Flysky TH9X
Shorty
Re: Turnigy 9X - někdo z okolí Brna na flashnutí
#31 Příspěvek od Shorty »
Určitě. Jen nevím, jak to má se zárukou. Na ty co prodává je automaticky. Snad se nějak domluvíte.
arda1
#32 Příspěvek od arda1 »
Asi bych se tomu pánovi velkým obloukem vyhnul - viewtopic.php?f=112&t=64859 -Radek
ICQ 638556901
Torm
#33 Příspěvek od Torm »
Hele, to bys asi zvládnul i sám - pokud jsi jen trochu manuálně zručný a už jsi někdy držel v ruce páječku, tak to nemá žádná úskalí. Za hodinku máš hotovo i s trojí kontrolou a kafem :)
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
cholerik
#34 Příspěvek od cholerik »
no já to zkoušel, kabel mám naletovanej, nikdy se mi to nepovedlo rozchodit. Navíc jsem si odpálil desku s konektorem učitel žák. Za to flashnutí nemůže, zlomil jse tam jack od head trackeru.
Chvilku jsem si psal s Rimrem, ale nějak to vyšumělo a koupil jsem Taranis.
Kdyby mi s tím flashnutím pomohl někdo v okolí Pardubic, tak to nějak zarevanšuju:).
dík
M
Shorty
#35 Příspěvek od Shorty »
arda1 píše:Asi bych se tomu pánovi velkým obloukem vyhnul - viewtopic.php?f=112&t=64859 -Radek
Aha, tak to jsem nevěděl. Dlouho jsem tam nic nebral. Naposledy 23.11.2014 a vše bylo OK. Tak nevím co se změnilo :x . Tím se omlouvám za anonci.
zachajda
#36 Příspěvek od zachajda »
I tak, kdyby se někdo takový našel byl bych rád. Samozdřejmě to nechci zadarmo :)
arda1
#37 Příspěvek od arda1 »
ICQ 638556901
Torm
#38 Příspěvek od Torm »
cholerik píše:no já to zkoušel, kabel mám naletovanej, nikdy se mi to nepovedlo rozchodit. Navíc jsem si odpálil desku s konektorem učitel žák. Za to flashnutí nemůže, zlomil jse tam jack od head trackeru.
dík
M
Chápu to správně, že se ti válí na polici a rád bys ji oživil? Můžu se na to zkusit podívat. Tam v těch místech se občas vyskytuju, takže kdyžtak SZ a dohodneme se.
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Re: Flysky TH9x problém při flashování
#39 Příspěvek od Torm »
Tak jen info pro ostatní - kabel k programátoru měl klasickou dvojchybu - MISO a MOSI signály posunuté o jednu plošku nahoru a zem na drátu 4, nikoliv 10. V rádiu už je openTX :)
Konektor učitel-žák řeším tady: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=71597
Čínské děti tam daly fakt hodně blbě dostupný konektor.
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
#40 Příspěvek od Torm »
FlySky FS-TH9X - pár poznámek a dotazů k unbricknutí
Dostalo se mi na stůl tohle rádio s měněným procesorem a podivně nastavenými fuse bity. Možná se někomu bude hodit postup pro základní unbricknutí, aby se byl procesor opět ochoten bavit s programátorem.
Je zapotřebí říznout vývod k pinu 24 procesoru (XTAL1) zhruba v těchto místech:
[album]5025[/album]
Na jiném procesoru si ubastlit generátor pomocných hodin 1 MHz (nemusí být nijak přesný, plusminus 10% bude zcela OK). Na ATMega644 vám bude chodit něco takového:
Kód: Vybrat vše
#define F_CPU 16000000  //16MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void){
   DDRB |= (1 << PB0);
   TCNT1=0;
   OCR1A = 15;
   TCCR1A |= (1<<COM1A0);
   TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<WGM12);
   DDRB |= _BV(1);
   while (1){
      if ((TIFR1 & _BV(1)) == _BV(1)) {
         PORTB ^= ( 1 << PB0 );
Výstup pinu B0 připájejte k pinu 24 procesoru, na fotce je to vidět, zem pomocného procesoru spojit se zemí rádia. Pak už by se rádio mělo začít bavit s připojeným programátorem. Je potřeba nastavit správně fuse bity takto:
Kód: Vybrat vše
low=0E
high=89
ext=FF
Tím je opraveno a lze obnovit propojení přerušeného signálu XTAL1 a naprogramovat firmware.
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
#41 Příspěvek od Torm »
A následují dotazy - je FlySky hardwarově identická s Turnigy (myšleno na úrovni portů)? Firmware po nabootování zůstává viset v logu OpenTX bez snahy posunout se, pokud bootuju s posunutým plynem, nefungují tlačítka. Setkal se s tím někdo?
TGY 9X, OSD, FPV
Drondys
#42 Příspěvek od Drondys »
Torm píše:je FlySky hardwarově identická s Turnigy (myšleno na úrovni portů)?
Flysky TH9X je shodná se starou Turnigy 9X viz tento odkaz. Ostatně Rimr běžně flashoval firmware naprosto stejným postupem do obou jak zmiňuje v návodu na svém webu viz tento odkaz.
Rozdíl je mezi zmíněnými spíš ve VF modulu. Turnigy ho má pevně připojen k interní anténě zatímco Flysky má VF modul s vlastní anténou na modulu a uvnitř modulu bude také nějaký drobný rozdíl jelikož Turnigy VF moduly mají větší teplotní drift což se obvykle projevuje drobným ujížděním středů kanálů mezi stavem po zapnutí z chladného stavu a stavem po zahřátí zhruba za cca 15 minut od zapnutí.
Torm
#43 Příspěvek od Torm »
Tak to je pro majitele špatná zpráva, v tom případě je to rádio o moc nemocnější, než se zdálo... Podle všeho se samovolně resetuje a mačká si samo tlačítka :(
TGY 9X, OSD, FPV
mirek tu
Flysky TH9X z aliexpressu
#44 Příspěvek od mirek tu »
Zdravím, vybírám pro začátek rádio a zaujalo mě tohle: https://www.aliexpress.com/item/1flysky-FS-THX9X
zajímalo by mě,zdali má někdo zkušenosti z aliexpressu, a jestli do toho můžu bez obav jít,nebo na co si dát pozor (nerozumím všem těm zkratkám v popisu) a potom jestli není problém se základním softwarem a jestli není problém s pozdějším upgradem pokud ho budu potřebovat,popřípadě s češtinou atd. jak je na tom telemetrie? a vůbec obecně .... díky všem za odpovědi
FrSky QX7,Funtic 2,Acromaster, Mini Funtana X, ASW 28,Durafly excalibur, future,bullit 60
olisoft
Re: Flysky TH9X z aliexpressu
#45 Příspěvek od olisoft »
Ahoj Mirek,
mas tu o tom vysielaci toooooolko popisane, staci sa lepsie pozerat: viewforum.php?f=43
Ci tento, alebo iny je tiez vela popisane.
Najprv studuj, co tu o tom ktorom vysielaci pisu a potom sa pytaj...
Zpět na „Turnigy T9x“
