JosefSvejk píše:
Tak si jen tak pro zajímavost spočítej, jaký úbytek napětí bys měl při těch 11A a výšce 30m (60m vodiče) na tom 0,5mm kabelu.
Úbytek napětí na výstupu se dá řešit zvýšením napětí na vstupu.
JosefSvejk píše:
zdzd píše:
Trochu ti uniklo, že v helině jsou i nějaká serva. Accu 1700mAh mi nedají více jak pět - šest letů po cca. 7 minutách. Jinak řečeno, za třičtvtě hodiny je nasuchu i elektrika ve spalováku.
Ale zpět k věci. Už z principu je helina na takovou věc nevhodná. Vibrace, stabilita, mechanická výdrž a tak dále a tak dále.
A spalovák už vůbec ne. Dlouhodobě visící ječící helina? To je jen otázka volby koho někdo zastřelí dřív - tebe nebo helinu?
BTW: Zajímal jsi se někdy o to kolik paliva sežere helina za minutu a kolik stojí litr?
Amper píše:30m dvoulinky 4mm2 ma cca 2kg. 2.5mm2 cca 1.2kg
Pokud by copter nemel zadnou palubni baterku tak by se to v pohode dalo. Kabel bude tazeny vzduchem takze nejaky ohrev nebo ubytek napeti neni problem. Plus by se dali pouzit treba motory na 24V a tim padem by proud byl jeste mensi a efekt ubytku napeti minimalizovany.
Akorat nevim zda pujde sehnat nejaky rozumny motor s vhodnym kV.
Samozrejme ze pokud se budeme bavit o vejsce 50m plus tak uz to neni realne
Woita píše:Nahoru posílat vyšší napětí, pak bude proud malý a kabel lehčí. Nahoře potom měnič na nižší napětí.
jusuf píše:Moja povodna predstava bola tak do 2000 Eur.
jusuf píše:Libor, tomashr dakujem Vam za odpovede.
Moja predstava je, ze po stvrthodinke letu mozem pristat, dotankovat a zase do vzduchu. Takto mozem lietat hoc cely den. Ale lietat s elektro motorom, tak musim mat X akumulatorov aby som mohol dlhsie lietat. Predpokladam, ze za 15 minut akumulator nenabijem?
Ano, dali by sa tocit 3 sady bateriek, ale to by som zase potreboval so sebou tahat benzinovu elektrocentralu, co je dalsich minimalne 15 kg navyse.tomashr píše:Podle mě ti moc nedochází, kde je skutečný problém... Ony totiž ty baterky jsou to nejmenší, asi by se stihlo nabíjet i při točení dvou sad, u tří sad pak je to naprostá hračka.
Benzinove motory su menej spolahlive alebo maju kradsiu zivotnost a preto nie su vhodne na dlhsie pouzitie? Takto tomu mam rozumiet?tomashr píše:Hlavní problém (a mimochodem by to byl malér i u spalováku je trochu jinde, totiž v celé otázce takto dlouhého provozu... U klasického copteru bych se hodně o životnost motorů atd, vyžadovalo by to poměrně atypickou konstrukci - vše dost předimenzované, optimalizace na efektivitu i za cenu menší obratnosti atd. Asi si umím představit, jak by to vypadalo, ale nic triviálního.
Vyska snimania od par desiatok do niekolko sto metrov.tomashr píše:Docela by mne zajímalo, jakou máš představu o výšce snímání - pokud stačí cca 30 metrů, tak bych vůbec ten námět s "kabelem" nebral jako vtip, klidně by to šlo.
jusuf píše:Vyska snimania od par desiatok do niekolko sto metrov.
jusuf píše:.......dali by sa tocit 3 sady bateriek, ale to by som zase potreboval so sebou tahat benzinovu elektrocentralu, co je dalsich minimalne 15 kg navyse.
