ariane píše:Amper
Umí ten Profi box Jeti taky mluvit, nebo jen tonuje a ukazuje na displeji?
Jetibox profi převede znak morseovky, který je vysílaný telemetrickým modulem (jak Ex, tak neEX) na libovolný zvuk, který si přiřadíš v nastavení.
ariane píše:Amper
Amper píše:Ma, jmenuje se to SmartBox ale co nevim je to zda to obsahuje i prijimac (Duplex Profi urcite ano). Navic myslim ze nema zaznam dat (Jeti ano)
Vyhoda/nevyhoda je vic polozek na displayi. Nekdy to muze bejt vyhoda ale zjistil jsem ze ty 4 hodnoty na Jetaku jsou pekne citelne i pri rychlem pohledu. A 4 cisla v 90% pripadu stacej behem letu. Vyznat se v tom Hott displayi asi bude horsi (chtelo by aby nekdo kdo zkusil oboje rekl jak to vidi)
Cenove nevim, Jeti bude asi o trochu drazsi
Lark píše:Jaká jsou omezení HoTTu proti JETI, kromě nezveřejněného protokolu komunikace?
Lark píše:SmartBox žádný přijímač nepotřebuje, jen se připojí do datového výstupu Tx, protože komunikace i logování probíhá přímo přes vysílač.
xpetr píše:
Beep píše:Jak je to s přidáním Jeti k stávajícímu fasstu pouze pro telemetrii netuším.
pepin píše:S frsky DHT-U opatrně, já si ji pořídil vedle jeti a pohořel na tom, že sice vše ukazuje, ale neumožnuje to zvukově signalizovat--vário ukazuje stoupáky--zobrazuje aktuální výšku, ale ani nepípne.
jedna z možností jak se dostat k mluvící telemetrii je přez mobil, u frsky ovšem né přez modul DHT-U----správný typ by ti pro frsky doporučil Drondys.
http://www.jataya.net/cs/RCDroidBOx_telemetrie
...modul DHT-U nemá datový výstup,nelze proto zprovoznit přez mobil a nepípá signalizace z přípojných čidel, pouze síla signálu a tuším ještě přijímačových baterií.ostatní připojená čidla pouze zobrazuje na display a muže data z letu zaznamenat na mini sd kartu---možná
