Občas s ni po letam, zejména na bližší vzdalenost, ale jinak ji beru jako záložní.
Antenni system na FPV
- gardenroute
Re: Antenni system na FPV
TBS patch - letam s ni už 1.5 roku, zcela srovnatelna s nějakými lacinymi 3listky (tzn. nějakých 600-800m s 200 mW), které byly v té době bezne dostupne, ale bral jsem to tak, že 'darovanemu koni na zuby nehledej', Trappy me ji přibalil k Rx pro Dominatory
Vzhledem k tomu, že by teoreticky měla mít zisk 5dBi při úhlu cca 110st. mi to přijde asi tak, že ta kruhová polarizace je jen zbožné přání a spíš bude jen lineární, ale tohle je pro jiné kapacity. A že by stačilo k otáčení jen ty zkosené rohy no nevím, nevím. Vzhledem k tomu, že clover leaf anténa má cca 1,2dBi , tak pokud by to fungovalo jak má tak by musel být dost výrazný nárůst signálu.
To, že Ti ji trappy přibalil k anténce ? No neboj oni si to připočtou k ceně toho přijímacího modulu TBS Dominator 5.8GHz .
- gardenroute
Ne, ne, v te době ještě nebyla (když jsem bral ten Rx do Dominatoru), davali k modulu klasicky proutek. Ale mel jsem s tim později nejaky problém, který byl jeste zkomplikovan ztrátou zasilky, takze novy (treti) me poslal i s TBS Patch jako bonusem na vyzkouseniST píše:To, že Ti ji trappy přibalil k anténce ? No neboj oni si to připočtou k ceně toho přijímacího modulu TBS Dominator 5.8GHz .
Zkoušel jsem TBS patch anténku proti 5GHz WiFi vysílači vzdáleném cca 1km a porovnával jsem signál s 1dBi anténkou pro 5GHz. Je mi jasné že to jsou hrušky s jablky, pokud je ta patch anténa v kruhové polarizaci. Ale i tak je rozdíl značný. S 1dBi anténkou s lineární polarizací byl signál 68 dB a s patch 55 dB. TBS patch jsem postupně otáčel o 45st a signál byl stále stejný +- nějaký dB. Měřil jsem to na technologii od UBNT ( BULLET5 ) který mám upraven na SMA konektor.
Mam dotaz ohledne rp-sma/sma redukce.
Mam kombinaci vysilace boscam s rp-sma konektorem a monitorem s diversitnim prijimacem s sma konektory.
Chci koupit par anten tx/rx a otazka je, zda mam radeji koupit zvlast rx a tx antenu kazdou se spravnym konektorem, nebo mohu koupit par a k jedne strane pak redukci. A pokud redukci (ktera asi bude ztratova), ma byt radeji na strane vysilace, nebo prijimace?
Fascination, Rytmus mini, Fokker DVII, Wing-E, T-Rex450SE V2, Spitfire, NAZA M-LITE F550, MAVIC Pro
Asi lepší bez redukce, ale co jsem četl od ibcrazyho tak by redukce neměla mít zásadní vliv.
celestyn píše:Mam dotaz ohledne rp-sma/sma redukce.
Já bych dnes vybral tyhle Pentabole na RX a TX, doporučuji to. Můžeš vybrat jaký konektor potřebuješ a také jaké koleno. Je to z Eu a máš to doma za pár dnů.
http://www.geoavia.de/fpv-antennen/5-8ghz-fiveleaf/
- gardenroute
Jo, jo Geoavie jsem tu nedávno také již několikrát doporučoval zájemcům o FPV začátky. Je dost pochval na tyto Němce.
Je lepší vzít ten pětilístek a dá se použít jak na vysílač, tak na přijímač?
Allesak píše:Je lepší vzít ten pětilístek a dá se použít jak na vysílač, tak na přijímač?
Podle Geovie,je nejlepší pentabole na RX a TX. Máš to na těch stránkách napsáno.
Pokud je to určeno na let nad 20m,tak obrátit dolů.
Záleží na uvážení každého soudruha. Já jsem zkoušel pentalobe na obou stranách tedy jak Rx tak TX a nezaznamenal jsem viditelný rozdíl proti kombinaci pentalobe vTx a skew-planar ( 4-lístek ) . Jediný rozdíl byl, když jsem vyměnil na vTx clower leaf ( 3-lístek ) za pentalobe.
Jinak ta cena je opravdu za lidovku. Já si naštěstí anténky ladím a vyrábím sám, takže nějaký ten mrzký peníz ušetřím.
gardenroute píše:Jo, jo Geoavie jsem tu nedávno také již několikrát doporučoval zájemcům o FPV začátky. Je dost pochval na tyto Němce.
Že bych do těchto antén šel taky? Možná mě to FPV zas chytne a nebylo by na škodu mít ten videosignál lepší. Jsou na ty antény opravdu tak dobré recenze? Třeba to bude rozdíl oproti doteď používaným setovým prutovým anténám
49€ je lidovka? Ptám se vážně, nevím jak se platí kvalita. Já lítám miniQuad na antény za $12.
- gardenroute
No, asi neznáš ceny vysoce kvalitních a odzkoušených antén např. od Circular Wireless nebo IBCrazymclei píše:49€ je lidovka? Ptám se vážně, nevím jak se platí kvalita. Já lítám miniQuad na antény za $12.
Antény od Geoavia mají celkem dobré odezvy na zahraničních forech, určitě jsou srovnatelné s obdobnými a nebude chyba do nich jít. Z Německa je to blízko, žádná pošta 120, a pověstnému německému fortelu bych věřil.
A osobně bych také doporučil pentalobe na obě strany - někdo se ptal, proč se dříve mnemotechnicky doporučovalo "na stroj troj, a na Rx čtyřlístek", Trappy (TBS) myslím, to kdysi glosoval tím, že to prostě bylo o cenách těchto antén, celkem nedávno ještě pekelně drahých.
Koukám, že pentalobe je hit.
Já si svoje zatím dělal z postříbřeného Cu 0,5mm. Problém je, že je to docela křehká záležitost vhodná tak pro pohodové lítání. Jelikož to chci i na 250tku, tak jsem zkusil udělat dva kousky zatím jen se zářičema bez konektorů pro víkendové ladění na spektráku. Zkusil jsem použít drát 0,7mm pro CO2 sváření. Ten má ocelové jádro a povrch je upravený poměděním. Následovala úprava povrchu postříbřením a vytvarování polotovaru zářiče. Výsledný celek antény je naprosto dokonale pevný a bude dostatečně odolný pro lítání s 250tkami. Pochopitelně zkusím z tohoto vyrobit pentalobe i pro 2,4GHz že Dalibore.
