vrtule pre P-38
podstanom
vrtule pre P-38
#1 Příspěvek od podstanom »
prosím poraďte mi aké vrtule na P-38... na mňa je to nepochopitelná veda ...kvantová minimálne :-)
chcel by som 3-listové vrtule
Parametre:
ESC 2x 30amp
MOT 2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12921
BAT 1x 2600mAh 3S
VAHA lietadla 1,4 kg
je to tento model: http://www.44ghz.com/hobbyking-1-4m-epo-warbird/
Re: vrtule pre P-38
#2 Příspěvek od jyrry »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_8x6.html
a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sher_.html
dají se sehnat i jinde, samozřejmě
http://masterairscrew.com/3-bladeseries.aspx
Nevím zda by ty motory utáhly i 9/7 - ty jsou taky v "párech" , ony se ty trojlisty a navíc protiběžné blbě shání, na HK jsem postupně nakoupil všechny velikosti od 8/6 po 16/8 ale trvalo mi to asi rok...
corsair
Re: vrtule pre P-38
#3 Příspěvek od corsair »
pokud by jsi chtěl vrtule co jsou u modelu tak se ozvi SZ......ty mi z modelu zůstali včetně kuželů
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#4 Příspěvek od podstanom »
jyrry píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8093__Master_Airscrew_propeller_8x6.html
oba motory rotujú rovnakým smerom a zvažoval som zmenu smeru jedného ale neviem ako otočiť smer u striedaku
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#5 Příspěvek od podstanom »
corsair píše:pokud by jsi chtěl vrtule co jsou u modelu tak se ozvi SZ......ty mi z modelu zůstali včetně kuželů
ďakujem ale od teba do košíc by to bolo komplikované
corsair
Re: vrtule pre P-38
#6 Příspěvek od corsair »
záleží na tobě, pošta snad funguje i na Slovensku,ale chápu problémy s nějakou platbou
změna otáčení: prohodit dva ze tří kabelů vedoucí k motoru
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#7 Příspěvek od podstanom »
corsair píše:záleží na tobě, pošta snad funguje i na Slovensku,ale chápu problémy s nějakou platbou
to fakt tak jednoducho? sa picnem :-) no zajtra skúsim a objednam sadu vrtul s protichodom
corsair
Re: vrtule pre P-38
#8 Příspěvek od corsair »
jinak ten model lítá jak s protibežnými vrtulemi tak se stejně se otáčejícími a nepoznal jsem nějakou změnu
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#9 Příspěvek od podstanom »
corsair píše:jinak ten model lítá jak s protibežnými vrtulemi tak se stejně se otáčejícími a nepoznal jsem nějakou změnu
no môj pocit je že do jednej strany sa pretáča mierne neohrabanejšie ako do druhej a hlavne pri kolmom stúpaní. kríddelka mám nastavené rovnako. prisudzoval som to tomu a čítal som aj niekde že pri skutočnom lietadle by to malo zásadný vpliv naovladatelnosť pri krkolomnej akrobacii. ok model nieje skutočné éro ale zdá sa mi že na niektore pokyny reaguje inak pri pretáčaní vlavo ako v pravo... nerobme z toho vedu :-) už som si našiel 9x7 protibežnú vrtuľu :-) hlavne že budem spokojne spávať :-)
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#10 Příspěvek od podstanom »
chcel by som svoju p-38 spraviť ešte ostrejšiu a mám tam teraz tieto motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12921 chcem sa vás zdatnejších v el.pohone spýtať či môžem použiť 2x tento motor https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12919 k tomu vhodné 2x 40A ESC. ak je to vhodný pohon pre ostrejší let tak aké vrtule by som tam mal dať (chcel by som trojlisté)???
Re: vrtule pre P-38
#11 Příspěvek od jyrry »
V mé P-38 (1310mm) jsem měl motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html se sklopnými vrtulemi 9,5/8. Příkon každého motoru byl 400W. Létalo to poměrně svižně...
Možná by se tomu dalo přiblížit při 1200kV s trojlistými vrtulemi MA 9/6.
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#12 Příspěvek od podstanom »
jyrry píše:V mé P-38 (1310mm) jsem měl motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html se sklopnými vrtulemi 9,5/8. Příkon každého motoru byl 400W. Létalo to poměrně svižně...
teraz tam mám 1000kv a ten môj návrh je 2200kv...
Re: vrtule pre P-38
#13 Příspěvek od jyrry »
A jaký vrtulky tam teda chceš dát při těch 2200kV? Nějak si tam nedokážu představit ty 5/5 co tam k tomu doporučují.
Co tam máš teď?
podstanom
Re: vrtule pre P-38
#14 Příspěvek od podstanom »
jyrry píše:A jaký vrtulky tam teda chceš dát při těch 2200kV? Nějak si tam nedokážu představit ty 5/5 co tam k tomu doporučují.
Co tam máš teď?
teraz tam mám experimentálne :-) 10x7
Re: vrtule pre P-38
#15 Příspěvek od jyrry »
No a s tema to lita spatne?
Kolik to zere? Pri tom rozpeti jestli to chces obrutalnit tak 3536 1400kV a vrtule 10/6 nebo ty MA 9/7... Ale sezere ti to baterky i s kabelama :-)
Zpět na „Elektropohon“
