Kmitání výškovky při vysunutých flaperonech.
mkosar
#1 Příspěvek od mkosar »
Mám prosbu o radu. Jde o větroně s dvouservovým křídlem, p-13 sport, vysílač Spektrum DX8, přijímač je tam AR 9000. Když zdvihnu křidélka jako flaperony nahoru a k tomu dám páku křidélek na vysílači na stranu, v určitém přesném bodě začne kmitat výškovka, celkem velkými výchylkami, pravidelně, vytrvale. Je to fakt v přesném bodě. Když zmenším výchylku flaperonů nebo křidélek pod určitou hranici, tak se nic neděje.
Vše bez zátěže, serva nejdou nikam za roh, výchylka křidélek je rozumná, ale bez kmitání je na flaperony malá. Ale když to nastavím tak, aby to nekmitalo, normálně to létá.
Ostatní serva jsou v klidu. Vůbec nechápu, čím to je a jak se toho zbavit.
Budu vděčný za radu. Serva jsou analogová, Hitech.
Lark
Re: Kmitání výškovky při vysunutých flaperonech.
#2 Příspěvek od Lark »
Chápu to dobře, že to dělá v klidu na zemi a kmitá ti přímo servo výškovky?
jirinovo
#3 Příspěvek od jirinovo »
asi bych začal tím, že ve stavu kdy to zlobí, odpojoval bych postupně po jednom servu a zkoušel, jestli to se nezlepší, jestli není jedno servo třeba špatné.
matOrix
#4 Příspěvek od matOrix »
mne to robilo na akrobatovi - nakoniec to bol slaby bec v esc... ked som ho obisiel sbecom kmitanie prestalo...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
mkosar
#5 Příspěvek od mkosar »
Ano, dělá to přímo servo výškovky, které by s tím, co dělám s křidélky, nemělo nijak souviset. A na zemi, bez zátěže serv. Koukám na to jako blázen.
BEC je výkonný dost, jsou na něm jen 4 serva. Kolik dává ampér si těd nepamatuju, ale dost. Kromě toho bez jakékoli zátěže serva berou malý proud.
A to kmitání je pravidelné, výškovka lítá kolem střední polohy sem tam s výchylkou +- 1 cm cca.
Vůbec mi to hlava nebere.
automet
#6 Příspěvek od automet »
Mne to robil 8 kanálový prijímač a 6 kanálový vysielač, ale až napr. po 5-tich minútach od zapnutia.
Robili mi to digitály, vymenil som ich za analogy, rovnako kmitalo.
Jednalo sa o samokrídlo iba s 2-ma servami a dostatočným BECom.
Ak si kolega naladil na svojom 9 kanále môj prijímač, vôbec to nerobilo.
Toto nebude na 100% tento prípad, ale napadlo ma to skôr ako "pikoška".
mkosar
#7 Příspěvek od mkosar »
Tohle dělá naprosto pravidelně, jakmile se přesáhne určitá výchylka, začne to kmitat. Jinak je to v pořádku.
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
A opravdu nejde žádné servo na doraz? Zkus napájet přijímač se servama místo z BECu akumulátorem. Případně zkus odpojovat serva. Taky bych zkusil serva testerem jestli bez problémů jezdí v plném rozsahu.
mkosar
#9 Příspěvek od mkosar »
Serva běhají normálně. Dokud nezapnu falperony. Z baterky jsem to zkoušel, je to stejné
coro
#10 Příspěvek od coro »
Nemáš iný (iný typ) príjmač?
Že vyskúšať či chyba je v programe vysielača alebo príjmača...
Predpokladám že si skúšal odpojiť konektory serv krídeliek že či to je stále rovnaké (keby nebolo, jasne by na vine bol odber serv, ale ak to robí aj bez nich je to program).
#11 Příspěvek od TomasC »
Souhlas, nechal bych zapojené JEN servo VOP. Pokud to bude kmitat, tak bych odhadoval chybu v SW vysílače. Když nikoliv, tak by to mohlo být vadné servo křidélka.
#12 Příspěvek od jyrry »
Má DX8 opravdový servolimit?
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
Píšeš že to dělá v určitém bodu. Když ten bod překročíš, tak to dělá co?
mkosar
#14 Příspěvek od mkosar »
ted to jdu ještě testovat, ale když ten bod překročím, tak to kmitá. Když nepřekročím, je to OK
mkosar
#15 Příspěvek od mkosar »
Tak i když serva křidélek odpojím, dělá to to samé. Zajímavé je, že jen při výchylce křidélek doprava. Když se podívám na monitor serv na vysílači, tak to žádné kmitání neukazuje. I tak se ale dá výškovkou hýbat, ale pořád kmitá. Snížím flaperony a nic se neděje, vše funguje. Fakt mě důvod nenapadá.
Jediné, jak jsem se toho zavil je to, že kanál pro výškovku spojím mixem s jiným volným kanálem (GEAR) a do něj zapojím výškovku. Pak to funguje. Začínám podezřívat přijímač. Spektrum AR9000.
Mimochodem, když to nechám kmitat , tak to má takový odběr, že na měkkou baterku se to celé odpojuje a dělá kraviny.
A není to tím, že jsem překročil výchylku serva 150%?
Naposledy upravil(a) mkosar dne čtv 26.03.2015 7:34, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Palubní elektronika“
