Torm píše:Pokud to správně čtu, tak jinak v podstatě normálně fungující regl si nerozumí s Nazou - mrkni se asistenta na frekvenci reglů (nejsem u svého počítače, nenavedu tě teď přesněji). Možná máš nastaveno 400 Hz na pomalejší regulátor.
Tak zjistil jsem proč regulátor nefungoval. Špatně nastavené end pointy pro plyn. Tím se ale dostávám ke druhému problému, a sice jak nastavit endpointy ? Dá se to nějak nastavit pomocí nazy ? Nastavil jsem je na ten jeden regulátor přez rádio ale problém je že když teď odemknumotory tak ten jeden se hned začne točit až dokud je zase nezamknu. Jak ho nastavit aby fungoval stejně jako ostatní ?
