High performance-prostě kompozity a vše technické
Jara11
Re: High performance-prostě kompozity a vše technické
#406 Příspěvek od Jara11 »
No právě o tu páku jde. Jednak když při převozu vypadne zajišťovací kolík (není asi origo-kupoval jsem vše létané), tak je hotovo, protože to tam dát nazpět na letišti bez různých udělátek je umění. Tak to různě přelepuji a nebo pokud mám dost místa na převoz, vůbec nerozebírám. Dále mi tam nejde nastrčit půlka VOP, ve které je ta 2mm kulatina , co spojuje obě půlky. Příčí se to a pokud něčím tenkým nepodepřu z druhé strany páku, tak to tam nedostanu. Nemá být správně tahle kulatinka zalepená v té páce v SOP? Pokod by ta páka potom uvnitř vypadla, tak se snáze bude dávat nazpět.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
semi
#407 Příspěvek od semi »
Je to tak, dával jsem ji tam jen jednou, vše je natěsno, což je dobře, ale jde to.Musel jsem si tu páku nejdřív něčím posunout, abych tam strčil tu tlustou trubku a pak už to šlo. Viz obrázky.
DS-14
Jara11
#408 Příspěvek od Jara11 »
Já jí mám ve směrovce s vůlí do strany a tak zapadne až na dno. Koukám že tu dvojku drát vzadu máš taky v jedné půlce VOP. Právě jsem si říkal dát to napevno do tý páky a tím pádem by to nemohlo zapadnout a pak by snáze nasazovalo. Jinak k tý páce se nedá dostat. Je to tam osazený už z výroby.
semi
#409 Příspěvek od semi »
Jara11 píše:Já jí mám ve směrovce s vůlí do strany a tak zapadne až na dno. Koukám že tu dvojku drát vzadu máš taky v jedné půlce VOP. Právě jsem si říkal dát to napevno do tý páky a tím pádem by to nemohlo zapadnout a pak by snáze nasazovalo. Jinak k tý páce se nedá dostat. Je to tam osazený už z výroby.
Taky jsem uvažoval, že tu ocelovou zalepím, ale pak by to nešlo rozebrat (když se sundá náhon směrovky a ta se vytočí na max. tak by to nějak mělo jít).
Naposledy upravil(a) semi dne ned 21.12.2014 18:10, celkem upraveno 1 x.
DS-14
semi
#410 Příspěvek od semi »
A když už jsme u toho Pajka, jaký byste doporučili pohon?
Váha nyní je 2030 gr (se servama, bez baterek) a je tam ještě olovo ve špici
Šel by tento motor GS3032-4 na 3s , nebo GS3025-4 (jsou totiž zrovna v akci)?
GSpropdata.pdf
(22.91 KiB) Staženo 131 x
DS-14
Jara11
#411 Příspěvek od Jara11 »
Pokud směrovku vyklopím ke straně, tak je to vzorně zalepeno přepážkou. Při tloušťce směrovky bych to asi stejně nějak neriskoval rozlepit. Nejraději bych tam udělal futro procházející tou pákou a dovnitř strkat tu uhlíkovou trubku. Soustruh mám, nebyl by problém, aby to vyšlo i vahově a byl by pokoj.
semi
#412 Příspěvek od semi »
Jara11 píše:Pokud směrovku vyklopím ke straně, tak je to vzorně zalepeno přepážkou. Při tloušťce směrovky bych to asi stejně nějak neriskoval rozlepit. Nejraději bych tam udělal futro procházející tou pákou a dovnitř strkat tu uhlíkovou trubku. Soustruh mám, nebyl by problém, aby to vyšlo i vahově a byl by pokoj.
Napřed bys tu páku musel ale vydělat, ne? Řekl bych, že ta páka jde vydělat spodkem.
DS-14
Jara11
#413 Příspěvek od Jara11 »
Jo to máš asi pravdu, že by šla vyktoutit tím otvorem dole ven - předělat a zase nacpat nazpět. No to bude asi práce na zimu. Ještě mám cukání předělat spoje mezi střední částí a koncema na MPX s těma vaničkama. Mám to tak u velkých letadel a vždy zapomenu, že tam mám konektory na drátech a vyškubnu to od sebe.
semi
#414 Příspěvek od semi »
Jara11 píše:Jo to máš asi pravdu, že by šla vyktoutit tím otvorem dole ven - předělat a zase nacpat nazpět. No to bude asi práce na zimu. Ještě mám cukání předělat spoje mezi střední částí a koncema na MPX s těma vaničkama. Mám to tak u velkých letadel a vždy zapomenu, že tam mám konektory na drátech a vyškubnu to od sebe.
Jo jo, ty uši jdou tak těsně nasadit, že dát to od sebe vyžaduje celkem velkou sílu správným úchopem.
DS-14
mati
#415 Příspěvek od mati »
Jak zajišťujete (nebo jestli vůbec zajišťujete) u modelů F3X motýla? Myslím motýla, u kterého se nasouvá každá polovina zvlášť.
Díky.
Pike Precision 2, Scout
bbery
#416 Příspěvek od bbery »
Mrkni na stránky lomcovaka, používá lepidlo na akvária. Má tam přímo jaký.
bbery
#417 Příspěvek od bbery »
Našel jsem to,černý Formflex
mati
#418 Příspěvek od mati »
Díky, teď už jsem to taky našel - podle akvaria.
Když jsem to hledal před chvilkou, našel jsem jen jak utěsňuje přechody :)
jura.dimm
#419 Příspěvek od jura.dimm »
Zdravím,potřeboval bych poradit,jak a z čeho poskládat/vylaminovat do negativní formy 3m křídlo třeba svahového (elektro)větroně(ne pomalého),nemusí to být závodní speciál,ale aspoň se k tomu trochu přiblížit,abych se nebál nějaké té základní akrobacie,nebo střemhlavého letu(bez toho prudkého vybrání nad zemí :-) ).Mám už formu na trup a na motýlka,jen to křídlo vždy dělám z olaminovaného polystyrenu a chtěl bych se někam zase posunout,ale zatím je to pro mě velká neznámá:kolik vrstev tkaniny,jaká gramáž,balza nebo dýha-tloušťka,z čeho závěs kormidel...nikde jsem nic nenašel,jen ty menší velikosti.
Taky se chystám na něco origo,líbí se mě například Viking o kterém tady píšete...nějaké informace,kde by se dal sehnat,cena takového éra?
A co třeba tohle,zkoušel to někdo?:
http://www.modelservis.cz/produkt/e-strega
H1N1
#420 Příspěvek od H1N1 »
Vikinga dela p. sodomka a cena je cca kolem 20 za holy drak. www.f3x.cz
Zpět na „Elektrovětroně“
