tak GPS má vždy nepřesnost, ale to neznamená, že ti při RTH nebo GPS hold bude lítat coptéra v kruhu,pokud sem tam někam popolétne o nějaký ten metřík, pak ano, zřejmě to bude vinou GPS, ale pokud ti to létá v kruhu, jako je to třeba na
tomto videu, tak bude na vině spíše ten kompas. Pokud potřebuješ konkrétně poradit co a jak máš udělat, určitě to po chvilce googlení nalezneš, případně se pak zeptat v příslušném tématu na fóru-
Pokud ti to děla to co na tom videu, máš pravděpodobně zarušený kompas, nevím, jestli na to má mwii nějaký test, každopádně na zemi s vyplými motory to nepoznáš.
Zkusil bych co nejlépe zkalibrovat kompas, nastavit declination a zkusit RTH nebo GPS hold ve větší výšce, daleko od stromů, ať vidíš, co ti to opravdu dělá.
Odstranit magnetické rušení je problematické, a proto se zarušení řeší
externím kompasem, který bude jednoduše někde na vrchu coptéry (třeba na tyčce), dál od silových kabelů.
