Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
jaroslav.falcon
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#451 Příspěvek od jaroslav.falcon »
8 kanálu plati pro PPM, na sbus cte vice.
PPM je max 8, vic jich tam nenaspes, protoze by jsi nepoznal další packet.
Amper
#452 Příspěvek od Amper »
Nemam to zkouknute na oscilu takze nevim jak presne to vypada ale v kazdem pripade je PPM (tj. signal vsech serv po jednom dratu) schopen prenaset 12 kanalu.
Mam to pouzito jak ve vysilaci (kde takto davam signal z MC-22s do Duplex modulu) tak v copterach s PixHawkem. Nezkousel jsem to s CleanFlight a je pravda ze MegaPirate na 2560 nebyl schopen dekodovat vic jak 8 kanalu.
Ale aktualni (= last stable verze) Pixhawk je rozhodne schopen dekodovat PPM s 12 kanaly
jaroslav.falcon
#453 Příspěvek od jaroslav.falcon »
delka pulsu je 1-2ms a to i 2.2ms, ale budeme vychazet ze 2ms, při 10ch je to 20ms, obnovocai frekvence je 50hz tak jak tam chceš nacpat 12kanalů
Amper
#454 Příspěvek od Amper »
jaroslav.falcon píše:delka pulsu je 1-2ms a to i 2.2ms, ale budeme vychazet ze 2ms, při 10ch je to 20ms, obnovocai frekvence je 50hz tak jak tam chceš nacpat 12kanalů
Predpokladam ze pak nepocitaji s tim ze se detekuje fixne doba frame ale proste se ctou kanaly do te doby nez prijde synchronizacni pulz. O neco se pak snizi opakovaci frekvence protoze je frame o 50% delsi tj. ma cca 30ms ( 12x2.2 + 4ms syc pulz) a opakovani se tim padem snizi na 33Hz
Podivej se na http://www.mftech.de/buchsen_en.htm , je tam fotka oscila (z audia, nic moc) s 12ti kanaly presne takto (z MC-22s)
Vzhledem k tomu ze 99% VF dilu ma PPM in/out tak je tech 33Hz standard pro vsechny 12ti kanalove vysilace. Jak to pak leze z prijimace ktery to rozebira na jednotlive kanaly(napr. duplex umi posilat kanaly s 50hz pro 8 kanalu a zbytek posila jakoby posunute diky digitalnimu zpracovani) je druha vec.
OK2BUH
#455 Příspěvek od OK2BUH »
Druhá možnost je střídání přidaných kanálů.
1. frame 1 až 7 + 8
2. frame 1 až 7 + 9
3. frame 1 až 7 + 10 atd.
Ty horní kanály se pak používají pro věci kde až tak nezáleží na rychlosti. Jakou metodu používá Pixhawk nevím, ale podle popisu by měl 12 kanálů umět.
jaroslav.falcon
#456 Příspěvek od jaroslav.falcon »
ne, že by se mi to líbilo, snižovat rychlost, ale nás co máme hitec, nás to trápit nemusí a až udělám upgrade půjdu na sbus :wink:
sobi
#457 Příspěvek od sobi »
by ma zaujímalo, odkiaľ máš tých 50 Hz. inak, napr. FrSky má po upgrade prijímačov D8R-XP alebo D4R-II (C)PPM frame dĺžky 27ms.
Amper
#458 Příspěvek od Amper »
standardni (8 kanal) ma frame 20ms. Ale s tim jak se pridavali kanaly ta delka rostla. Vcetne toho FRSky jak pises.
jaroslav.falcon
#459 Příspěvek od jaroslav.falcon »
ano po upgrade, ale historicky je to 50hz, aspoň celou dobu v tom žiju na základě dávných info od modelářů, do hloubky jsem to nezkoumal a dávalo mi to i smyls pro vznik seriových komunicí typu sbus a upgrade na PPM pro Hitec.
Ale pokud se mýlím, tak se omlouvám.
troiac
#460 Příspěvek od troiac »
sobi píše:len taka blba otazka - v tej konfiguracnej obrazovke, kde su PID, nemas nastavenu nejaku akciu na ch6?
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_rollpitchtuning/
Nie tam nemam nastave nic.
Pouzivam sbus s primacom FrSky X8R v mode 16Ch.
Kanalov mam volnych teda dost len nikdy som si nikde v MP nevsimol kde sa daju ovladat alebo nastavovat kanaly 9 az 12 [16] ak to niekde je nakponite ma prosim.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Amper
#461 Příspěvek od Amper »
Jsou veci pro ktere musis do parametru :-) a v MP je proste nenajdes.
Takze se podivej na parametry RC9_* az RC12_*. Tam najdes moznost nastavit min, max, stred atd.... a pak RC9_FUNCTION kde muzes rict co to ma delat. Zda propustit dal, ovladat gimbal atd....
Jedna dulezita vec - analogova serva (i gimbaly) se na Pixhawku maji pripojovat do polozek AUX kde aux 1 = rc 9.
jo a jedno bacha - aux piny vedou rovnou do hlavniho procaku. Pokud tam udelas neco blbe tak si upeces pixhawk. Pokud budes zapojovat jen serva tak v pohode, u gimbalu bacha at tam neposles neco blbe.
kraro
#462 Příspěvek od kraro »
Přátelé řeším nové napájení přes 6S. Původní verze je použití napájecího modulu z APM, nebo nějakého Pixhawk klonu, které jsou i na 6S. Ale napadlo mne použít originální modul, který je do 4S a ze 6S stabilizovat napětí na 12V. Např. pomocí HiCOPTER 12V3A od Jeti model.
Jaký je váš názor?
Díky
jaroslav.falcon
#463 Příspěvek od jaroslav.falcon »
kraro
#464 Příspěvek od kraro »
jaroslav.falcon píše:a toto by ti nepomohlo ?
http://www.banggood.com/Dual-UBEC-Distr ... 61076.html
Děkuji za tip. Myslíš Pixhawk napájet přímo z toho 6-pinu? To by samozřejmě šlo.
Ale rád bych využil ten původní napájecí modul, mám k dispozici http://www.banggood.com/FPV-1_2G-5_8G-1 ... 91087.html , ale nějak té malé plechové krabičce nevěřím :-(
troiac
#465 Příspěvek od troiac »
Amper píše:Jsou veci pro ktere musis do parametru :-) a v MP je proste nenajdes.
Ano ved tak to mam zapojene RC9- AUX1 naklon kamery a RC10- AUX2 otacanie kamery.
Len neviem ako napr RC 10 pridelit iny kanal ako mi dovoluje MP v nastaveni gimbalu lebo mne tam dovoluje len kanal 5az8 stoho 5 je potrebne si nechat pre prepinanie rezimov letu 7 pre auto tune,save trim atd. takze mi zostava len 6 a 8 no a cez 6 to blbne. Porad mi ako mam napr. RC10 pridelit kanal 9.
Dakujem.
