CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
automet
Re: CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
#106 Příspěvek od automet »
modré diody začnú blikať ak je slabá batéria. Vtedy už nijako neroztočím vrtule, ani znovu-napárovaním...
Dioda vo vysielači stále svieti alebo bliká rovnakou farbou a to červenou.
palci72
#107 Příspěvek od palci72 »
"Honzzzinek88"
Len taky malý detail vo videu....prečo zapínaš prvú koptéru a potom vysielač? a prečo to nenaháš poriadne načítať okruhy a hneď do toho picháš?
Honzzzinek88
#108 Příspěvek od Honzzzinek88 »
palci72 píše:"Honzzzinek88"
Tak jsem ted zapl první ovladač počkal jsem. Zapl jsem coptéru počkal jsem. Zkalibroval jsem plyn nahoru dolů diody začaly svítit. Přidám pomalu plyn 3 vrtule se začnou točit a ta 4tá jen zlehka. Když jsem položil prsty na ty 3 tak jsem je nezastavil ale tu 4 zastavím bez problému. Přidám více plynu nebo coptéru vemu do ruky a dám do nějakého úhlu tak to chcípne. Ale je zajimave hned jak jsme to vytáhli z krabice tak pár vzletu jsme udělali bez problému.... :-( Klidně natočím ještě nějaké video když bude třeba...
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
Honzzzinek88
#109 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Tak problém vyřešen. Chyba byla v tom že když jsme dávali ty nárazníky tak to cvaklo dráty k motorům a nastal zkrat. Tak pozor na to jak tam jsou schované ty dráty. Ze tří motoru čouhaly různě ven jen jeden byl dobře schovaný(4 poslední fotka). Viz fota. Ahoj a letu zdar. : - )
Asek
#110 Příspěvek od Asek »
Ale tak je to i v manuálu. Jestli je důležité toto pařadí dodržet, nevím. Chodí mi oba způsoby.
už jen elektry, LMS Beckov
Honzzzinek88
#111 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Ano je jedno co se první pustí. Vše funguje jak má.
bekmen
#112 Příspěvek od bekmen »
Zdar chlapi, prosím o radu - dolítal jsem baterku, nabil, "nastartoval"...a CX-10 se po přidání plynu nevznesla, jen se vrtěla na podlaze - motory se patrně točí obráceně, protože vzduch od vrtulí je hnán nahoru (ne dolu)?!? On/Off a opětovné "nastartování" nic neřeší...
Máte prosím někdo nápad co s tím?
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
Dejfak
#113 Příspěvek od Dejfak »
Řekl bych že jsi tu baterku tak vycuc, že se zničila.
Těžko se otočí smysl otáčení motoru.
Jen můj odhad...
bekmen
#114 Příspěvek od bekmen »
...baterka je ok, když dám CX vzhůru nohama, tak táhne jak blázen - jen to tedy nejsem schopen uřídit :lol:
macil
#115 Příspěvek od macil »
Nedával si dole vrtuľky?
bekmen
#116 Příspěvek od bekmen »
...ne - jak jsem dolítal, tak jsem startoval.
bekmen
#117 Příspěvek od bekmen »
...závada odstraněna - šel jsem na oběd, nechal to vypnuté (cca 20 minut) - nyní vše bez závad :lol: ! Asi se nečinností resetovalo čínské kurvítko :lol:
Cosmo
#118 Příspěvek od Cosmo »
Baterka mi odešla hodně rychle, asi. Heblo přišlo 23.12. a dal jsem tak 5 nebo 10 krátkých letů (nepodbíjel jsem). Pak jsem odjel na Vánoce. Dnes zkouším nabíjet (vždy asi hodina) a vydrží to lítat tak 5s, tedy nelétá to.
Jak zjistit, co se podělalo? Napětí na nabíjecích konektorech koptéry nezměřím, na to se mi moc klepou ruce a ani nemám tak tenké sondy.
jag42
#119 Příspěvek od jag42 »
Ale změříš.
Mezi palec a ukázovák chytneš hrot od měřáku spolu se špendlíkem (musí se dotýkat) druhou rukou to samé , ruce opřít o stůl a měříš. :wink:
Ty špendlíky mají výhodu, že v místě měření nemají snahu klouzat.
Lark
#120 Příspěvek od Lark »
Na to nastavení hrotů bych radil dvě jehly na šití přitažené na hroty sondy smršťovačkou, nebo omotané izolepou. Délku odkrytých špiček si nech jen nepatrně delší aby špičky dosáhly na kontakty. Nehrozí riziko, že ti to upadne kam nemá.
