptera pěkně přidala na plynu a začala sama stoupat dosti vysoko, pak se začla přesouvat nad místo vzletu a začla přistávat. Vše naprosto O.K. Vyzkoušeno asi 4x. Po třikráte jsem při sestupu vždy převzal kontrolu, na počtvrté jsem copteru nechal dokončit přistávací proceduru a vůbec nezasahoval. Je pravda, že pak rapidně zpomalí, když jde na přistání. Jen si sedla sama a na poprvé. Tzn. že si "neoťukávala" povrch, na kterém přistávala, před finálním dosednutím. Víte co mám na mysli? Máte to tak také?
Jinak jsem samozřejmě spokojený. Udělalo mi radost, že coptera začla sama stoupat do těch 60m, tak jak měla a jak bylo nastaveno.
texmur
#483 Příspěvek od texmur »
Tak to jsem rád že ti to funguje. Jen dej pozor na to aby se ti nestalo že přiletíš s vyždímanou baterkou a z nějakého důvodu se aktivuje FS a než to vystoupá do 60m a klesne zpět tak aby to nezdechlo. Znáš rychlost respektive pomalost klesání p2 :mrgreen:
Honza Kucera
#484 Příspěvek od Honza Kucera »
texmur píše:Tak to jsem rád že ti to funguje. Jen dej pozor na to aby se ti nestalo že přiletíš s vyždímanou baterkou a z nějakého důvodu se aktivuje FS a než to vystoupá do 60m a klesne zpět tak aby to nezdechlo. Znáš rychlost respektive pomalost klesání p2 :mrgreen:
Jo jo, díky, byla to paráda. A na to co popisuješ, jsem samozřejmě myslel už před testem. Létal jsem s plně nabitou baterií, failsafe vyzkoušel asi 4x a pak hned přistával do ruky, s baterií mezi 50-75% (blikala teprve 3 ledka). Mohl jsem ještě létat klidně přes 10 mniut, ale radši to zabalil, poněvadž byla nehorázná kosa a já neměl rukavice :lol: Jinak si na tohle dávám docela pozor a i když třeba 20 minut létám, vždy několikrát přiletím k sobě, abych zkontroloval, jak na tom baterka je. A co u tebe, když to samo přistává ve failsafe, "oťukává" si tvá coptera povrch před tím, než definitivně dosedne? Mě sedla ihned, napoprvé...
Edit: Jinak ano, ta rychlost klesání je docela malá, potřebuje chvíli čas. A to je pouchých 60m vysoko, což je malá výška. Co teprve třeba ve 150-200 metrech :)
gardenroute
#485 Příspěvek od gardenroute »
Tome, měl jsem za to, že v poslední verzi FW je implementována funkce, která toto optimalizuje s ohledem na stav baterie, tzn. pokud je baterie blízko svému konci, dojde k úpravě letu tak, aby to nějak doletělo, resp. bezpečně přistálo. Pokud to je opravdu funkční, je ale možné, že ta přednastavená výška tomu bude asi nadřazená...
salamander
#486 Příspěvek od salamander »
Páni neviem či ste čítali môj starší príspevok kde bola moja P2 asi 1,2 km a mala 30% v baterke , zapol som Faisafe a pozeral na monitor ako letela domov , 12% v baterke a nikde nič , pritom som stále sledoval že letí, zo 120 m výšky začala klesať , pár metrov nad zemou som prevzal riadenie aby nečrajchla strom , keď som ju chytil do ruky baterka mala8%, teraz buďte múdry ... :)
Tak ako píše Peťo /garden/ či to nie je dáko nastavené od výrobcu aby to letelo čo najhospodárnejšie a išlo zo spotrebou na doraz , inak si to neviem vysvetliť .
Môže to niekto odskúšať dakde na rovine , 300m vzdialenosť 20% v baterke a nech zapne Failsafe , buď sama sadne cestou domov alebo doletí . :?:
https://www.youtube.com/watch?v=2Icj8KN3WvQ Tu je video s toho letu, letel som ku skale 900m a pustil som sa do kaňonu vľavo , kamarád ju sledoval až sa schovala za stromi , zdvihol som ju do 120m a zapol Failsafe ,priznám sa bol to horor , ak by sadla niekde do tých hôr tak už nelietam .
Honza Kucera
#487 Příspěvek od Honza Kucera »
gardenroute píše:Tome, měl jsem za to, že v poslední verzi FW je implementována funkce, která toto optimalizuje s ohledem na stav baterie, tzn. pokud je baterie blízko svému konci, dojde k úpravě letu tak, aby to nějak doletělo, resp. bezpečně přistálo. Pokud to je opravdu funkční, je ale možné, že ta přednastavená výška tomu bude asi nadřazená...
To máš pravdu Petře. Tohle by musel asi někdo vyzkoušet. Ano, ta funkce tam samozřejmě je a též ji mám aktivovanou. Viz. tento obrázek:
[album]4585[/album]
Včera jsem to i psal, že to mám nastavené:
Honza Kucera píše:Jinak, plánuji ještě vyzkoušet IOC funkce, tzn. Course lock + Home Lock. V assistantovi mám ještě zaškrtlé, konkrétně u funkce baterie, že Phantom sám přistane, pokud napětí na baterce klesne pod povolenou mez.
Edit: U toho nastavení baterie jsem se přepsal, nejde jen o automatické přistání, ale je to spolu s návratovou sekvencí. Tedy když budu někde dál od sebe a bude docházet baterie, Phantom se automaticky vrátí nad místo vzletu.
ale opravdu nevím, co má v tomto případě "vyšší" prioritu. Zda failsafe, či docházející baterie.
artus
#488 Příspěvek od artus »
Při 8 procentech ( jaké ukazovala napětí ) ?
salamander píše:Páni neviem či ste čítali môj starší príspevok kde bola moja P2 asi 1,2 km a mala 30% v baterke , zapol som Faisafe a pozeral na monitor ako letela domov , 12% v baterke a nikde nič , pritom som stále sledoval že letí, zo 120 m výšky začala klesať , pár metrov nad zemou som prevzal riadenie aby nečrajchla strom , keď som ju chytil do ruky baterka mala8%, teraz buďte múdry ... :)
Honza Kucera
#489 Příspěvek od Honza Kucera »
I když je na to ještě čas, již nyní vybírám konfiguraci budoucího FPV na svého Phantoma 2. Některé komponenty bude jistě lepší objednat ze zahraničí (nebráním se tomu). Hlavně abych měl určitý přehled, co je potřeba, kolik to bude stát apod. Něco málo jsem měl namyšlené už před pár měsíci, kdy jsem plánoval koupi Phantoma 2 (z které tehdy bohužel sešlo), ale prošel jsem si dnes několik vláken na foru a uvedu prozatimní seznam komponent. U každého dílu bude zároveň i odkaz na něj. Pokud by bylo něco špatně, nebo by jste případně věděli o lepší (a třeba i levnější) konfiguraci, budu za každou připomínku samozřejmě rád. V různých obchodech může být různá cena, u stejného zboží. Primárně chci létat s monitorem, o brýlích zatím neuvažuji. Toť asi vše.
Vysílač: ImmersionRC 600mW 5.8GHz AV Transmitter http://www.banggood.com/ImmersionRC-600 ... 25813.html
Monitor s diverzitním přijímačem: Hodně doporučovaný je Boscam RX LCD 5802 5.8GHz LCD Diversity Receiver http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD58 ... 08273.html nebo třeba tento
Flysight / Vonista Black Pearl 7" FPV Monitor with built-in 5.8Ghz Receiver http://www.hobbymounts.co.uk/shop/DJI-Q ... 8-Receiver
OSD: DJI iOSD mini http://www.telink.eu/cz-detail-103465-w ... splay.html
Antény: Vlastním tyto (Rx + Tx) 5.8 GHz Circular Polarized anténa: http://www.telink.eu/cz-detail-103543-5 ... ektor.html
Držák monitoru: Již mám tento http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=9&t=6239
Kamera: Budu využívat GoPro 3(+) BE
texmur
#490 Příspěvek od texmur »
no to jsem si také myslel že to tak bude fungovat. Ale mě to nefunguje. Stav baterie byl 20% já čekal cca 50m od sebe jestli se začne p2 vracet a nic. jen přistála . V asistantovi samozřejmě zaškrtnuto mám. Nevím jestli tato funkce třeba není jen pro vision - funguje vám to někomu?
Dovedu si představit třeba že udělám blbost - nastavím výšku FS na 200m a aktivuji ho při vybité baterii. Pak by měl p2 logicky upřednostnit kritický stav baterie a přistát a ne se snažit vrátit
gardenroute
#491 Příspěvek od gardenroute »
Honza Kucera píše:I když je na to ještě čas, již nyní vybírám konfiguraci budoucího FPV na svého Phantoma 2...
OSD: DJI iOSD mini http://www.telink.eu/cz-detail-103465-w ... lay.html...
Honzo, pokud by jsi chtěl jit do Boscam monitoru s integrovanym FPV Rx, tak by jsi se mel drzet i na strane FPV Tx také Boscamu. Immersion pouziva jinou radu frekvenci, takze by to nemuselo byt funkcni, ačkoliv ten Boscam monitor mozna umi i tu druhou radu frekvenci, ale nespolehal bych se na to. Navic pozor na antenni RP-SMA konektory, které Boscam/Foxtech pouziva, Immersion sice uz snad jde objednat i v RP-SMA, ale standardne mají SMA (!). Anteny uz mas v RP-SMA provedeni.
Tech 600mW me rovněž pripada zbytecne, myslim, ze by jsi vysel se 400mW v pohode.
Doporucuji tento :
Boscam TS353, je to overeny model, sam ho pouzivam, spolehlivy a dostatecne vykonny. Koupis ho i u nas, ale bude o dost drazsi, však víš kde :D
Ostatní si myslim ze je OK, vc. monitoru, iOSD atd...
Mysli do budoucna také na nejake zabezpeceni proti uletu typu GSM tracker, nebo MarcoPolo...
Bazil
#492 Příspěvek od Bazil »
Honza Kucera píše:I když je na to ještě čas, již nyní vybírám konfiguraci budoucího FPV na svého Phantoma 2. Některé komponenty bude jistě lepší objednat ze zahraničí (nebráním se tomu). Hlavně abych měl určitý přehled, co je potřeba, kolik to bude stát apod. Něco málo jsem měl namyšlené už před pár měsíci, kdy jsem plánoval koupi Phantoma 2 (z které tehdy bohužel sešlo), ale prošel jsem si dnes několik vláken na foru a uvedu prozatimní seznam komponent. U každého dílu bude zároveň i odkaz na něj. Pokud by bylo něco špatně, nebo by jste případně věděli o lepší (a třeba i levnější) konfiguraci, budu za každou připomínku samozřejmě rád. V různých obchodech může být různá cena, u stejného zboží. Primárně chci létat s monitorem, o brýlích zatím neuvažuji. Toť asi vše.
Jak píše Garden, ty frekvence z VTx se ti nepotkají s VRx na monitorech. Ten první monitor určitě umí jen Boscam frekvence a Black Pearl shodou okolností mám, ten umí taky jen Boscam. Na qudcopters.co.uk kde jsem ho kupoval měli i verzi pro Immersion, ale jestli je to ještě teď k mání netuším. Jinak Black Pearl je moc hezkej monitor, ale třeba já konkrétně mám hodně tupej pravej VTx (diverzity) Na to dotaz proč to tak je, se mi vymlouvali na hysterezi. Někde jsem viděl nějaký testy a v porovnání s Black Pearlem vycházel líp nějakej Foxtech alias Boscam diversity monitor, co se týče citlivosti příjmu. Kvalitu obrazu hodnotit nebudu. U Black Pearlu je výhoda, že je to HDready monitor, má HDMI takže by se to dalo použít k Lightbridge :) Akorát je to docela ranec. Láká mě to, ale po tom co se mi pravděpodobně odporoučel na věčnost Datalink koupenej z druhé ruky (stáří sedm měsíců) si takovou věc z druhé ruky nekoupím.
DJI Phantom 2 F306, Zenmuse H3-3D, GP3+BE
VTx TS 832 + Flysight Black Pearl 7" 1024x600
Honza Kucera
#493 Příspěvek od Honza Kucera »
gardenroute píše:Honzo, pokud by jsi chtěl jit do Boscam monitoru s integrovanym FPV Rx, tak by jsi se mel drzet i na strane FPV Tx také Boscamu. Immersion pouziva jinou radu frekvenci, takze by to nemuselo byt funkcni, ačkoliv ten Boscam monitor mozna umi i tu druhou radu frekvenci, ale nespolehal bych se na to. Navic pozor na antenni RP-SMA konektory, které Boscam/Foxtech pouziva, Immersion sice uz snad jde objednat i v RP-SMA, ale standardne mají SMA (!). Anteny uz mas v RP-SMA provedeni.
Doporucuji tento :
Díky Petře za vysvětlení, je mi to naprosto jasné. Tu "ne"kompatibilitu jsem opomněl. Klidně tedy vezmu tento doporučený typ.
gardenroute píše:Koupis ho i u nas, ale bude o dost drazsi, však víš kde :D
Ano, vím :D
gardenroute píše:Ostatní si myslim ze je OK, vc. monitoru, iOSD atd...
O.K. to jsem rád. To iOSD je víceméně jasné, antény také, držák monitoru též a kameru GoPro brzy koupím. Jen se chci zeptat, zda se k tomu Boscam monitoru, dá dokoupit větší stínítko. To co je tam z výroby je docela malé. V jiném vlákně jsi psal, že se vyměnit dá. Jestli máš nějaký tip, odkaz, kde a za kolik? Díky.
Co se týče toho zabezpečení, neboj, i na tohle myslím. Teď to asi ještě nění na pořadu dne, když létám s copterou "pár metrů od sebe", ale až na to nasadím gimbal s kamerou + FPV, budu to muset nějak pojistit. Už tenkrát jsem četl tvou recenzi ZDE a pročtu si to samozřejmě znovu. Vím že tam ale byl problém s tím pásmem 900MHz. Víš asi o čem mluvím.
Honza Kucera
#494 Příspěvek od Honza Kucera »
Bazil píše:Jak píše Garden, ty frekvence z VTx se ti nepotkají s VRx na monitorech. Ten první monitor určitě umí jen Boscam frekvence a Black Pearl shodou okolností mám, ten umí taky jen Boscam...
Díky za reakci. Ten druhý monitor mě také láká, i když je o poznání dražší. Má veliké stínítko, což považuji za velké plus. Pokud umí také Boscam, jak píšeš, je to dobré a vyhovoval by. Z druhé ruky bych to osobně asi nekoupil, určitě ne zrovna monitor. Na druhou stranu první monitor je hodně doporučován a odzkoušen, a pokud k němu půjde sehnat větší stínítko, přikláněl bych se spíše k němu. I ta cena je docela slušná, oproti Black Pearl.
hravec
#495 Příspěvek od hravec »
ale je potřeba aby bat. podporovala fw verze 2.60
