Q-bot nebo home-made
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
pju
Re: Q-bot nebo home-made
#31 Příspěvek od pju »
Prosím o radu. Zprovoznil jsem Q-bot + dodaný vysílací modul se spektrem DX8. Nastavený reverz na příslušných kanálech, výchylky na 100%. Překvapilo mě, že DX8 je napájená z baterie modulu a funguje při vypnutém hl. vypínači vysílače.
Pěkně s tím lítáme po obýváku, ale mám problém, že zcela náhodně a nečekaně Q-bot udělá výkrut a praští sebou o zem. Co nastavit aby se to nestávalo? Vím, že Q-bot by akrobačku měl umět, ale jak se přepíná stabilní let/akro? Který další kanál jak nastavit? Nebo je to ztráta signálu a havárie?
dagx
#32 Příspěvek od dagx »
Vysilač není napájen z modulu ale po jeho připojení k vypnutému vysilači se zapne.Jako se simulátorem.Spektrum má v tomhle jen výhodu že modul je "dobíjený" vysilačem pokud ten kabel zapojíš.
Akro režim se přepíná přepínačem GEAR.Na jednu polohu plus 100%,na druhou polohu mínus 100%.Flipy pak dělá automaticky při jakékoliv krajní poloze kniplu tím směrem.Po přepnutí GEARu flip už neuděláš.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
pju
#33 Příspěvek od pju »
dagx píše:Vysilač není napájen z modulu ale po jeho připojení k vypnutému vysilači se zapne.Jako se simulátorem.Spektrum má v tomhle jen výhodu že modul je "dobíjený" vysilačem pokud ten kabel zapojíš.
Dík za radu.
Kromě zmíněného přepínání Flipy ano/ne má hodnota GEAR i nějakou funkci při nastavení pod/nad střední hodnotu (0%)? Např. něco jako na gyru u vrtulníku mám na jednu stranu režim normál a na druhou stranu headinglock.
dagx
#34 Příspěvek od dagx »
To asi nemá smysl zadávat jiné hodnoty.Nějaký polopřemet nedává v tomhle případě logiku a rychlost lopingu to asi taky neovlivní.Ale můžeš to zkusit.Třeba něco objevíš :wink:
karlosmikos
#35 Příspěvek od karlosmikos »
Mužů se zeptat majitelů q botu micro jak to litá. Chci nejakou kopterku a líbí se mi možnost ovládat to mou stavajici dx6i.
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
dagx
#36 Příspěvek od dagx »
V poslední době se zde probírají ještě menší kopterky.Zaujaly mě hlavně tím že mají i svůj "joystick" a nemusíš tahat modelářský vysilač.Na druhou stranu to bude asi na ůkor komfortu ovládání.Takže jsem chvíli uvažoval ale pak zjistil že mi stačí Q-bot.
Máme ho u nás čtyři(převážně na zimu do TV)a oproti výše zmíněným kde jsem zaregistroval při pročítání nějaké problémy, tak tohle je bezůdržbový.Jen lítáme.Pád na parkety nebo náraz do zdi apod. to přežije.I baterky všichni stále původní stále ve stejné kondici a to jsem je nechal od loňské zimy nabitý.
Nemám s čím porovnat ale lítá to dobře.Nikdo z nás si nestěžuje.Lítá to i venku a může i trochu foukat.
karlosmikos
#37 Příspěvek od karlosmikos »
Nejsem zvyklý ovládat kniply palcema, takže pro mně DX6 pověšená na krku jednoznačné plus. Ale teď mne nemile překvapilo poštovné z HK - počítal jsem s tradičními 10$, ale chce to 30$ - to asi nedám :-(
blesk
#38 Příspěvek od blesk »
Možná se někomu vyskytl stejný problém, nebo zaznamenal stejné chování...
TX modul je napájen jednak baterií, jednak umožňuje připojení přímo do vysílače, nejspíše vlastní chybou (jednou jsem tuším omylem zapnul modul ikdyž byl připojený k rádiu) jsem si odrovnal TX aku, náhradní jsem nesehnal, ono to funguje i bez ní, ovšem quad má hroznou třepavku a dosah není nic moc.
Napadly mě 2 varianty a to:
1) připojit kondíky
2) přivést napájení z vysílače
jelikož je tam málo místo, nějaký slušný kondík by se tam nevešel, tak jsem zvolil variantu 2.
Do místa baterky jsem uložil 5V stabík LM7805 v klasickém pouzdře TO220, 2x keramika 100pF, zapojeno mezi přívod 12V z vysílače a vstup baterky.
Výsledek mě uspokojil, vše se vešlo do místa baterky, modul jsem nespálil a quad funguje stejně jako při vložené a nabité baterce :)
Zpět na „Coptery - začátečník“
