Demontovatelné závěsy
jimi-m
#1 Příspěvek od jimi-m »
Ahoj, máte někdo tip na opětovně demontovatelné závěsy, panty?
Můj větroň se nevleze do auta, překáží tomu směrovka, která visí na třech plastových pantech napevno vlepených. Pokud existuje pro můj problém nějaké řešení, prosím, sem s ním. :? :mrgreen:
Díky, Cuba.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Woita
Re: Demontovatelné závěsy
#2 Příspěvek od Woita »
Co takhle udělat rozpojovací táhlo ke směrovce? Na pantech pak směrovku otočit kolmo.
Záleží jak máš udělanou páku směrovky. U malých modelů to bývá takto:
- pak stačí táhlo jednoduše vyháknout.
No a u většího modelu bych udělal kulový kloub, jaký se používá u helikoptér, a pro přepravu bych ho vždy vyháknul kleštěmi na kulové klouby.
Kulovy kloub.jpg (4.93 KiB) Zobrazeno 2463 x
A nebo nějaký demontovatelný čep.
A nebo to rozpojovat ne u směrovky, ale někde v trupu, třeba u serva?
Kdybys udělal rozpojovací panty, stejně bys musel řešit odpojení toho táhla. Takže pokud směrovka dovolí (svou konstrukcí) otočení o 90°, tak by stačilo pořešit pouze to rozpojení táhla.
jimi-m
#3 Příspěvek od jimi-m »
Woita píše:Co takhle udělat rozpojovací táhlo ke směrovce? ...
Ahoj, táhlo rozpojovací je. Je tam taková ta plastová koncovka, co vypadá jako "děrovací kleštičky průvodčího" ... Bohužel samotné odpojení nepomůže, jelikož směrovka má výchylky cca 45°. A o těch 8cm, co má celá směrova, to vážně potřebuju "zkrátit"... Takže buď 90% nebo odmontovat.
Napadlo mne do kýlovky vlepit takové malé plastové bloky s dírou na závěs a z boku s červíkem na dotažení, ale je to zaprvé amatérské a nevím, zda bych něco takového dokázal vyrobit. :?
FrSky Taranis X9D+
blesk
#4 Příspěvek od blesk »
Vytáhni z úlastových pantů "čepy" a nahraď to jedním dlouhým drátem, který protáhneš všemi panty, nahoře stačí potom zajistit aby se nemohl vytáhnout.
veka1
#5 Příspěvek od veka1 »
jimi-m píše:
... staci pres klasicke panty prostrcit ocelovy drat vhodneho prumeru ( po cele delce smerovky) na jednom konci s ockem ,nebo vhodnym ohybem ( poslouzi k zajisteni dratu proti samovolnemu vysunuti0. V pripade potreby ho vytanes a smerovice upadne.
Pozn. na svem akrobatu mam u smerovky panty vyresene jako u normalnich dveri a zespodu je zajistena sroubem,viz :
http://veka1.rajce.idnes.cz/Rozebiratel ... ich_uzlu./
Fakt je, ze takove provedeni slouzi pouze k demontazi a umoznuje nastavit pozadovnou konstantni vychylku kormidla. Klapky a vyskovka maji taky rozebiraci panty ,zajistene buzirkou... toto spojeni zjednodusuje opravy a udrzbu.
Nebo si uprav trup, aby sel rozpulit, viz napr:
http://veka1.rajce.idnes.cz/L_13_Blanik ... eny_trup./ ... :wink:
veka1
jimi-m
#6 Příspěvek od jimi-m »
Ahoj a díky, měl jsem na mysli něco takového (příloha), ale s tím drátem to je asi lepší řešení. Bohužel čepy v pantu (hmoždinkový pant) nejsou oddělitelné, je to součást jedné poloviny pantu. Takže vyměnit za nějaké lepší, třeba s kovovým čepem. No škoda, že jsem na to nemyslel dřív, když jsem měl letadlo rozpůlené :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#7 Příspěvek od jimi-m »
Našel jsem přesně to, co jsem měl na mysli. Koupím toto, říznu to na podélně půlku, do každé jedné nové poloviny vlepím napevno čep a hotovo. A pak že nejsem modelář :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
Nerezej to a nelep tam cep. Ustrihni ten spendlik a drat protahni skrz. Nahore ohnout, VOP nedovoli aby vylezlo nahoru, ohnuti aby vylezlo dolu. Bude se to lepe nasazovat bez "dverni panty"
jimi-m
#9 Příspěvek od jimi-m »
Ahoj,, to mne take napadlo, ale ja bojuju s každým gramem na konci trupu... Takze to udělám co nejlehčí.
FrSky Taranis X9D+
efin
#10 Příspěvek od efin »
jimi-m píše:Ahoj,, to mne take napadlo, ale ja bojuju s každým gramem na konci trupu... Takze to udělám co nejlehčí.
kup zacvakavaci panty viz http://www.letmodel.cz/img/velke1/acess ... e_tail.jpg
prodava Bobomodel
smerovku primerenym tahem "vytrhnes" a opet zacvaknes, na maly model tve velikosti bohate staci dva panty.
veka1
#11 Příspěvek od veka1 »
jimi-m píše:Našel jsem přesně to, co jsem měl na mysli. Koupím toto, říznu to na podélně půlku, do každé jedné nové poloviny vlepím napevno čep a hotovo. A pak že nejsem modelář :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Příloha MPJ_2502_W.jpg je dlouhodobě nedostupná.
... vzdyt tak to mam na tom akrobatu (viz odkaz v mem predchozim prispevku) ,ale v pripade pohyblive smerovice, by zajisteni proti vysunuti muselo byt poreseno opacne. Demontovatelna desticka napevno prisroubovana k trupu by branila vysunuti smerovky z pantu.
fotky koncepce pantu porizene v case rekonstrukce poskozeneho poletadla:
pozn. kdyz chces vyuzit vop k aretaci, je to tam tak poresene, ze se pohyblive casti vop a sop mezi sebou nepomlati?
veka1
Naposledy upravil(a) veka1 dne pát 02.10.2015 12:37, celkem upraveno 1 x.
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
Kolik bude vazit 20 cm 0.8mm ? Odhaduju 0,5g
jimi-m
#13 Příspěvek od jimi-m »
blesk píše:
No to jsem si u kousku samolepky říkal taky :mrgreen: a teď musím mít baterku až v čumáku...
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#14 Příspěvek od jimi-m »
veka1 píše:pozn. kdyz chces vyuzit vop k aretaci, je to tam tak poresene, ze se pohyblive casti vop a sop mezi sebou nepomlati?
veka1
Pokud není, tak pořeším, nejsem zase žádná lama :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#15 Příspěvek od jimi-m »
Díky všem za tipy a rady ... uzavírám téma, vyřešeno.
FrSky Taranis X9D+
