Kmitání výškovky při vysunutých flaperonech.
Mám prosbu o radu. Jde o větroně s dvouservovým křídlem, p-13 sport, vysílač Spektrum DX8, přijímač je tam AR 9000. Když zdvihnu křidélka jako flaperony nahoru a k tomu dám páku křidélek na vysílači na stranu, v určitém přesném bodě začne kmitat výškovka, celkem velkými výchylkami, pravidelně, vytrvale. Je to fakt v přesném bodě. Když zmenším výchylku flaperonů nebo křidélek pod určitou hranici, tak se nic neděje.
Vše bez zátěže, serva nejdou nikam za roh, výchylka křidélek je rozumná, ale bez kmitání je na flaperony malá. Ale když to nastavím tak, aby to nekmitalo, normálně to létá.
Ostatní serva jsou v klidu. Vůbec nechápu, čím to je a jak se toho zbavit.
Budu vděčný za radu. Serva jsou analogová, Hitech.
Re: Kmitání výškovky při vysunutých flaperonech.
Chápu to dobře, že to dělá v klidu na zemi a kmitá ti přímo servo výškovky?
asi bych začal tím, že ve stavu kdy to zlobí, odpojoval bych postupně po jednom servu a zkoušel, jestli to se nezlepší, jestli není jedno servo třeba špatné.
mne to robilo na akrobatovi - nakoniec to bol slaby bec v esc... ked som ho obisiel sbecom kmitanie prestalo...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Ano, dělá to přímo servo výškovky, které by s tím, co dělám s křidélky, nemělo nijak souviset. A na zemi, bez zátěže serv. Koukám na to jako blázen.
BEC je výkonný dost, jsou na něm jen 4 serva. Kolik dává ampér si těd nepamatuju, ale dost. Kromě toho bez jakékoli zátěže serva berou malý proud.
A to kmitání je pravidelné, výškovka lítá kolem střední polohy sem tam s výchylkou +- 1 cm cca.
Vůbec mi to hlava nebere.
Mne to robil 8 kanálový prijímač a 6 kanálový vysielač, ale až napr. po 5-tich minútach od zapnutia.
Robili mi to digitály, vymenil som ich za analogy, rovnako kmitalo.
Jednalo sa o samokrídlo iba s 2-ma servami a dostatočným BECom.
Ak si kolega naladil na svojom 9 kanále môj prijímač, vôbec to nerobilo.
Toto nebude na 100% tento prípad, ale napadlo ma to skôr ako "pikoška".
Tohle dělá naprosto pravidelně, jakmile se přesáhne určitá výchylka, začne to kmitat. Jinak je to v pořádku.
A opravdu nejde žádné servo na doraz? Zkus napájet přijímač se servama místo z BECu akumulátorem. Případně zkus odpojovat serva. Taky bych zkusil serva testerem jestli bez problémů jezdí v plném rozsahu.
Serva běhají normálně. Dokud nezapnu falperony. Z baterky jsem to zkoušel, je to stejné
Nemáš iný (iný typ) príjmač?
Že vyskúšať či chyba je v programe vysielača alebo príjmača...
Predpokladám že si skúšal odpojiť konektory serv krídeliek že či to je stále rovnaké (keby nebolo, jasne by na vine bol odber serv, ale ak to robí aj bez nich je to program).
- TomasC
- Site Admin
Souhlas, nechal bych zapojené JEN servo VOP. Pokud to bude kmitat, tak bych odhadoval chybu v SW vysílače. Když nikoliv, tak by to mohlo být vadné servo křidélka.
Píšeš že to dělá v určitém bodu. Když ten bod překročíš, tak to dělá co?
ted to jdu ještě testovat, ale když ten bod překročím, tak to kmitá. Když nepřekročím, je to OK
Tak i když serva křidélek odpojím, dělá to to samé. Zajímavé je, že jen při výchylce křidélek doprava. Když se podívám na monitor serv na vysílači, tak to žádné kmitání neukazuje. I tak se ale dá výškovkou hýbat, ale pořád kmitá. Snížím flaperony a nic se neděje, vše funguje. Fakt mě důvod nenapadá.
Jediné, jak jsem se toho zavil je to, že kanál pro výškovku spojím mixem s jiným volným kanálem (GEAR) a do něj zapojím výškovku. Pak to funguje. Začínám podezřívat přijímač. Spektrum AR9000.
Mimochodem, když to nechám kmitat , tak to má takový odběr, že na měkkou baterku se to celé odpojuje a dělá kraviny.
A není to tím, že jsem překročil výchylku serva 150%?
Naposledy upravil(a) mkosar dne čtv 26.03.2015 7:34, celkem upraveno 1 x.
