dt píše:Aha, takže přes ty silentbloky na ty uhlíkové trubky? To řeším tak, že trochu povolím silentbloky na desce a rukou je vyosím, aby byly trošku šejdrem. Víc sevřou trubku a nejdou posouvat. Trošku to zmírní tlumící účinek silentbloků, ale to může být v případě uchycení baterky spíš dobře, protože se tím zvýší setrvačná hmota celého rámu.
S tím posunem silentbloku to celkem funguje, už to jde i rukou dost ztuha. A fixaci baterii jsem udělal tak, že jsem plato omotal vedle suchých zipů vulkanizační páskou, ta tam udělala dvě trochu lepivé "boule". Baterka se ani nehne. Díky za tipy.
Baterie je ok, ale zase se mi povedlo zlomit obě dvě skládací plastové patky podvozku. A to nebylo nějak moc tvrdé přistání ... Do vysoké trávy. Nemáte tip na lepší aspoň trochu odpružený podvozek? Našel jsem jich dost na F450/550, ale bojím se že to bude malé.
Co přesně jsi zlomil? Nějak si nedokážu představit, co plastového by se tam mohlo zlomit při "ne až tak tvrdém" přistání. Pokud to "ne až tak tvrdé" přistání byl ve skutečnosti pád, tak to buď rád za "jen" zlomené plastové kousky podvozku, ta mašina má i dražší díly.
dt píše:Co přesně jsi zlomil? Nějak si nedokážu představit, co plastového by se tam mohlo zlomit při "ne až tak tvrdém" přistání. Pokud to "ne až tak tvrdé" přistání byl ve skutečnosti pád, tak to buď rád za "jen" zlomené plastové kousky podvozku, ta mašina má i dražší díly.
Vytrhly se srouby z toho plastoveho dilu sklapeciho mechanismu podvozku. Srouby zustaly v zakladni desce. Zalepil jsem je tam tak uvidim jestli to vydrzi. Nejak mi nejdou uplne hladka pristani, tak radeji vybiram plochy, kde je hodne stare travy aby to bolelo co nejmin. Nevim cim to je, jestli delam neco blbe nebo v nastaveni Naza ...
Sice nemám Tarot 680, ale jen malou DJI F450 s NAZA V2, ale to, co uvádíš k přistáním je nějaké divné. Při přistávání klesám po milimetrech. Takže chyba bude spíše, jak píšeš, v nastavení. Špatné kalibrované rozsahy na Basic-RC nebo zisky Basic-Gain.
Tak uz je vse ok, byl nejak rozhozeny kompas. Ted to lita skvele a diky vetsi hmotnosti nevadi ani pomerne silny vitr. Naza funguje, motory tahnou vic nez dost. Takze je cas zatit s "nakladem"
Můj je těsně před zalétnutím. Vše osazeno, jen čekám na kablík k telemetrickému přijímači Futaba, pro měření napětí a na desku pod Pixhawk, proti vibracím. Váhu hexy mám maličko přes 1700g bez baterky, která má cca 760g. Na kolik vyšla váha u Tebe?
PetrP2B píše:Můj je těsně před zalétnutím. Vše osazeno, jen čekám na kablík k telemetrickému přijímači Futaba, pro měření napětí a na desku pod Pixhawk, proti vibracím. Váhu hexy mám maličko přes 1700g bez baterky, která má cca 760g. Na kolik vyšla váha u Tebe?
Ted jsem to zvazil, mam 1870 + 770 baterie. Vibrace ridici jednotky jsem nicim neresil a i presto lita naprosto stabilne. Co mas za motory a regly, ze mas o 170g min?
Už nemám o 170g míň, dneska jsem osadil vrtule a zvážil celou hexu i s baterkou a jsem na 2720g. V podstatě mám ofláknutej setup od Tebe, motory 4225/390, k tomu Xrotor 40A a vrtule jsem dal dřevěné Turnigy 13*4,5, což jsi měl v nějakém propočtu z ecalcu také. Baterku mám Multistar 6600mAh 6S.
PetrP2B píše:Už nemám o 170g míň, dneska jsem osadil vrtule a zvážil celou hexu i s baterkou a jsem na 2720g. V podstatě mám ofláknutej setup od Tebe, motory 4225/390, k tomu Xrotor 40A a vrtule jsem dal dřevěné Turnigy 13*4,5, což jsi měl v nějakém propočtu z ecalcu také. Baterku mám Multistar 6600mAh 6S.
Jak se ti podarilo srovnat rovnobeznost vsech motoru? Maji to blbe udelane na tarotu, jak jsou uchycene na kulate trubce. Me se porad zda, ze drzaky na nekterych ramenou utikaji po letu. A to je mam utazene dost. Naza to da s temi motory v pohode, ale nelibi se mi to ...
Rovnání os motorů jsem udělal pomocí vodováhy položené na plochách pro motory a následně ještě přeměření špiček vrtulí od rovné podložky. Osy motorů asi nejsou 100% svislé, ale snad to nebude vadit. Někde jsem četl, že na trubku pod držák dávají nějakou pásku, ale zatím mi přijde, že držáky drží fest. Pokud by to dělalo problémy, tak bych zdrsnil trubky pod držákem. Co jsi použil za vrtule? Měl jsem zálusk na uhlíkové vrtule, ale cena 65dolarů za pár mi přišla šílená a ještě nebyly skladem. Nakonec jsem svolil k dřevěným Turnigy, moc hexe nesluší
Dal jsem na trubku kousek samolepici pasky a rekl bych ze to drzi lip. Jeste mam v zaloze pastu, kterou davam na kole mezi karbonovy ram a sedlovku. Tam to nese jinou vahu a drzi. Rovnani podle vrtuli moc dobre nebude, ty se vselijak ohybaji. Zatim to necham podle oka. Dal jsem pro zacatek obyc plastove, ale chci jit do karbonu. Litat s tim snad uz celkem umim, tak je nerozbiju. Na HK maji par karbonovych 13x5 za 10€, nebo jeste zvazuju graupner e-prop.
