chcel by som 3-listové vrtule
Parametre:
ESC 2x 30amp
MOT 2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12921
BAT 1x 2600mAh 3S
VAHA lietadla 1,4 kg
je to tento model: http://www.44ghz.com/hobbyking-1-4m-epo-warbird/
jyrry píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8093__Master_Airscrew_propeller_8x6.html
a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sher_.html
dají se sehnat i jinde, samozřejmě
http://masterairscrew.com/3-bladeseries.aspx
Nevím zda by ty motory utáhly i 9/7 - ty jsou taky v "párech" , ony se ty trojlisty a navíc protiběžné blbě shání, na HK jsem postupně nakoupil všechny velikosti od 8/6 po 16/8 ale trvalo mi to asi rok...
corsair píše:pokud by jsi chtěl vrtule co jsou u modelu tak se ozvi SZ......ty mi z modelu zůstali včetně kuželů
corsair píše:záleží na tobě, pošta snad funguje i na Slovensku,ale chápu problémy s nějakou platbou
změna otáčení: prohodit dva ze tří kabelů vedoucí k motoru
corsair píše:jinak ten model lítá jak s protibežnými vrtulemi tak se stejně se otáčejícími a nepoznal jsem nějakou změnu
jyrry píše:V mé P-38 (1310mm) jsem měl motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html se sklopnými vrtulemi 9,5/8. Příkon každého motoru byl 400W. Létalo to poměrně svižně...
Možná by se tomu dalo přiblížit při 1200kV s trojlistými vrtulemi MA 9/6.
jyrry píše:A jaký vrtulky tam teda chceš dát při těch 2200kV? Nějak si tam nedokážu představit ty 5/5 co tam k tomu doporučují.
Co tam máš teď?
