OpenTX (Videa str.5)
- juraj.jurej
Re: Open TX
Tu sú ID Code pre tele. čidlá, keď sa v tom niekto vyzná (sú skopírované):
2 Bayt ID-Code // FrSky nové dáta ID (2 byty) RSSI_ID F101 ADC1_ID F102 ADC2_ID F103 BATT_ID F104 SWR_ID F105 T1_FIRST_ID 0400 T1_LAST_ID 040F T2_FIRST_ID 0410 T2_LAST_ID 041F RPM_FIRST_ID 0500 RPM_LAST_ID 050F FUEL_FIRST_ID 0600 FUEL_LAST_ID 060F ALT_FIRST_ID 0100 ALT_LAST_ID 010F VARIO_FIRST_ID 0110 VARIO_LAST_ID 011F ACCX_FIRST_ID 0700 ACCX_LAST_ID 070F ACCY_FIRST_ID 0710 ACCY_LAST_ID 071F ACCZ_FIRST_ID 0720 ACCZ_LAST_ID 072F CURR_FIRST_ID 0200 CURR_LAST_ID 020F VFAS_FIRST_ID 0210 VFAS_LAST_ID 021F CELLS_FIRST_ID 0300 CELLS_LAST_ID 030F GPS_LONG_LATI_FIRST_ID 0800 GPS_LONG_LATI_LAST_ID 080F GPS_ALT_FIRST_ID 0820 GPS_ALT_LAST_ID 082F GPS_SPEED_FIRST_ID 0830 GPS_SPEED_LAST_ID 083F GPS_COURS_FIRST_ID 0840 GPS_COURS_LAST_ID 084F GPS_TIME_DATE_FIRST_ID 0850 GPS_TIME_DATE_LAST_ID 085F // FrSky chybné ID? BETA_VARIO_ID 8030 BETA_BARO_ALT_ID 8010 Zriadenie Príklad z V2.099 ID mená ID ----- ------- ?? ---- RSSI F101 25 SWR F105 25 Temp1 0400 5 temp2 0410 5 Alt 0100 1 Celso 0300 2 Curr 0200 3 RPM 0500 5 Palivo 0A10 11 Niektorí sa pýtajú, kde je doku pre Sub-ID RSSI má číslo F101 v poriadku, ale prečo 25 Curr má číslo 0200 v poriadku, ale prečo 3 Fuel má ID 0A10 v poriadku, ale prečo 11 ---- -------------------------------------------------- - Ako naprogramovať non FrSky-Sensor s identifikačným a Sub-ID SM Unisens-E vysiela 7 hodnoty a má normálnu ID 0x53 napätie prúdu Power Spotreba RPM Alt Vario
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 29.07.2015 15:01, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Open TX
Ako vidím zatiaľ je stále málo informácii ohľadne verzii 2.1 (hlavne telemetrii) a je lepšie sa zatiaľ držať verzii 2.0 a počkať na v 2.1.1 ktorá bude riešiť veľa vecí (chýb a podobne) a možno sa dočkáme aj LUA scriptu pre telemetriu. Ak si stiahnete v 2.1 musíte minimálne prekopať celú bývalú telemetriu a hlášky s ňou spojené. A je aj problém s LUA scriptami. Tak že si myslím, že v 2.1 nieje zatiaľ prínosom, ale práve naopak. A mohli ju kľudne nazvať v 3.0 nakoľko obsahuje toľko zmien. Toď môj názor. Dajte Váš?
FrSky Tandem X20
Re: Open TX
juraj.jurej píše:Ako vidím zatiaľ je stále málo informácii ohľadne verzii 2.1 (hlavne telemetrii) a je lepšie sa zatiaľ držať verzii 2.0 a počkať na v 2.1.1 ktorá bude riešiť veľa vecí (chýb a podobne) a možno sa dočkáme aj LUA scriptu pre telemetriu. Ak si stiahnete v 2.1 musíte minimálne prekopať celú bývalú telemetriu a hlášky s ňou spojené. A je aj problém s LUA scriptami. Tak že si myslím, že v 2.1 nieje zatiaľ prínosom, ale práve naopak. A mohli ju kľudne nazvať v 3.0 nakoľko obsahuje toľko zmien. Toď môj názor. Dajte Váš?
Souhlas - počkat, ale můžeme být připraveni (na 2.1) a nyní testovat.
- juraj.jurej
Re: Open TX
Open TX v 2.1. ID code na telemetriu:
(postupne to budem upravovať) Môžu tam byť chybi.
RxBat: F104-25 (Koeficient je 13,2)
RSSI: F101-25
SWR: F105-25
ALT: 0100-1
A2: F103-25
VFAS: 0210-3
Curr: 0200-3
Vspd: 0110-1
A1: F102-25
Cels: 0300-2
ASpd: 0A00-25
RPM: 0500-25
Fuel: 0600-25
T1: 0400-5
T2: 0410-5
A3: 0900-25
A4: 0910-25
RSSI F101 25
SWR F105 25
Alt 0100 01 FVAS-02 Variometer
Cels 0300 02 FLVSS
Curr 0200 03 FCS-40
Temp1 0400 05
Temp2 0410 05
RPM 0500 05
Fuel 0A10 11
RSSI_ID F101 Empfängersignalstärke RSSI
ADC1_ID F102 Analogwert AD1 vom Empfänger
ADC2_ID F103 Analogwert AD2 vom Empfänger
BATT_ID F104 Sender Akku-Spannung
SWR_ID F105 Sender SWR-Werte Antennenüberwachung
T1_FIRST_ID 0400 Temperatursensoren
T1_LAST_ID 040F
T2_FIRST_ID 0410
T2_LAST_ID 041F
RPM_FIRST_ID 0500 Drehzahlsensoren
RPM_LAST_ID 050F
FUEL_FIRST_ID 0600 Füllständssensoren
FUEL_LAST_ID 060F
ALT_FIRST_ID 0100 Höhen des Vario
ALT_LAST_ID 010F
VARIO_FIRST_ID 0110 Steigen/Sinken des Vario
VARIO_LAST_ID 011F
ACCX_FIRST_ID 0700 Beschleunigungssensoren
ACCX_LAST_ID 070F
ACCY_FIRST_ID 0710
ACCY_LAST_ID 071F
ACCZ_FIRST_ID 0720
ACCZ_LAST_ID 072F
CURR_FIRST_ID 0200 Stromsensor im FCS-40
CURR_LAST_ID 020F
VFAS_FIRST_ID 0210 Spannungssensor im FCS-40
VFAS_LAST_ID 021F
CELLS_FIRST_ID 0300 Spannungssensoren im FLVSS mit Gesamt und Einzelzellen
CELLS_LAST_ID 030F
RSSI: F101-25
SWR: F105-25
ALT: 0100-1
A2: F103-25
VFAS: 0210-3
Curr: 0200-3
Vspd: 0110-1
A1: F102-25
Cels: 0300-2
ASpd: 0A00-25
RPM: 0500-25
Fuel: 0600-25
T1: 0400-5
T2: 0410-5
A3: 0900-25
A4: 0910-25
RSSI F101 25
SWR F105 25
Cels 0300 02 FLVSS
Curr 0200 03 FCS-40
Temp1 0400 05
Temp2 0410 05
RPM 0500 05
Fuel 0A10 11
T1_LAST_ID 040F
T2_FIRST_ID 0410
T2_LAST_ID 041F
RPM_LAST_ID 050F
FUEL_LAST_ID 060F
ALT_LAST_ID 010F
VARIO_LAST_ID 011F
ACCX_LAST_ID 070F
ACCY_FIRST_ID 0710
ACCY_LAST_ID 071F
ACCZ_FIRST_ID 0720
ACCZ_LAST_ID 072F
CURR_LAST_ID 020F
VFAS_LAST_ID 021F
CELLS_LAST_ID 030F
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 03.10.2015 11:51, celkem upraveno 5 x.
FrSky Tandem X20
Re: Open TX
Zdravím, co si představujete pod volbou Filtr a Positive v nastavení telemetrie? Dík za info.
Re: Open TX
Filtr průměruje 5 posledních hodnot. Positive tuším ignoruje záporné hodnoty.
www.opentx.cz
- juraj.jurej
Re: Open TX
mhotar píše:Filtr průměruje 5 posledních hodnot. Positive tuším ignoruje záporné hodnoty.
Takže filter je vlastne na to, aby hodnota stále neskákala?
FrSky Tandem X20
Re: Open TX
Díky, tušil jsem, že by to mohlo dělat něco takového, ale chtěl jsem to mít potvrzené.
- juraj.jurej
Re: Open TX
Mám FAS 40 (smart port) ale nemôžem vo verzii 2.1 nájsť spot. capacitu mAh. V predchádzajúcej verzii to bolo. (Cnsp)
Napätie (Vfas) a prúd (Curr) my merá tak bi nemal byť problém aby to prerátalo capacitu.
Neviete kde je chyba, alebo sa to rieši inak?
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Open TX
Jednoduchý Reset Telemetrie (stopiek alebo všetkého) pred letom. (Taranis)
Je to dobré hlavne pre elektro vetrone. Často sa my stávalo, že som pred štartom zabudol RESET, či už stopiek alebo telemetrie a potom hodnoty nezodpovedali reálu. Tak som to vyriešil priradením ho k prepínaču blokovania motora (u mňa SF) nakoľko ho zapínam tesne pred hodom modelu. (Na obrázku chýba funkcia blokovanie motora, ale to už každý asi pozná)
(píšem to tu hlavne pre začiatočníkov)
- Přílohy
- screenshot-2.png (1.31 KiB) Zobrazeno 6402 x
- screenshot-1.png (1.33 KiB) Zobrazeno 6402 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 04.10.2015 11:41, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Re: Open TX
juraj.jurej píše:........
Ja má zvlášť reset telemetrie a zvlášť stopky
LS L3 zopne ak podržím spínač SH pol sekundy.
Ak ho podržím sekundu - zopne L3 aj L4
V SF potom resetuje SF4 telemetriu
SF5 a SF6 resetuje timer.
Vo verzii 2.1 pribudol ešte reset pre let - dá sa to využiť pre resetovanie len niektorých stopiek, ktoré sa resetujú pri novom lete....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Re: Open TX
Pribudla nová obrazovka telemetrie.....
Zmien je mnoho. V prvom rade sa po zapnutí vysielača aj príjmača načítajú pripojené snímače. Ak snímač nieje načítaný - nedá sa vybrať zobrazenie v telemetrickej obrazovke.
Vybrať sa dajú len tie veličiny - snímač ktorých je navolený medzi pripojenými snímačmi....
Naproti tomu najskôr ponúkne všetky trimy, kniple, spínače a mnoho balastu - až potom - úplne na konci zaregistrované snímače.... Ja to pokladám za BUG, ale obávam sa, že to je najnovšia vychytávka......
Pribudla možnosť výberu namiesto telem obrazovky LUA script....
Na prvý pohľad to vypadá OK..... ale..... doteraz som mohol teoreticky použiť nekonečno LUA scr..... teraz sú len 4 .....
Scriptovanie sa zmenilo - názvy položiek sa zmenili - popis nikde nieje..... Ono sa to vyvrbí, ale staré scripty sú na novom systéme nefunkčné, a rozchodiť je to trošku problematické.....
Obrazovka nastavenia telemetrie je úplne nová.....
Prvoradá zmena je tá, že je potrebné spustiť vysielač aj príjmač so snímačmi - vtedy sa zobrazia medzi senzormi. Je možné im upraviť nastavenie. Až keď sú konkrétne snímače - ako vario načítané - dajú sa nastaviť v jednotlivých položkách nastavenia....
Má to aj výhody, aj nevýhody... Medzi výhody patrí v prvom rade upraviť parametre snímačov, možnosť logovať len niektoré snímače, filtrovať ich hodnoty, či si vytvoriť virtualne snímače - napr spotreba energie - kde sa bude hodnota vypočítavať z iných nameraných veličín.....
V poli Altimetry je potrebné vybrať vario - inak sa bude hodnota Vspeed síce zobrazovať, ale pípať nebude.....
Po zaškrtnutí "silent center" bude medzi stredovými hodnotami vario ticho. V tejto verzii je to funkčné.....
TOP BAR je výber dvoch veličín, ktoré sa budú zobrazovať v hornom páse - mimo telemetrickú obrazovku.....
V tejto verzii funguje aj A3 a A4 - v predošlej merali nekorektne....
Trošku metie, že pokiaľ mám nastavené meranie napetia cez A1 príjmača - toto sa automaticky zobrazí ako RxBt.... V LUA Scripte to ide adresovať ako A1/A2, ale do telemetrickej obrazovky sa nedá vybrať veličina A1/A2, ale len RxBt.......
- juraj.jurej
Re: Open TX
lubo1: Super Reset (mix)
v 2.1.0
Ako zadám (nastavím) spotrebu kapacity? v mAh (FAS40 smart port) Nikde nieje (Cnsp)
Pri hlásení výšky (ALT) my to hlási v mA namiesto v metroch, ale hodnotu dobre len jednotky zle.
v 2.1.0
FrSky Tandem X20
Re: Open TX
juraj.jurej píše:lubo1: Super Reset (mix)
v 2.1.0
Keď rozklikneš senzor alt - maš tam jednotky "v/m/......knot"
Vfas pozriem večer
