CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
XB8R
Re: CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
#61 Příspěvek od XB8R »
Drondys píše:Zřejmě ti to poslali s nějakou horší lipolkou a nebo hrubě olétanou jejich skladníkama. :lol:
Mají u toho uvedeno "Flight time: about 5-8 minutes".
Asi jo:-) Navíc to driftuje jako prase doleva a jeden motor je špatnej - hřídel má vůli jako prase a to jak v ose,tak stranovou. Mám to nahrát na video a to jim pak poslat.
Logo 500 VBar, nano CPX
Drondys
#62 Příspěvek od Drondys »
XB8R píše:Asi jo:-) Navíc to driftuje jako prase doleva a jeden motor je špatnej - hřídel má vůli jako prase a to jak v ose,tak stranovou. Mám to nahrát na video a to jim pak poslat.
V tom případě to bude lepší vyreklamovat jak píšeš. Pokud ti to uznají na základě toho videa tak je možné, že ti rovnou pošlou nový kousek a ani po tobě nebudou chtít vrátit ten reklamovaný.
XB8R
#63 Příspěvek od XB8R »
Akorát mi není jasný,jak natočím,že to driftuje a vydrží jen tři minuty. Ta vůle na motoru problém nebude.
Dejfak
#64 Příspěvek od Dejfak »
Není to tak zě - vůle na motoru = driftuje to...
Když budeš mít na kole vysipané ložisko v náboji, tak ti taky rovně nepojede.
XB8R
#65 Příspěvek od XB8R »
Asi to tak bude
Drondys
#66 Příspěvek od Drondys »
Ja píše Dejfak. Natoč jim detail na motor s ukázkou té vůle a pak jak to letí pořád doleva i když držíš knypl úplně doprava s tím, že ukážeš v obraze i záběr na vysílačku, že je knipl na vysílačce na doraz doprava a k tomu jim dopiš to co jsi tu už uváděl viz tento odkaz, že to nejde ani vytrimovat a ani kalibrace nepomáhá.
LUJdeCHUJ
#67 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
Drondys píše:To létáš zhruba na polovinu možného času na jedno nabití.
těch 3/7 min bylo cca,tak jsem dneska vzal stopky a udělal tři kola výsledek je: 5min doba letu +-5s,nabíjení 9min
nabíjím přes usb/220V adaptér,má 800mA není to moc na tu pidibaterku?
DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio,
Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
Drondys
#68 Příspěvek od Drondys »
LUJdeCHUJ píše:těch 3/7 min bylo cca,tak jsem dneska vzal stopky a udělal tři kola výsledek je: 5min doba letu +-5s, nabíjení 9min
Doba letu cca 5 minut na jedno nabití to ještě celkem jde (pozn. je to na dolní hranici deklarovaného rozmezí 5 až 8 minut).
LUJdeCHUJ píše:nabíjím přes usb/220V adaptér,má 800mA není to moc na tu pidibaterku?
To, že je ten adaptér schopen dát 800 mA ještě neznamená, že se ta lipolka takovým proudem skutečně nabíjí. CX-10 se připojuje k USB přes ten nabíjecí kabel, který se k CX-10 dodává viz obrázek níže. Zřejmě uvnitř v tom USB konektůrku na tom kabelu bude jednoduchá mini nabíječka, která by měla jednak snižovat napětí a současně i omezovat nabíjecí proud při nabíjení lipolky zabudované v modelu.
Dejfak
#69 Příspěvek od Dejfak »
Taky jsem nad tím přemýšlel.
Raději jsem to připojil ke standardnímu USB PC, ten dává nějakých 500mA a je poměrně měký. Mám ještě USB trafo na 230V/5V 2A ale těžko říct co je v tom kablíku....
Jinak mám dobrou zkušenost s uskladňováním těchto mini baterek.
Na vrtulníku MCPX a podobných. Jakmile se ta baterka nechala 2 týdny nabitá nebo vybitá, tak šla do háje.
Ty co jsem uskladňoval na 3.8V vydrželi i 3roky.
U této potvory se to dá naměřit na nabíjecích pinech.
3.8V odpovídá zhruba 1min letu.
Takže kdo chce udržet baterku v kondici, tak před delším odložení nabít a vylétat něco přes 1min.
Jinak ochraný rám je super, ale je znát že s tou váhou to prckovy nesvědcí. Uvažuji že to upravím ve sylu Blade.
Jen jedna nožka na vrtulku.
To půjde lehce, zase takhle je to nerozbytné.
Drondys
#70 Příspěvek od Drondys »
Dejfak píše:Raději jsem to připojil ke standardnímu USB PC, ten dává nějakých 500mA a je poměrně měký. Mám ještě USB trafo na 230V/5V 2A ale těžko říct co je v tom kablíku...
Lidi zase neblázněte. Na tu lipolku by bylo příliš moc i těch 500 mA, a to nemluvě o napětí na USB. Baterka se přímo z USB rozhodně nenabíjí, protože napětí okolo 5V, které na USB jsou je příliš vysoké. Jednoduchá elekronika pro omezení napětí i proudu při nabíjení té lipolky bude v tom konektoru. Ostatně podle popisu je v tom konektoru i LEDka, která svítí po dobu nabíjení a jakmile je nabito tak zhasne. Navíc přímo v návodu k CX-10 je jasně napsáno "Please use the original charger included for charging this product" což znamená, že součástí dodávky je i nabíječka. Kromě toho je v návodu napsáno i to, že CX-10 lze přes ten dodaný USB kabel nabíjet nejen z PC, ale třeba i z jiného USB adaptéru například v autě apod.
Dejfak
#71 Příspěvek od Dejfak »
Logické by to bylo.
Nikdy ale nevíš čeho je číňan schopný aby snížil náklady. :-)
Jestli vyštrachám adaptér zkusil bych změřit co do té baterky leze.
Drondys
#72 Příspěvek od Drondys »
Dejfak píše:Nikdy ale nevíš čeho je číňan schopný aby snížil náklady. :-)
To už by na to museli narazit ostatní, protože při 5V by ta lipolka velmi brzy odešla do věčných lovišť. To by pak bylo jen na jedno použití do prvního nabíjení. :lol:
Dejfak
#73 Příspěvek od Dejfak »
Nějaká elektronika tam bude.
Dioda při nabíjení svítí a po ukončení zhasne.
Baterka se nabije na 4.1V
Ale co tam leze za proud těžko říct...
jag42
#74 Příspěvek od jag42 »
To jsou jednoduché počty,
Jak dlouho trvá nabíjení?
Dejfak
#75 Příspěvek od Dejfak »
Odhaduji cca 12-15min
