nabíječka IMAX B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
Bozha
Re: Imax B6 - nabíjení autobaterie, motobaterie
#76 Příspěvek od Bozha »
Blacksite píše:Zdravim, je nejaka sance jak touto nabijeckou nabijet tyto baterie mysleno do auta a gelovku do motorky? Dik
Jasně že jo, jestli máš krokodýly s banánkama tak si nastav Pb program a jdi do toho. Počítej ale, že ti ten Imax chcípne po uplynutí max. doby nabíjení, nevím z hlavy kolik to je, snad 120 minut.
Takže to budeš dělat na x-krát. Nabíjel jsem takhle jednou svoji autobaterku, po dvou dnech mě to přestalo bavit a zašel jsem pro "Lidlovku" :lol:
jag42
#77 Příspěvek od jag42 »
novfra píše:Aha? Můžeš to nějak rozvést?
"Lídlovkou" jsem nabil pár desítek (možná stovek) baterií a některé zpětně i vybíjel s měřením kapacity, u akumulátorů s tekutým elektrolytem i s jeho měřením, ale tohle potvrdit nemůžu.
Nemůžeš mít vadný kus?
Zkus nabít Lídlovkou, a pak ji dej na Imax a uvidíš kolik do ní ještě pořídí natlačit.
Lídlovky máme v rodině dvě a obě nabíjejí stejně.
4.2 l šestiválcový motor 42Ah baterií nabitou Lidlovkou nenastartuju, když ji nabiju Imaxem, tak v pohodě.
(Vím, že 42Ah na ten motor není ideální, ale větší se tam nevejde)
novfra
#78 Příspěvek od novfra »
jag42 píše:
Asi by mi to nic neřeklo (navíc Imax nemám, nepotřebuji). Dodaná energie není rozhodující.
Jak nabíjí ten Imax v režimu Pb?
jag42
#79 Příspěvek od jag42 »
Nastavíš max. nabíjecí proud (já dávám 0,1 C) a počet článků = koncové napětí, když se k němu blíží, začne omezovat proud až dosáhne třeba u 12V baterie myslím 14,4V, hotovo.
Změř si při jakém napětí vypíná Lídlovka, už si to nepamatuji, ale bylo to dost pod 14.4V.
novfra
#80 Příspěvek od novfra »
jag42 píše:Změř si při jakém napětí vypíná Lídlovka, už si to nepamatuji, ale bylo to dost pod 14.4V.
Nemusím měřit, to už se stalo dávno.
http://lomcovak.cz/wp_cze/dilna/2011/10/pb-z-lidlu/
jag42
#81 Příspěvek od jag42 »
Podle toho grafu to nabíjí perfektně, neumím si pak vysvětlit, proč baterie funguje po nabitím Imaxem prokazatelně lépe.
Zítra dám na záznamník napětí moji Lidlovku, jsem fak zvědav. Takhle do hloubky, jsem to zatím nezkoumal, tak uvidím. :wink:
jag42
#82 Příspěvek od jag42 »
Bozha píše:Jasně že jo, jestli máš krokodýly s banánkama tak si nastav Pb program a jdi do toho. Počítej ale, že ti ten Imax chcípne po uplynutí max. doby nabíjení, nevím z hlavy kolik to je, snad 120 minut.
To není pravda, v menu lze nastavit Safe Time až na 720 min = 12 hod a to pro většinu nabíjení stačí.
guchar
#83 Příspěvek od guchar »
- Pokud si auto nechá odpojit a pak připojit baterku, je ten Lidl pro Pb 12 V
v podstatě jen o volbě 14.4 nebo 14.7 V dle baterky. A proudu nabíjení I = 3.8 A pro 40 a víc Ah
(resp 0.8 A pro malé baterky nebo udržovací nabíjení).
- Pokud vekerá autoelektronika zůstává během nabíjení připojena, je lépe se důsledně
přidržet typů nabíječek uvedených v návodu výrobce vozu.
xGrany
#84 Příspěvek od xGrany »
Safe time se da u Imaxu uplne vypnout...
Bozha
#85 Příspěvek od Bozha »
No jsem hlava děravá, děkuju za upřesnění.
malé zvíře
#86 Příspěvek od malé zvíře »
xGrany píše:Safe time se da u Imaxu uplne vypnout...
Mohu vědět jak? Mám Imax X100 a tam je max. čas 120minut, takže nabíjení Pb aku nepřichází v úvahu - leda že bych se přestěhoval do garáže :(
xGrany
#87 Příspěvek od xGrany »
Aha... Nejak mi nedoslo, ze je vic Imaxu... Jam mam doma Imax B6 a tam to v menu jde vypnout...
JosefSvejk
#88 Příspěvek od JosefSvejk »
Však se tady bavíme o Imax B6, je to v nadpisu, ne? Jde to na ní nastavit do 720 minut nebo úplně vypnout.
Bozha
#89 Příspěvek od Bozha »
Jelikož jsem to na Imaxu B6 dneska nastavoval, tak je postup následující:
1) Zapnout, stlacit Stop
2) Tlacitkem < se posunout na menu USER SET PROGRAM ->
3) Enter
4) doklikat se na Safety Timer, tam se dá nastavit ON/OFF, případně čas, pokud je nastaveno ON
Jak je to u jiných Imaxů nevím, ale předpokládám že podobně (v uživatelských nastaveních)
pepin
Re: nabíječka IMAX B6
#90 Příspěvek od pepin »
mám tady tu nabiječku na baráku--nabijení nicd vrtaček a autobaterek přez 220v
při odběru cca 4 A se mi začal roztékat ten konektor, co přepíná 220V, nebo 12v---vstupní konektor pro napájení 12v, vyměnil jsem ho a přepínání proletoval---otázka zní---mohu ho případně po tom proletování konektoru zapojit i na 12V zdroj?---rozpojujou se mínusy.
Zpět na „Pozemní elektronika“
