jak na vlastní PCB (tišťák)? poradí někdo něco jednoduchého?
Lark
Re: jak na vlastní PCB (tišťák)? poradí někdo něco jednoduch
#256 Příspěvek od Lark »
Švejku a jak si vyřešil tu negativní předlohu? Z Eagle tisk do PDF, pak v Corelu na negativ a tisk na fólii?
JosefSvejk
#257 Příspěvek od JosefSvejk »
Z orla do .pdf a potom to invertuji ve photoshopu. Žádnou jinou úpravu dělat nemusím.
Lark
#258 Příspěvek od Lark »
Jj, díky. :D
varok
#259 Příspěvek od varok »
Dobrý den, já taky ještě používám zastaralou techniku kreslení trubičkovým (kýbl) perem. :lol:
Když se soustředím a nikdo neotravuje, tak to ani nevypadá špatně. :) Ale je to spíše na jednodušší věci. K té fotocestě jsem se zatím nedokopal, navíc nyní nemáme tiskárnu. :oops:
Používal jsem takový červený lak ještě po tatíkovi. Odolává leptání, po vyleptání jde omýt i vodou. Nejhorší je, že už pomalu dochází a nový už se nedá sehnat. Elchemco už vyrábí nějakou novou recepturu, lak je zelený a po vyleptání jde umýt jen lihem, vodou nepustí. Zkoušel jsem ho, ale s tím my to nejde, je to jen taková zelená voda. Co budu dělat, až mi dojde ten červený nevím. na DPS jsem se už ptal i u nás v havířově, ale jak už tady bylo psáno, dělají jen větší série 10ks a více. Prý se jim nevyplatí dělat kvůli jednomu malinkému plošnému spoji ty různé masky apod. a já bych se nedoplatil. DPS asi 3x5cm vyjde u Bučka asi na 30,- kč a ti v havířově by chtěli asi 120,- kč. Tak to je rozdíl. 8O
arda1
#260 Příspěvek od arda1 »
JosefSvejk píše:Tak jsem dnes konečně vyzkoušel výrobu DPS tím negativním fotorezistem a vypadá to slibně.
Koupil jsi už nažehlený nebo jen folii a "nalaminoval" sám? Radek
ICQ 638556901
Celeron
#261 Příspěvek od Celeron »
JosefSvejk píše:Z orla do .pdf a potom to invertuji ve photoshopu. Žádnou jinou úpravu dělat nemusím.
V 5.11 jsem jenou něco smáčknul a vyplivlo to negativ. Koukni co dělaj ULP.
Jirka
JosefSvejk
#262 Příspěvek od JosefSvejk »
V ULP jsem to nenašel. Ještě se to dá vyexportovat do postscriptu a potom zase v "něčem" invertovat. Ve photoshopu jsem ale měl s ps horší výsledky než s pdf - hrany byly rozmazané.
Celeron
#263 Příspěvek od Celeron »
V postscriptu jsem měl na šikminách schody. Kdysi to lezlo z plošákovníku Smartwork.
Jirka
Jirka4000
#264 Příspěvek od Jirka4000 »
Pokud se používá k leptání chlorid železitý, jsou nesmytelné fixy vyhovujícím a dostatečným řešením pro kusovou výrobu plošných spojů. Pokud nejsou zpola vyschlé.
TAZmania
#265 Příspěvek od TAZmania »
Jde to i bez úprav mimo eagle a photoshop.
1. musí být černý podklad při kreslení dps
2. Export do obrázku... nastavit monochrom, 2400dpi
3. Vytisknout v nějakém editoru, tisknu takhle ze zoneru
žádmná úprava velikosti, vše funguje, přesnost dostačující i pro oboustranné prokovené desky
Tisk inkoustovou tiskárnou Epson, zatím nejlepší výsledky
Negativem dělám už pár let
JosefSvejk
#266 Příspěvek od JosefSvejk »
Na co tiskneš? Na fólii pro inkoust nebo na pauzák?
TAZmania
#267 Příspěvek od TAZmania »
na čiré folie pro inkoust
JosefSvejk
#268 Příspěvek od JosefSvejk »
Zkoušel jsem teď tisknout laserovkou na pauzák a výsledek perfektní. Negativní fotorezist je to nejlepší, co jsem kdy zkusil. Teď jsem dal osvit 3,5 minuty a u druhé desky 5 minut a obě vyšly. Ta pětiminutová ale byla už dost přesvícená a musel jsem dlouho vyvolávat. Přesto jsem nemusel rezist ani škrábat, ani dokreslovat. Zkrátka paráda za pár kaček. Fotorezist jsem koupil na e-bay od někoho ze Slovenska - A4 kolem stovky i s poštou.
Ancistrus01
#269 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ahoj!
Měl bych prosbu, byl by někdo ochotný a schopný vyrobit tento plošák? https://github.com/peabody124/misc_hard ... r/KISS_PDB
Jedná se o malou rozvodnou desku pro 250tky koptéry určenou pro KISS regulátory. Kdyby byl problém s výrobou jednoho kusu, tak bych si jich klidně vzal i více 8)
Na tom githubu by mělo být snad všechno potřebné. Ideálně kdyby byl někdo schopný to vyrobit včetně barevného povlaku a potisku. Na cenně by jsme se domluvily v SZ.
Děkuju moc!
JosefSvejk
#270 Příspěvek od JosefSvejk »
To není na amatérskou výrobu. I podklady jsou už ve formátu pro profesionální zpracování. Levněji to pořídíš v Číně (já používám ITEAD studio), v ČR to bude dražší, ale rychlejší. Počítej ale s cenou určitě několika (více) stokorun.
Ta deska by u Číňanů stála $10 + pošta (10 kusů). Příplatek za zlacení $20.
Naposledy upravil(a) JosefSvejk dne ned 06.09.2015 13:23, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Dílna“
