Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
Raca
Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze
#271 Příspěvek od Raca »
Zdravím Vás všechny :) Mám dotaz, jakou baterii používáte ve své Betce ? Já tam mám setovou 1300 mAh, ale uvažuji, že si přikoupím ještě jednu. Teď jde o to, jestli 1800 mAh nebo 2 200. Beta by neměla mít problém uvést i 2 200 mAh, ale mám tak trochu strach, jak to Beta utáhne, máte někdo porovnání ohledně váhy baterií ? Zajímalo by mě o kolik je ta 2 200 mAh těžší než ta setovka 1 300 mAh. Díky moc za případné odpovědi, ať to lítá :)
Ahoj
RTF Beta 1400
bv9
#272 Příspěvek od bv9 »
Ona ji určitě uveze, akorát budeš muset Betu dovážit. No a zjistit rozdíl váhy není zase tak nic těžkého. Jednoduše tu setovku zvaž a koukni u prodejců, kolik váží baterka 2200mAh. A když odečteš tu těžší od té lehčí, máš rozdíl :?:
Ticcino
#273 Příspěvek od Ticcino »
Beta uveze i půl kila navíc. Jen s tím musíš počítat. Zachovej těžiště a pomni tu malou vrtulku na pylonu.
Furt říkám, Beta je stártr. Nauč se lítat a jdi výš.
Raca
#274 Příspěvek od Raca »
Ježiši... Už mi to nějak nemyslí :D Tak aspon info pro ostatní
1600 mAh - 130 g
1800 mAh - 134 g
2 200 mAh - 167 g
Tu 1 300 mAh jsem nějak nenašel, ale tipuju váhu +/- 125 g. Přijde mi, že je na Betě každý gram strašně znát,už s tou 1 300 mAh mi to přijde líný. Máte někdo zkušenosti třeba s tou 1 800 mAh (co se týče chování za letu), vyvážení je mi jasný, že musím poladit. Ještě závěrem, víte někdo o kolik minut se zvýší "dolet" při použití vyšší kapacity ? Dííky
EDIT: Tak 1300 mAh co mám má 106 g
Naposledy upravil(a) Raca dne pon 08.12.2014 21:29, celkem upraveno 1 x.
RTF Beta 1400
Raca
#275 Příspěvek od Raca »
Ticcino píše:Beta uveze i půl kila navíc. Jen s tím musíš počítat. Zachovej těžiště a pomni tu malou vrtulku na pylonu.
Jo tak to ti nevyvracím, ale když už jsem si ji koupil, tak s ní chci chvíli lítat... Nemám problém ji udržet ve vzduchu a i s ní přistát, zatím žádný pád, ale byl jsem s ní ve vzduchu asi 5x, což je na letadlo za 4K dost málo, abych to hned měnil ....
RTF Beta 1400
Ticcino
#276 Příspěvek od Ticcino »
Dobře, 2200mAh ti dá cca o 40%víc letového času než 1300mAh.
Proč ne o 70% jak by to matematicky vycházelo? Protože to letadlo bude těžší.
Hafan
#277 Příspěvek od Hafan »
Zdar já jsem lítal hned od začátku 2200 mAh se setovým motorem,vrtulí a reglem nic jsem nemusel dovažovat,prostě baterku co nejvíc dozadu k přepážce v čumáku mám nacpanej kousek molitanu,tak že má tendenci tlačit baterku dozadu. Lítalo to v pohodě.
mab
#278 Příspěvek od mab »
Raca píše:
Lítej, lítej co to dá. S prvním érem (cessna 480) jsem měl cca 200 startů než jsem šel do dalšího (4měsíce :)), nebyl problém létat na zádech i když se jí to nelíbilo, utažené osmičky s plným plynem "kolem hlavy", přistát na půlmetrovém pruhu trávy mezi asfaltkou a zoraným polem, létání v bezvětří anebo přes 10m/s, prostě éro pod kontrolou. Jen jsem musel na regl přilepit chladič ze staré grafické karty, protože se přehříval. Doporučuju každému vymáčknout z prvního(ch) poletuch maximum, pak se daleko lépe pokračuje.
Raca
#279 Příspěvek od Raca »
Tak já teda taky pujdu rovnou do 2 200 mAh, ať se ta doba letu protáhne na co nejdýl. Ještě pro info, dělá Betě problémy, když přistanete s 1 300 mAh, dáte tam 2 200 a jdete rovnou z5 do vzduchu, myslím kvůli přehřívání, nebo něčemu podobnému ? Díky moc za odpověďi :)
RTF Beta 1400
bv9
#280 Příspěvek od bv9 »
Hafan píše:Zdar já jsem lítal hned od začátku 2200 mAh se setovým motorem,vrtulí a reglem nic jsem nemusel dovažovat,prostě baterku co nejvíc dozadu k přepážce v čumáku mám nacpanej kousek molitanu,tak že má tendenci tlačit baterku dozadu. Lítalo to v pohodě.
Tak že tím posunutím baterky dozadu jsi ji vlastně musel dovážit :wink:
Ticcino
#281 Příspěvek od Ticcino »
Raca píše:Tak já teda taky pujdu rovnou do 2 200 mAh, ať se ta doba letu protáhne na co nejdýl. Ještě pro info, dělá Betě problémy, když přistanete s 1 300 mAh, dáte tam 2 200 a jdete rovnou z5 do vzduchu, myslím kvůli přehřívání, nebo něčemu podobnému ? Díky moc za odpověďi :)
Betě to problémy nedělá.
Ale regulátoru a motoru jo. Ovšem záleží na stylu letu.
Po přistání zkontroluj pohmatem teploty. Pokud to pálí, počkej.
bv9
#282 Příspěvek od bv9 »
A samozřejmě opět vyvážit. S 2200mAh oproti 1300mAh bude těžká na čumák.
Raca
#283 Příspěvek od Raca »
Chlapi, diky moc ;) No to vyvazeni mi je jasny, ze bude jiny, kdyz je ta baterie tezsi.... Muj styl letu je jednoduchy, dostat Betku do vysky a pak prilezitostne zapnout motor, kdyz je vetsi povetri, tak davam motoru vetsi zahul, ale snazim se neletat, kdyz je vitr rychlejsi nez 5 m/s
RTF Beta 1400
Hafan
#284 Příspěvek od Hafan »
bv9 píše:
Ano správně :wink:
Raca
#285 Příspěvek od Raca »
Ahoj vsem,
jelikoz mam par dni cas, rozhodl jsem se, trochu si "vytunit" svoji Betku. Objednal jsem si HD kameru a resim, jak a kam ji upevnit. Mate nekdo zkusenosti kam je nejlepsi kameru upevnit ? Druhy dotaz se tyka letani v zime, mam na mysli teploty kolem nuly, skodi to nejak komponentum?
Ps: videl jsem na youtube video, jak ma kameru na tycich, ktere jsou pripevneny zespodu k trupu, vite nekdo kde by se dali koupit nejake hlinikove tyce cca 40 cm dlouhe ? Diky
RTF Beta 1400
