Výdrž baterií v zimě
Re: Výdrž baterií v zimě
Mimochodem, když už jsme u těch zimních podmínek, jaký vliv mají nízké teploty na vrtule? Mám DJI 1038. Jde mi o to jestli materiál v nízkých teplotách nezkřehne a vrtule neprasknou.
Díky.
Díky.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
- Arcicorsa
j.s píše:Mimochodem, když už jsme u těch zimních podmínek, jaký vliv mají nízké teploty na vrtule? Mám DJI 1038. Jde mi o to jestli materiál v nízkých teplotách nezkřehne a vrtule neprasknou.
Díky.
To je to poslední o co bych se bál.. S heli létáme klidně i v -15°C a nic špatného se neděje a to je tam mnohem víc plastu jak na copteře a myslím že je i více namáhán, viz. gripy, převody, plastová očka, díly rámu atp.. Myslím že ti dříve umrznou prsty na páčkách než že by mrazem praskla vrtule..
- SAT-HOFMAN
j.s píše:...Mám DJI 1038. Jde mi o to jestli materiál v nízkých teplotách nezkřehne a vrtule neprasknou.
Díky.
Za letu ne, při pádu ano.
DJI NAZA F-550, YAK 54 CARBON-Z, HOTLINER RAY, QAV250 NAZE32acro
radegaster
Projel jsem si téma a napadla mě jedna věc. Pokud si někdo pamatuje takové ty chemické polštářky které začnou hřát když se v nich cvakne tím plechem ? Napadlo mě tohle dát k baterce a baterku obtočit nějakou izolací. Teplo by se drželo uvnitř váha navíc by byla zanedbatelná a mělo by to udržet baterie teplé.
Radegaster, nehroť to
. Když budeš mít baterku v teple, dáš ji na copteru a budeš lítat, tak ti hned tak nepromrzne. Ona se sama při vybíjení zahřívá. Před letem ji stačí mít v kapse a ohřívat ji tělesnou teplotou. Nebo si kup speciál kufřík s vytápěním.
radegaster
Takhle, já v zimě nelítám takže mě se tenhle problém netýká (Minimálně prozatím). Jen mě tak napadlo že by tohle mohlo fungovat. Vím že jsem párkrát zkoušel s malým quadem lítat když bylo lehce nad nulou a baterka vydrela sotva polovinu času. Jenže u těch mini quadcoptér se to stejně během provozu ani nemá moc jak zahřát (alespoň jsem si žádného zahřívání nevšiml).
jozefbb
A ked pridete domov, vsetko sa vam orosi ......
A co zabalit baterku do té hliníkové folie z lékárničky?Má perfektní tepelně izolační vlastnosti a váhu to nepřidá
Já jsem se orosil, když jsem četl odpověď 10 srpna při pokojové teplotě 28°C, venkovní 26 a 85% vlhkosti po vydatné odpolední bouřce.
To vše při odpovědi na dotaz z 11. února, který bohužel neochladil.
