nabíječka IMAX B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
Vaillante
Re: nabíječ po IMAX B6 z HK
#61 Příspěvek od Vaillante »
tak se zeptám,protože si nevím rady.
ten zdroj z hadexu musí být nějaký zvláštní?předpokládám,že asi spínaný,třeba tento? http://www.hadex.cz/g593-zdroj-24v350w- ... 24-carspa/
RimmerCZ
#62 Příspěvek od RimmerCZ »
ano, tusim presne tento mam
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Minno
Re: nabíječka IMAX B6
#63 Příspěvek od Minno »
ahojte, chalosi bude mi stacit zdroj s vystupom 12v 3.33A pre IMAX B6 ?
nabijacka ma max vykon 50W pri nabijani a vykon mojho zdroja je 39 Watt.
budem nabijat 3S 3300Mah baterky
vdaka
IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31467__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_EU_Warehouse_.html
Specs:
Input Voltage: 11~18v
Circuit Power: Max Charge 50W - Max Discharge 5W
Charge Current Range: 0.1~5.0A
Discharge Current Range: 0.1~1.0A
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb Battery Voltage: 2~20v
Weight: 277g
Dimensions: 133x87x33mm
JosefSvejk
#64 Příspěvek od JosefSvejk »
Nabíjet to bude, ale je to na hraně i pro 1C u té tvojí baterie.
Minno
#65 Příspěvek od Minno »
JosefSvejk píše:Nabíjet to bude, ale je to na hraně i pro 1C u té tvojí baterie.
tak dajme tomu ze budem nabijat baterku 3300mha ktora je vybita na 1300mah.. budem potrebovat do nej dostat 2000mah, cize aby som ju (teroreticky) nabil naspat na hodnotu 3300mah budem ju nabijat 3A po dobu 0.666 hodiny co je 40minut.. je to ok 40minutove nabijanie ?
JosefSvejk
#66 Příspěvek od JosefSvejk »
Opravdu jen teoreticky. Záleží na režimu nabíjení, rozhození článků při nabíjení s balancerem atp. Nabíjení neprobíhá stejným proudem po celou dobu.
Minno
#67 Příspěvek od Minno »
JosefSvejk píše:Opravdu jen teoreticky. Záleží na režimu nabíjení, rozhození článků při nabíjení s balancerem atp. Nabíjení neprobíhá stejným proudem po celou dobu.
ake existuju rezimi nabijania ? a ano dobre tomu rozumiem ale prechodove javy som pocitat nechcel :D
sir_arasid
#68 Příspěvek od sir_arasid »
Zdravíčko vespolek
koupil jsem tuto nabíječku na nabíjení life 2s baterie.Mám problém.Po dosažení napětí 7.2V mi začne klesat nabíjecí proud až na 0.1A a někdy spadne až na 0 a pak zas vystoupá třeba na 0.5 a nabíječ nevypne.Nabíjím s balancováním a na jednom článku je 3.59V a na druhém 3.49+-ono jak klesá ten nabíjecí proud tak se mění napětí z 7.2V na 7V až 7.1V ale nabíječka nevypne.Nevíte čím to může bít?Mám li fe po4 2články 15Ah zapojené v serii.Taky jsem to zkoušel bez balancéru a napětí na článkách mělo menší odchylku než při nabíjení s balancérem tak nevim....ale ta nabíječka nevypne a pořád do toho valí malý proud....za každou radu děkuji
Blacksite
Imax B6 - nabíjení autobaterie, motobaterie
#69 Příspěvek od Blacksite »
Zdravim, je nejaka sance jak touto nabijeckou nabijet tyto baterie mysleno do auta a gelovku do motorky? Dik
Taranis X9D+
JosefSvejk
Re: Imax B6 - nabíjení autobaterie, motobaterie
#70 Příspěvek od JosefSvejk »
Ta nabíječka má program pro nabíjení Pb akumulátorů, tak v čem je problém?
Blacksite
#71 Příspěvek od Blacksite »
Problem je v tom ze tomu nerozumim a tak nevim jak u ty gelovky, u auta jsem cekal ze to pujde, ale gelovka taky tedy?
Taranis X9D+
JosefSvejk
#72 Příspěvek od JosefSvejk »
A je to gelovka nebo AGM? Je to vůbec VRLA? Každý výrobce si stanovuje parametry nabíjení (často bývají uvedeny přímo na obalu baterie). Problém by mohl být s překročením max. nabíjecího napětí, pokud nejde na nabíječce nastavit.
novfra
#73 Příspěvek od novfra »
Blacksite píše:Zdravim, je nejaka sance jak touto nabijeckou nabijet tyto baterie mysleno do auta a gelovku do motorky? Dik
Imax B6 neznám, neporadím, ale zvaž i jinou možnost.
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=38371
jag42
#74 Příspěvek od jag42 »
Ta z Lidlu baterku trochu oživí a nabije jen asi na 60%.
Naplno nabíjím motorkové 6 i 12V normální baterie Imaxem běžně (režim Pb).
S gelovkama nemám zkušenost.
novfra
#75 Příspěvek od novfra »
jag42 píše:Ta z Lidlu baterku trochu oživí a nabije jen asi na 60%.
Aha? Můžeš to nějak rozvést?
"Lídlovkou" jsem nabil pár desítek (možná stovek) baterií a některé zpětně i vybíjel s měřením kapacity, u akumulátorů s tekutým elektrolytem i s jeho měřením, ale tohle potvrdit nemůžu.
Nemůžeš mít vadný kus?
Zpět na „Pozemní elektronika“
