FrSky Taranis - druhé pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#616 Příspěvek od RCStudio »
jio píše:janekx: Pořád bliká červeně a příčina je patrně v tom, že přijímač má označení 2015 a vysílač je koupený loni.
Než se mi to podaří překopat podle návodu http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI je v tomto detailním návodu chyba?
Mám D16
Mám CH1-8 (zkoušel jsem i 1-4 se stejným výsledkem)
Zmáčknu BIND na vysílači, BIND začne blikat a vysílač pípá.
Stisknu a držím F/S na přijímači.
Připojím napájení přijímače.
Pustím tlačítko F/S.
Počkám 5 sec a odpojím napájení přijímače.
Stisknu Enter na vysílači a BIND přestane blikat
Připojím napájení přijímače a bliká červeně.
Tak to je jasny, pokud je prijimac s oznacenim 2015 a Taranis nema flesly xjt modul na 2015 tak se jakoby nevidi.
Videonavod je v poradku lze podle nej postupovat.
Jan Janekx Urbanek
Jardaxx
#617 Příspěvek od Jardaxx »
jio píše:To nenastavuješ v telemetrii, ale v rádiu na 10. stránce Logické spínače a hned za tím na stránce Speciální funkce. Nenastavuješ žádné rozsahy, telemetrie ti pak naměřené hodnoty přenáší do rádia a tam je zobrazíš na stránce telemetrie po dlouhém stisknutí tlačítka PAGE..
Tak nic hodím ten senzor do koše už stoho blbnu.To dohromady nedám.
jio
#618 Příspěvek od jio »
Už svítím zeleně. :-)
Drondys
#619 Příspěvek od Drondys »
Jardaxx píše:Tak nic hodím ten senzor do koše už stoho blbnu.To dohromady nedám.
Zhruba takto by to mělo vypadat na displeji Taranisu.
RCStudio
#620 Příspěvek od RCStudio »
Vyborne ;)
Jan Janekx Urbanek
jio
#621 Příspěvek od jio »
Radost je jen poloviční. Poté co jsem updatoval Taranis a napároval X4R, tak jsem vytáhl z koptery X8R také pro update.
Tady to ale nefunguje.
Spustím frsky_update_Sport
vyberu port 6
vyberu přes File X8R_eu_150121.frk
připojím přijímač pře SBus
přijímač bliká červeně a frsky_update_Sport stále hledá zařízení a nemůže ho najít.
Zkoušel jsem i restartovat PC, jestli někde něco nevisí a nic.
Podotýkám, že piny v konektoru jsem po update Taranise vrátil zpět.
RCStudio
#622 Příspěvek od RCStudio »
Je port spravne?
Jan Janekx Urbanek
jio
#623 Příspěvek od jio »
Ano, je...
RCStudio
#624 Příspěvek od RCStudio »
Tak odpojit usb restart pc a znova. Dnes jsem 3ks X8R fleshoval a v pohode.
Jan Janekx Urbanek
jio
#625 Příspěvek od jio »
Už 3. restart PC a různé USB porty a pořád jen hledá zařízení. První čtvereček v programu bliká červená-zelená a druhý je trvale červený. A X8R bliká stále červeně.
edit:
Pokud by někdo řešil stejnou věc, tak problém byl v tom, že je aktualizaci třeba dělat přes Smart port a ne přes SBUS port. V instruktážním videu už to je opraveno.
Naposledy upravil(a) jio dne sob 18.04.2015 9:24, celkem upraveno 1 x.
Jardaxx
#626 Příspěvek od Jardaxx »
Drondys píše:Zhruba takto by to mělo vypadat na displeji Taranisu.
Prosím to je na dvoučlánek nebo na tříčlánek?
jio
#627 Příspěvek od jio »
Toto platí pro 1 až 6 článků. Kterýkoliv článek klesne pod zadanou mez, tak se nejdříve ozve první varování se zvukem warn a když klesne pod druhou mez, tak se ozve varování druhým zvoleným zvukem ring s častější frekvencí
Jardaxx
#628 Příspěvek od Jardaxx »
jio píše:Toto platí pro 1 až 6 článků. Kterýkoliv článek klesne pod zadanou mez, tak se nejdříve ozve první varování se zvukem warn a když klesne pod druhou mez, tak se ozve varování druhým zvoleným zvukem ring s častější frekvencí
Kluci zlatí díky vám už to maká.
Standa Stuchlý
#629 Příspěvek od Standa Stuchlý »
pánové, měl bych dotaz, který je asi nejspíš blbost, ale co kdyby ne až taková.
Dá se nějakým způsobem připojit SkyAssistant k FrSky telemetrii? Ale jak říkám, nejspíš blbost. A proč mne to zajímá? SkyAssistant má o dost lepší parametry než čidla FrSky.
macil
#630 Příspěvek od macil »
Myslím, že odvtedy sa nič nezmenilo.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=1177858#p1177858
