Pomůcka k zapichování špendlíků - inspirace
- kocispavel
Ahojte,
určitě to znáte - při fixování lepených dílů k pracovní desce používám špendlíky s hlavičkami (ty staré dobré z Modely už došly). Otlačené prsty a semtam hlavička praskne a špendlík zajede do prstu...
Tak jsem uříznul kousek bukové kulatiny ( 8 mm v půměru ) a do čela zavrtal špičku vrtáku 6 mm - jen asi 2 mm do hloubky. No a kuželem od špičky vrtáku zatlačuji špendlíky do pracovní desky. V kuželu se hlavička ustředí a nevyjede. Chce to jen troch cviku a tlačit na špendlím v jeho ose.
A jeto.
Zdravím
Pavel
A jeto.
Zdravím
Pavel
- ufon13
Re: Pomůcka k zapichování špendlíků - inspirace
já si špendlíčky vyrábím sám.... v silikonové formě ze zbytku epoxydu nebo polyuretanu a to z nejtenších šicích jehel co se dají koupit ve švadlence , do ouška navléknu kousek tenkého drátku a navinu na jehlu to pak zaleju ve formě.
Drátek v jehle nepustí odlitek z jehli ani při tlaku ani tahu a jehla je mnohem ostřejší a pevnější než klasické špendlíky.
kocispavel píše:...ty staré dobré z Modely už došly...
Co koupit nové ?
(mám za to že je to přímo výrobce...)
- kocour
Nejsem odborník přes špendlíky, ale používám je (ty s plastovou hlavičkou) už od jejich zrození začátkem 70. let. Během doby se jejich kvalita značně měnila. Měkké jehly, ty nebyly zajištěny proti vytažení z plastové hlavy atd atd. Během těch víc než 40 let prodělaly obvyklý vývoj - snižování kvality a zjednodušení technologie na úkor použitelnosti.
Před časem jsem krabičku "Modela style špendlíků" kupoval a bylo to celkem v pohodě. Jde určitě o novou výrobu, hlavička malinko odlišná, už byla výrazně jiná krabička (co jsem se díval, tak teď se zase prodávají v tom původním designu krabičky) a pár dalších detailů.
Když to srovnám se "starými", tak si nestojí špatně. Hlavička spíš lepší, ale nepodstatně. Jehla je o trochu delší, což mi vyhovuje. Materiál kovové části mi přijde tak akorát, proti originálu je sice měkčí, ale ne o tolik, aby to bylo nepoužitelné. Při tvrdším materiálu je naopak bezpečnější, u "starých" jsem zažil prasknutí "bez výstrahy", které skončilo zaražením zlomené části do prstu, což nebylo nic moc, proti tomu ohnutí skoro preferuji. Vytažení z plastové hlavy se mi nestalo ani jednou.
Celkem vzato v tomto případě nemám s kvalitou problém, proti starým je trochu jiná, ale ne horší - podle osobních potřeb je někdo bude hodnotit hůře, někdo naopak lépe. K domácí výrobě nevidím důvod, v tomto případě mi kvalita přijde v pohodě.
A obecně vzato, pro stavbu z balsy a topolovky jsou stejně nároky na materiál jehly nevelké, tam půjde použít i velmi šmejdský materiál. Problémy s ohyby se projeví jen při pokusu o propíchnutí smrkové lišty či letecké překližky a jak jsem psal výše, vyšší kvalita je dvojsečná, těch drobných "úrazů" při použití "starých kvalitních" fakt nebývalo až tak málo
Domácí výroba má podle mě smysl jen při požadavku na nějaké speciální použití - viděl jsem třeba DIY hlavičky na entomologické špendlíky pro stavbu "oříšků", nebo naopak lze udělat špendlíky větší atd, ale na většinu užití bych se těch běžně prodávaných "Modela style" vůbec nebál.
hashpi
Mně přišly švadlenkovské špendlíky hodně tlusté, taky nebyly tak ostré a v balse zanechávaly velké díry.V začátcích jsem je taky chvilku používal a pak jsem přešel jen modelářské .
Pár poznatků za 28 let
Mám ještě pár zbytků totalitních od Modely, oranžové a červené ty byly nejpevnější ale při silném stlačení sm, př,.. občas praskly.
Pak jsem měl po revoluci takové bílé vyrobené z jehel. Byly delší, hlavička byla měkká a hodně často se vytáhly ven. (to bylo něco na nervy
Nyní mám od Pelikána modré, zelené a fialové. Kvalita jde, občas se ohne a nebo se ulomí špička ostří. Tu pak bezproblémů nabrousím dremelkou.
Od každé verze špendlíků mi vždy pár až do dnes zůstalo.
Modelstudio Tupesy má formy po Modele (nejen na špendlíky), jen upravili hlavičku - zaoblení, což je podle mně spíš ke škodě než k užitku.
Jiné špendlíky (Pelikán a pod.) nemohu posoudit, nemám je.
hashpi
Já myslím že ty co mám od Pelikána, že budou z Modelstudia Tupesy. Na štítku je:
Akorát dodavatel je Pelikán jako u většiny zboží si všude dává své nálepky.
Modelářské špendlíky MODELA (120002) - Modelářská klasika, nepostradatelná potřeba každého stavitele. Tenké, ostré a pevné špendlíky z produkce Modellstudia Tupesy - přesně takové, jaké pro stavbu modelů potřebujete.
mám tie okrúhle /na foto/ - sú úplne v pohode, akurát som ich dávno nevidel v predaji /možno prehľadať net/ a ešte pár tých kuželových šedých z čias pioniera......
- kope
kocour píše:Nejsem odborník přes špendlíky, ale používám je (ty s plastovou hlavičkou) už od jejich zrození začátkem 70. let. Během doby se jejich kvalita značně měnila. Měkké jehly, ty nebyly zajištěny proti vytažení z plastové hlavy atd atd. Během těch víc než 40 let prodělaly obvyklý vývoj - snižování kvality a zjednodušení technologie na úkor použitelnosti.
Souhlas. Kupoval jsem před 1/2 rokem krabičku a druhou jsem dostal letos pod strom jako součást vánočního dárku. Z obou jsem musel několik kusů vyhodit, protože hrot byl vytažený do háčku a byly tím pádem nepoužitelné. Ta 1. byla kupovaná u Pecky, u té vánoční zdroj neznám. Přitom ještě před cca rokem jsem u Vaňouchů kupoval krabičku, kde nebyl jediný vadný. Krabička těch ůsprávných" na sobě měla ještě logo Modely, u těch dvou ostatních si nejsem jistý.
kope píše: Souhlas. Kupoval jsem před 1/2 rokem krabičku a druhou jsem dostal letos pod strom jako součást vánočního dárku. Z obou jsem musel několik kusů vyhodit, protože hrot byl vytažený do háčku a byly tím pádem nepoužitelné. Ta 1. byla kupovaná u Pecky, u té vánoční zdroj neznám. Přitom ještě před cca rokem jsem u Vaňouchů kupoval krabičku, kde nebyl jediný vadný. Krabička těch ůsprávných" na sobě měla ještě logo Modely, u těch dvou ostatních si nejsem jistý.
Modelářské špendlíky jsem nekupoval snad patnáct let. Přestal jsem s tím v okamžiku, kdy měly tak měkké hroty, že se při pokusu o zapíchnutí ohýbaly do háčku. Takže to asi není o tom "dnes" a "tehdy", ale o tom komu se jak která várka podařila...
Obávám se, že to zdzd přesně trefil a bude to spíš o náhodě než o nějakém systematickém zhoršování kvality
Třeba to o vytahování jehly z plastu jsem slyšel na více místech a i tady v diskusi to padlo, moje nesporně "porevoluční" várka to ale prostě nedělá ani náhodou.
zdzd píše:... Modelářské špendlíky jsem nekupoval snad patnáct let....
No do vrtulníků se špatně zapichujou
jyrry píše:No do vrtulníků se špatně zapichujou
Právě proto. Tudíž mi na občasné potřeby stačí i ta aktuální zásoba.
- kocour
Já za těch víc než 40 let mám nasyslené špendlíky nejrůznějšího původu a stáří. Ty nejstarší jsou asi nejlepší. Ale zaplať Pám Bůh za ně.
