Turnigy 9XR hack telemetry
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR hack telemetry
#16 Příspěvek od juraj.jurej »
anastazius píše:o mikropočítačích něco trochu vím, 9XR jsem si koupil proto že podle mého názoru je hardware uděláno podobně až stejně jako u drahých zařízení a další užitná hodnota je daná programem. když program udělá někdo koho to baví a rozumí tomu pro co je program sestaven tak to nemá chybu.
chci si vysílačku upravit tak jako vy, ale nerad dělám něco jenom podle návodu tohle podrž a tohle sem připájej.
takže výstup z telemetrického modulu pro zobrazovací jednotku FrSky je RS 232, t.j - 12Vˇ+12V
a výstupní signál, který obsahuje data v nějakém formátu je zpracován procesorem v 9XR,
vy jej přivádíte na nějaké volné piny procesoru a to jednosměrně. když jsem se díval na úpravu 9X
tak jsem tam viděl, že se tam přepojují nějaké další dva dráty. dělá se to samé u 9XR. Proč se dělá tato další úprava?
Preto aby išla telemetria (zobrazovanie)
FrSky Tandem X20
anastazius
#17 Příspěvek od anastazius »
takže úpravu 9XR udělám tak,že do vysílačky zabuduji mezi procesor a zásuvku pro programování převodník TTL na RS 232. přepojím přívody dvou spinačů na volné piny procesoru. Při přepisu firmware propojím PC s vysilačem pomocí převodníku COM USB. Při provozu vysilače propojím kablíkem zásuvku pro programování se zásuvkou na telemetrickém vysilači FrSky. nebude to úplně cesta do Prahy přes Košice, ale využiji šuplíkové zásoby a bude to minimum práce
gego37
#18 Příspěvek od gego37 »
Zdravim Vas,
mam 9XR, urobil som si upravu telemetrie, alarmy na napatie baterie mam nastavene, akurat ze mi sice rozsvieti bar na ine srafovanie( farbu, len ju neviem donutit, aby aj zapiskala podla urovne alarmu. Viete poradit prosim, dakujem. Pouzivam Turnigy 9XR, upravenu podla http://myrcflight.com/turnigy-9xr.html a OpenTX 9XR128-2.0.15
teda ci to ide aj inak ako cez logicke spinace a specialne funkcie ...
juraj.jurej
#19 Příspěvek od juraj.jurej »
gego37 píše:Zdravim Vas,
Musíš to nastaviť v log. spínačoch.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#20 Příspěvek od juraj.jurej »
anastazius píše:takže úpravu 9XR udělám tak,že do vysílačky zabuduji mezi procesor a zásuvku pro programování převodník TTL na RS 232. přepojím přívody dvou spinačů na volné piny procesoru. Při přepisu firmware propojím PC s vysilačem pomocí převodníku COM USB. Při provozu vysilače propojím kablíkem zásuvku pro programování se zásuvkou na telemetrickém vysilači FrSky. nebude to úplně cesta do Prahy přes Košice, ale využiji šuplíkové zásoby a bude to minimum práce
Tu je celý postup: http://myrcflight.com/turnigy-9xr.html
Doporučujem kúpiť si náhradnú základnú dosku a na tej spraviť všetky úpravi a potom ju nainštalovať do rádia.
FrSky Tandem X20
anastazius
#21 Příspěvek od anastazius »
Já jsem to udělal trochu jinak. Úpravy ve vysílači jsem provedl stejně podle návodu. Přepojil jsem dvěma dráty příslušné piny a zaměnil software, aby to fungovalo. Ve vysílacím modulu jsem neprováděl žádné úpravy. Udělal jsem si nový kabel s převodníkem TTL na COM pro jeden signál a COM na TTL pro druhý signál. Oba převodníky jsou v jednom IO. Konektor na jedné straně je zapojen do vysílacího modulu pro výstup telemetrie na zobrazovač a na druhé straně do programovacího konektoru vysílače. Převodník je SMD obvod, 4 kondenzátory na malé destičce a je napájen ze strany vysílače. Při programování vysilače odpojím kabel pro telemetrii a zapojím programovací kabel TTL USB. Protože mám na pinech procesoru vždy jeden signál nemusí se výstupy telemetrie elektricky přetahovat s programovacími signály. Další výhoda je, že nemusím kuchat vysílací modul a mohu ve vysílači použít jiné moduly na vyzkoušení a moduly FRSKY i s telemetrii.
Minno
#22 Příspěvek od Minno »
ak by mal niekto zaujem a ma Frsky telemetricky modul, upravim mu 9XR pre prijem telemetricky udajov a vyslanie/nastavenie Frsky modulu cez vysielacku, cize dvojcestna komunikacia. samozrejme aj Flashnutie firmwaru na Frsky er9x firmware. Za symbolicku cenu.
ja to tak mam a je to super, rad pomozem a spravim to niekomu, ma mdlhorocne skusenosti so spajkovanim..mikrospajkovanim..atd
Zpět na „Turnigy T9x“
