Pravidla pro COPTER RACING
Všechno ostatní co nějakou souvislost s coptérami, ale nevejde se do jiného coptér tématu
Dejfak
Re: Pravidla pro COPTER RACING
#16 Příspěvek od Dejfak »
S tím výkonem budu mít taky problém.
Mám to nějak řešit?
A když tak jak moc?
Co jsme spolu létali ve čtyřech, tak bylo jedno jestli 250, nebo 600.
Když se to blbě sešlo tak mi do obrazu lezla i 250.
Arcicorsa
#17 Příspěvek od Arcicorsa »
On je s tím výkonem problém hlavně když jsou copterky blízko k pilotům cca 5m, pak se stane to že ten kdo má nejvyšší výkon zahltí všem ostatním vstupní díly přijímačů.. Jak se odletí a copterky jsou dál tak už s tím problém není.... Létáme různé vysílače 200, 400, 600mW a ve čtyřech bez problémů.. Další věc je polarizace antén, snažím se dělat anténky levotočivé i pravotočivé a máme to 50:50 levé a pravé, tím se také rušení od ostatních dost potlačí..
nitrox
#18 Příspěvek od nitrox »
mclei píše:Co máš za model? Mám těch VTX víc, tak když budou sedět konektory tak můžu pujčit. FT952, LT200, Boscam.
Mám boscam TS832. Hlavní by bylo to, že mám jen RP-SMA antény.... Jinak je možné, že se závodu ani nezúčastním protože mi odešel krystal v kameře a nikde ho nemůžu sehnat. Kadopádně děkuji za ochotu
jindraj
#19 Příspěvek od jindraj »
Dejfak píše:S tím výkonem budu mít taky problém.
Mám to nějak řešit?
A když tak jak moc?
kdo se moc ptá :) .... hele neřešil bych to a rozhodně ne teď, beru to tak, že je to jedna z prvních akcí svého druhu a tyhle věci se musí doladit tak trochu za běhu a dle zkušeností z akce. Kdyby to mělo být předem kritické, tak na to někdo jistě upozorní předem, jinak se jede a řešíme jedno po druhém když bude třeba :)
#20 Příspěvek od TomasC »
Vzhledem k tomu, že plánuji létat po třech, tak nevidím problém určit "vhodných" 6 kanálů. Bude to hodně o disciplíně a vzájemné dohodě. V případě nedohody si vybere ten s nižším výkonem. V případě stejného výkonu, si vybere ten dříve přihlášený.
Určitě bude existovat ohraničený prostor A JEN TAM SE BUDE ZAPÍNAT VIDEO.
Letěli jsme už ve čtyřech a nebyl problém. Jen bude nutné mít prostě přístup a znalosti na přeladění. Upozorňuji, že frekvence se měří na Hz v našem případě na MHz. takže pokud máte něco exotického, co není v tabulce http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=73244 tak mi to pošlete a já tabulku doplním nebo si vezměte svojí přepočtovou tabulku.
3S / 4S. Tohle uvidíme na místě. Díky měření se stopkami je to snadné rozdělit. Zde uvidíme. Do budoucna to vnímám jako nutnost třídy rozdělit, ale to pro první akci nebude nutné.
#21 Příspěvek od TomasC »
Osobně mám vysílač 5,8GHz ne servo konektoru. Zapojení je klasika. Signál, Plus, Minus. Na výstupu z OSD je klasický servo konektor, na vysílači je protikus.
jindraj
#22 Příspěvek od jindraj »
TomasC píše:Osobně mám vysílač 5,8GHz ne servo konektoru. Zapojení je klasika. Signál, Plus, Minus. Na výstupu z OSD je klasický servo konektor, na vysílači je protikus.
Tomáši, nějak jsem nechytnl, k čemu tahle poznámka patří ... to zmiňuješ nějak kvůli možnosti výměny Tx? nebo kvůli možnosti odpojení celého Tx při manipulaci s kopterou na stojánce? nebo to je ještě něco úplně jiného co se mě netýká ... jen abych něco neprošvihnul :)
#23 Příspěvek od TomasC »
Ano, je to jen info, jak to mám já. Nic víc za tím prosím nehledej.
mclei
#24 Příspěvek od mclei »
Do vlákna http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t=73244&p=1251071#p1251071 jsem přidal grafiku s překryvem FPV kanálů.
Jameson
#25 Příspěvek od Jameson »
FYI FAI :-)
SC4_FPV_Racing_16_Draft 8-10-2015.pdf
(353.78 KiB) Staženo 236 x
jindraj
#26 Příspěvek od jindraj »
Jameson píše:FYI FAI :-)
A hele :) .... je tam spousta zajímavých bodů z nichž na některé jsme ani nepomysleli ale některé jsme tak nějak mimochodem a implicitně také plnili. Budu si to muset přečíst trochu důkladněji v klidu, ale inspirace dobrá a často se to trefuje do toho, co napsal Tomáš - hlavně v těch podstatných věcech - bezpečnost a tak (byť někde výrazně podrobněji)
Co mě zaujalo je například podrobná definice parametrů stroje - např. i maximální povolený náklon FPV kamery, omezení baterií, apod.
Také to řeší spoustu věcí, které jsme tak nějak řešili za pochodu - kdy ano a kdy ne opakované lety při výpadcích videa apod.
Jak říkám, ještě si přečtu podrobněji a kdyby Tomáš chtěl rád pomohu s překladem nebo s nějakým derivátem, co by se z toho případně dělal, pokud by to nešlo aplikovat celé.
#27 Příspěvek od TomasC »
Na zasedání předsednictva Klubu Leteckých Modelářů ČR Svazu Modelářů ČR (déle vždy KLeM ČR) byla přijata pravidla do sportovního řádu KLeM ČR. Od 1.1.2015 tedy bude možno pořádat závody, které jsou podle pravidel.
To má některé výhody:
Jsou pravidla stejná pro všechny, účastníci jsou pojištěni, mohou být žebříčky, bude kalendář soutěží
Ale i nevýhody:
všechny výhody se vztahují na členy SMČR, tedy chci závodit = musím být členem (100,- ročně za známku). POkud bude zájem, tak tohle si vezmu na starost a pomohu.
Konečnou verzi pravidel přikládám. Je to výřez se Sportovního Řádu, který se objeví na na stránce pravidel.
Až bude možno vkládat soutěže do kalendáře, tak sem napíšu i s odkazem.
pravidlaRCCR.pdf
(174 KiB) Staženo 173 x
Zpět na „Coptery - jiné“
