MajaDL píše:Meracek samozrejme mam,ale mam ho nastavenej na 3,2V a jeste mam na telefonu nastavenej odpocet na 8 min. vetsinou driv zapipa mobil nez merak.Zkusim teda nastavit na 3,5V Dik
Zatížený accu pod 3.5 V má tak prudký ohyb, že hodnot pod tuto hranici dosáhne téměř okamžitě.
Ve chvíli kdy tah začíná vadnout, to chce už jen s plynulým ubíráním plynu zkusit dosednout.
ZAČÍT OD: v menu TX pro MJX F645 nastavit procenta plynu odpovídající maximální výchylce.
Párování je zapotřebí provádět dle návodu. Na 2.4 GHz je to přesně obráceně než dřív.
Tx a Rx=model přiměřená vzdálenost. Zapnout 1. Rx / (před zapnutímTx,plyn případně i trim na nulu)
2. zapnout Tx /3. přesun plynu z nuly na max. a zpět /4.vyčkat až Rx=model oznámí SPÁROVÁNO/
!!! Po uplynutí dané doby Tx přestane vysílat povel "páruj" oznámí to opticky a akusticky.
Bez ohledu zda se párování zadařilo, nebo nezadařilo. Je to jen info, že možno provádět 5. a 6.
5. vyzkoušet reakci serv (pozná se zvukem a naklápěním stojících listů rotoru)
6. pomalu zkusit přidání plynu, listy se musí roztočit.
HELI PŘIPRAVENA KE VZLETU
Pokud máš s párováním ještě problém dej vědět.
- podívej se ke Kolmanovi na napětí naprázdno a další věci k Li-Pol
http://www.kolmanl.info/index.php?show=aku_lipol
Napěťové úrovně akumulátorů Li-Pol 07.01.2013
Změřením napětí článku bez zátěže, lze zjistit přesně stupeň nabití článku:
napětí
[V] stav
3.45 vybitím článku pod tuto hranici hrozí nevratné poškození akumulátoru
3.60 úplně vybitý článek
3.70 doporučená hranice pro ukončení vybíjení (létání), v článku je ještě cca 20% energie
3.85 50% energie
4.05 napětí pro skladování
4.10 90% energie
4.17 100% energie
4.20 max napětí při nabíjení
