OpenTX (Videa str.5)
- juraj.jurej
Re: Open TX (Taranis)
2. KALIBRÁCIA (pokračovanie):
Vždy dajte v kanály na posledné miesto (ako posledný riadok - Limity) nakoľko nahradzuje všetky mixy nad ním.
V špecialných funkciách je zvuková a svetelná signalizácia režimu kalibrácie so zamykaním plynu.
Pred samostatným režimom kalibrácie doporučujem aj s kalibrovať samotný vysielač v menu kalibrácie.
- Přílohy
- screenshot-2.png (3.56 KiB) Zobrazeno 3385 x
- screenshot-5.png (1.76 KiB) Zobrazeno 3388 x
- screenshot-4.png (2.19 KiB) Zobrazeno 3388 x
- screenshot-1.png (1.8 KiB) Zobrazeno 3394 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 04.10.2015 11:58, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- thsoft
K čemu je to dobrý ?
juraj.jurej píše:...vysielač v menu kalibrácie.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Myslim ze se snazi obejit mixy aby mohl nastavit limity atp.
Toto je vsak pomerne narocne pro zakladniho uzivatele a tak jsem navrh reseni integrovane funkce.
https://github.com/opentx/opentx/issues/2812
Jan Janekx Urbanek
- juraj.jurej
janekx píše:Myslim ze se snazi obejit mixy aby mohl nastavit limity atp.
Presne tak. Ale nie je to nič náročné iba pridať do kanálu posledný riadok a zvoliť matematickú operáciu (funkciu) na ZAMENIŤ (Replace). S akým spínačom sa to bude aktivovať je každého osobná vec. Ja som kôli bezpečnosti volil zložitejší inteligentný spínač, aby sa nestalo že sa omylom za letu aktivuje. (Treba si to vyskúšať je to super)
Keď to dajú do firmweaeru, ako si navrhoval bude to super, ale zatiaľ to nieje.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
thsoft píše:K čemu je to dobrý ?
Pretože sa ten log. spínač aktivuje krajnými polohami pák. Ak nie je dobre s kalibrované rádio spínač sa nezopne (neaktivuje) Pokiaľ je dobre kalibrované nieje problém. Je to len doporučenie. (ak si mal na mysli tú kalibráciu rádia) Ak si mal na mysli samotný program (režim kalibrácie) tak na to musíš prísť aj sám.
Ide o ochranu a nastavenie neutrálu, limitov serv a podobne bez použitia predchádzajúcich mixov, kriviek, trimov atď (napr. pri novom modely, výmene serva, nastavenie pák kormidiel a podobne).
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Tu nájdete najnovší (do dátumu príspevku) Manual Open TX v. 2.1.2, v. 2.0.17, v. 1.52 (Škoda že iba Nemecký) pre vysielače: Taranis X9D, Taranis X9E, Turnigy 9XR, 9XR Pro, Th9x (Už len keby to niekto preložil)
http://openrcforums.com/forum/download/ ... p?id=11217
Český (starší) manual pre Taranis:
http://www.modelarstvoimi.sk/subory/Man ... b02ce3.pdf
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 14.10.2015 10:07, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Stopky letu s hlásením. v 2.1 (Timer 1)
Jednoduché stopky celkového času letu ktoré sa spúšťajú a zároveň resetujú aktiváciou plynu (plyn-CH3). Zastavia sa po zablokovaní plynu (po pristáti) a zároveň ohlási dobu letu. Po zapnutí spínaču SH rádio ohlási jeden krát aktuálny letový čas. (napr. počas letu) Je dobre doplniť ešte pred hlásenim stopiek vlastnú hlášku (stopu) na SD kartu napr. "čas letu" (je v prílohe) do súboru Sounds (cz alebo sk), ale môžete to vynechať.
- Přílohy
- screenshot-5.png (4.6 KiB) Zobrazeno 3226 x
- screenshot-2.png (1.33 KiB) Zobrazeno 3226 x
- screenshot-1.png (1.82 KiB) Zobrazeno 3226 x
- casletu.zip
- (25.5 KiB) Staženo 113 x
FrSky Tandem X20
- 312_Forrest
Tak to je dobrý nápad, vyzkouším.
Chci se zeptat na ty vlastní zvuky. Chtěl jsem si tam dát vlastní uvítací zvuk, ale nejde mi to. Vyrobil jsem i zkušební hlášku a taky nic. Dělal jsem to podle tohoto návodu https://www.youtube.com/watch?v=Wvsq4Iio_OA&index=5&list=PLp42SACfRGOahjAAHI0I-CN2FFM2miX6t. Jestli se to tady už řešilo, tak mě prosím odkažte do patřičných míst
Swift II, Alpha 1500 (půjčená), Corsair 1200 aneb "jebka" z HK, Beaver od ŠADu ve výstavbě
- juraj.jurej
312_Forrest píše:Tak to je dobrý nápad, vyzkouším.
A čo nevieš? Kam tu hlášku dať? alebo ju vytvoriť. Musí to byť vo formáte .wma a vzorkovane 16000 Hz. (Ja používam na konvertovanie do .wma Audacity) Uvítacia hláška sa nachádza na SD karte: SOUNDS/cz/SYSTEM/tada (stačí ju prepísať s tým istým názvom "tada")
FrSky Tandem X20
- 312_Forrest
No a to jsem právě udělal. Zkoušel jsem to kopírovat po kabelu i rovnou na kartu a nejde mi to. Měl jsem problém i s nahráním úvodního obrázku atd. Vyřešilo to až návrat do továrního nastavení. Takže to dělám dobře a chybka bude asi někde jinde. Díky.
von boberov
Tož mě to jde v poho - tady
viewtopic.php?f=38&t=68752&start=195 jsem dával dvě kratší videika. MR.
- juraj.jurej
312_Forrest píše:No a to jsem právě udělal. Zkoušel jsem to kopírovat po kabelu i rovnou na kartu a nejde mi to. Měl jsem problém i s nahráním úvodního obrázku atd. Vyřešilo to až návrat do továrního nastavení. Takže to dělám dobře a chybka bude asi někde jinde. Díky.
Tomu nevrím chyba bude asi u teba a niečo robíš špatne. Keď si nahral na SD kartu (tvoju hlášku) dala sa ti prehrať v PC z rádia? (zo zapojeným usb káblom) Môžeš aj vybrať kartu a dať ju priamo do PC. Názov hlášky môže mať max 8 znakov a ak nevieš ako tak tam nedávaj medzeru.
FrSky Tandem X20
- 312_Forrest
Tak akorát tu poslední variantu - přehrát tu hlášku z v PC z rádia přes kabel - jsem nezkoušel. Kartu jsem dal do PC a nahrál i přehrál a šlo to. Udělal jsem hlášku tada a pak kamera a ani jedna nejde. Musím se podívat na ten jiný návod, ale podle toho popisu v příspěvku to dělám stejně. Audacity jsem použil, ale třeba mám špatný formát nevím. Není to nic tak závažného akorát mě štve když věci nefungují jak mají. snad se k tomu dneska dostanu. Je a bude neletové počasí, tak bude čas na pokusy.
Díky za rady.
Díky za rady.
- 312_Forrest
von boberov píše:Tož mě to jde v poho - tadyviewtopic.php?f=38&t=68752&start=195 jsem dával dvě kratší videika. MR.
Tak jsem se k tomu konečně dostal a tvoje video mi pomohlo. V tom podle kterého jsem to dělal já o tom nebyla zmínka. Chyba byla v tom, že jsem vlevo dole nenastavil 32000. Už to funguje. Mockrát díky.
- juraj.jurej
312_Forrest píše:Tak jsem se k tomu konečně dostal a tvoje video mi pomohlo. V tom podle kterého jsem to dělal já o tom nebyla zmínka. Chyba byla v tom, že jsem vlevo dole nenastavil 32000. Už to funguje. Mockrát díky.
Ja som ti už písal v predchádzajúcom príspevku, že vzorkovanie má byť nastavené na 16000 Hz.
Ale hlavne, že už vieš kde bola chyba a teraz sa môžeš s hláškami vyhrať.
FrSky Tandem X20
