Video brýle na FPV
skaramu
Re: Video brýle na FPV
#631 Příspěvek od skaramu »
dík pánové za velmi objektivní posouzení FPV brýlí mám sice Goggle2,sice po prvním rozčarování supr,ale má to své mouchy a nezachrání to ani kamera GP4 tak jsem se rozhodl jít cestou přenosu obrazu FULHD 2.4Ghz je to sice trochu investice,ale na konci bude konečně.... doufám....spokojenost...
ST
#632 Příspěvek od ST »
Na čem chceš to fullHD zobrazovat. trochu to rozepiš. Přenos budeš mít přes LightBridge ? Doms HD a doms V2 mají právě pro LightBridge ten mikro HDMI konektor. Pokud budeš používat nějaké eco googles, tak to asi je trochu mimo. Aha ty máš Walkera googles2 ?
skaramu
#633 Příspěvek od skaramu »
ST píše:Na čem chceš to fullHD zobrazovat. trochu to rozepiš. Přenos budeš mít přes LightBridge ? Doms HD a doms V2 mají právě pro LightBridge ten mikro HDMI konektor. Pokud budeš používat nějaké eco googles, tak to asi je trochu mimo. Aha ty máš Walkera googles2 ?
ano přes LightBridge a mám ojednané http://www.headplay.com chci velký obraz v dobrém rozlišení..doufám,že to bude konečně už ono..
ST
#634 Příspěvek od ST »
Každý preferuje něco jiného, pro mě je zásadní, to že vemu brýle a copteru a jdu litat. Další krámy mě maximálně omezují. Proto mi fatshark komcepce maximálně vyhovuje. To že nevidím drobne detaily, me zase tak neomezuje. FPV litani neni až tak o rozlišení přenosu, ale spíš o atmosféře letu a jeho vnímání.
skaramu
#635 Příspěvek od skaramu »
[quote="ST"]Na čem chceš to fullHD zobrazovat. trochu to rozepiš. Přenos budeš mít přes LightBridge ?
ale.myslím si,že by to šlo i přes mobil s nibiru jq-8002 Universal Headband Virtual Reality 3D & Video Glasses for Smartphones - Black,ale už jsem to objednal, má to vstup přes HDMI tak to bude doufám bez problémů.....
skaramu
#636 Příspěvek od skaramu »
ST píše:Každý preferuje něco jiného, pro mě je zásadní, to že vemu brýle a copteru a jdu litat. Další krámy mě maximálně omezují. Proto mi fatshark komcepce maximálně vyhovuje. To že nevidím drobne detaily, me zase tak neomezuje. FPV litani neni až tak o rozlišení přenosu, ale spíš o atmosféře letu a jeho vnímání.
ano to máš pravdu,každý chceme něco jiného...
#637 Příspěvek od graup15 »
Přesně!!!
Lítání někam...daleko,je fajn, ale je to takové na pohodu. Už jsem si i mašinku zastavil kilometr od sebe,v klidu si vyřídil tel hovor a pak letěl zpět.
Ale pokud to drandíš metr nad zemí ...to už je jiné kafe:-) Proto jsem pořídil ten modul do brýlí. A tahat s sebou ground station je fakt oser.
Ps Co myslíš,že zpúsobuje ty blikance na tak krátkou vzdálenost. Odrazy od kovových plotů? A kovové budky na nářadí?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6IRSy6nZezo[/youtube]
ST
#638 Příspěvek od ST »
Normální ztráta signálu. Viš, co znamena rčení pod svícnem je tma ? :wink: Vážněji, pokud používáš kruhovou polarizaci, tak by jsi neměl přijímat odražene signály. Proto se ta kruhova polarizace používá.
#639 Příspěvek od graup15 »
Tak to mi hlava nebere...ztráta signálu při přímé viditelnosri na 40m ?????
cucpo
#640 Příspěvek od cucpo »
Pani pls chcem sa spytat tie dioptricke vlozky na dominator budu pasovat aj na attitude 2? A ak ano neviete kde na SK pripadne CZ sa daju kupit ? (teda kde ich realne maju ?)
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
zskal
#641 Příspěvek od zskal »
Možná by bylo lepší si ty dioptrické vložky nejdřív vyzkoušet. Já jsem je koupil zároveň s Dominátory protože jsem měl obavy že budu obraz blbě vidět, když mám brýle na čtení a taky do dálky, ale vůbec tam nejsou potřeba.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
krtek2k
#642 Příspěvek od krtek2k »
To je fakt zajímavý čtení. Fakt je že vydání DomsHD se dva roky odkládalo, i když se vydalo, tak tam probíhal po první várce nějaký zdržení a úprava čehosi do druhý várky. Celkově na prd. Stejně se nedá říct, že současně prodávaný DomsHD jsou bez chyby. Velká škoda.
A co se týče headplay, tomu bych vůbec nevěřil. Taky to smrdí neodladěností, ani datum vydání není jasný.
K dispozici jsou nic neříkající rendery a nějaký video s předprodukční verzí. Divím se že někdo tam vůbec ten pre-order udělá. Počkal bych, až to bude mezi lidma a budou uživatelský recenze.
Frsky X10S Carbon
OK2BUH
#643 Příspěvek od OK2BUH »
graup15 píše:Tak to mi hlava nebere...ztráta signálu při přímé viditelnosri na 40m ?????
Kruhová polarizace potlačuje pouze primární odrazy protože ty otočí směr rotace. Pokud se jedná o dvojitý odraz třeba plech - plech tak rotace bude opět původní. S tím se už nedá nic dělat.
#644 Příspěvek od tomashr »
Připojuji se k chvále pro graupa, ST a Jindru za komentáře (nejen) k DominatorHD - takhle nějak si představuji opravdu přínosné komentáře v diskusi.
V podstatě jsem k trochu podobnému závěru došel i z jiných zdrojů, ale takhle ucelené komentáře jdoucí k podstatě věci jsem už dlouho neviděl, fakt díky...
Jinak jedna obecná otázka - podle mě je docela zajímavé téma na diskusi, kolik vlastně která kamera a vysílač SKUTEČNĚ přenese řádků. Osobně v tom nemám úplně jasno, nicméně mám silný pocit, že už Dominator HD je spíš lehce za hranou skutečného rozlišení a headplay s 1280x800 už z klasických FPV plně nemá šanci "nasytit" nic. Samozřejmě případné využití s Lightbridge zajímavé je, ale jak rychle se podobné HD systémy rozšíří "masově" je velmi nejasné.
ST
#645 Příspěvek od ST »
Já si myslím, že nové Doms HD prostě potřebují tu korekci , pro ne krátkozraké stačí -2D a je celá plocha ostrá bez kompromisů. Pro krátkozraké se musí prostě trochu přidat a je to bez problému. Já se spíš ohlížím po možnosti využít to 3D, pro AV vstup nebo mikro HDMI. To, že si budu muset počkat na ty nové očnice, je prostě fakt a doufám, že je můj dodavatel bude mít tak rychle jako samotné brýle. Já se musím hlavně odhodlat koupit ten mikro HDMI kabel a vyzkoušet tenhle vstup.
