OpenTX (Videa str.5)
- juraj.jurej
Re: Open TX (Taranis)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 15.10.2015 17:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Český Manuál Open TX v. 82 pre Taranis X9D a X9E (v. 2.0 a v. 2.1)
Nieje to ten najnovší (s Českými obrazovkami atď.) ale verím, že mnohým vyrieši dylému
a nikomu neublíži.
Tu je odkaz:
http://www.modelarstvoimi.sk/subory/N%C ... 276464.pdf
Tu je odkaz:
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
SERVO TESTER (Na 4 servá s nastaviteľnou dobou AutoTestu a funkčnými kniplami)
Na podnet pridávam Servotester. Vo v. 2.1.3 Určite sú aj iné možnosti, ale ja som to spravil nasledovne (ak máte nieaké otázky, dotazy napíšte):
Vychádzam z klasického 4ch. modelu. Poradie kanálov je u mňa: K-S-M-V-(Kr2).
Kanály som použil štyri CH1, CH2, CH4,CH5. (kto chce môže použiť aj viac) CH3-motor som nepoužil, aby sa dal Servotester použiť aj pri osadenom modely zo zapojeným prijímačom. V tedy môžete zamknúť kanály ktorých nepotrebujete testovať servo- hlavne ide o ochranu, či už konštrukčnú alebo samotných serv, ktoré môžu byť rôzne osadené-napákované.
Funguje podobne, ako bežný jednoduchý servotester len nemá plynulo riadenú rýchlosť, ale zas sa dá vo výstupoch serv nastaviť stred pásma a dráha podľa výrobcu. (vďaka Open TX)
Rýchlosti sú tri (Speed 1,2,3 - ovládané prepínačom SA) ktoré si každý jednoducho doladí podľa seba. Speed 3 (plná, bez spomalenia) bi nemala byť menšia, ako rýchlosť serva. Kto má S3- 6 pol. prepínač môže ho jednoducho využiť a napípať šesť rýchlosti. Váha je kvôli koncovým bodom dráhy serva 75%. (Dolaďte si váhu alebo výstupy podľa seba, resp. serva)
Prepínač SB prepína medzi tromi režimami: Stredy - Auto - Manual (Manual je ovládaný potenciometrom S1)
Sú tam aj stopky v režime Auto. (Auto Test) Spúštajú sa s -SB (reset je na SH, alebo prepnutím do iného režimu testu). Je tam ešte alarm s hláškou pri ukončení Auto Testu. Ten je na skúšku nastavený na dobu jednu minútu. (Bohužiaľ ako spraviť jednoduché plynule ovládanie rýchlosti pomocou potenciometra som ešte neprišiel resp. neskúmal) Najskôr si vytvorte Log. spínače, aby ste ich mohli vkladať!
- Přílohy
- Zvolte si oznámenie ukončenia Autotestu
- screenshot-12.png (3.65 KiB) Zobrazeno 4078 x
- Blokovanie-povolenie kanálov, reset stopiek a alarm Auto Testu (blokované treba zaškrtnúť)
- screenshot-13.png (2.08 KiB) Zobrazeno 4078 x
- Stobky na SB - stred (Autotest)
- screenshot-11.png (4.66 KiB) Zobrazeno 4083 x
- screenshot-9.png (1.89 KiB) Zobrazeno 4084 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 25.10.2015 0:27, celkem upraveno 15 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Pokračovanie:
Ako je na prvom obrázku si vytvorte všetky štyri kanály:
- Přílohy
- Časy si upravte podľa seba.
- časi.png (6.09 KiB) Zobrazeno 4084 x
- screenshot-15.png (2.27 KiB) Zobrazeno 4190 x
- screenshot-8.png (1.46 KiB) Zobrazeno 4199 x
- screenshot-6.png (2.1 KiB) Zobrazeno 4199 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 24.10.2015 17:18, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Pokračovanie:
Nezabudnite všade zmeniť matematický úkon na "Replace" (zmeniť-nahradiť)
- Přílohy
- Manualne ovládanie S1
- screenshot-14.png (2.31 KiB) Zobrazeno 4191 x
- screenshot-13.png (2.28 KiB) Zobrazeno 4191 x
- screenshot-12.png (2.29 KiB) Zobrazeno 4191 x
- screenshot-11.png (2.28 KiB) Zobrazeno 4191 x
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Kanál CH5 má záporné váhy (kôli reverzu)
- Přílohy
- Plná rýchlosť bi nemala byť menšia, ako rýchlosť serva
- screenshot-19.png (2.27 KiB) Zobrazeno 4184 x
- Rýchlosť chodu serv - spomalenie v Auto Teste
- screenshot-18.png (2.3 KiB) Zobrazeno 4184 x
- screenshot-17.png (2.26 KiB) Zobrazeno 4184 x
- Reverzované druhé krídielko
- screenshot-16.png (1.73 KiB) Zobrazeno 4184 x
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 24.10.2015 17:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
zbek píše:Děkuji moc
Nieje zač.
V prílohe je eepe na stiahnutie Servo Tester. Ale odporúčam si to napípať kvôli oboznámeniu.
- Přílohy
- Servotester.zip
- Servo Tester
- (6.98 KiB) Staženo 214 x
FrSky Tandem X20
Dobrý den, potřebuji poradit s nastavením spal. motoru u akrobata.
Chtěl bych mít dvě polohy plynu, ovládané přes vypínač. Jednu na let s rychlejším volnoběhem a druhou na přistání s pomalejším volnoběhem. V každé z možností potřebuji trimovat, ale nechci, aby trimování ovlivnilo nastavení druhé hodnoty. To je mezi přistáním a letem.
Broďák píše:Dobrý den, potřebuji poradit s nastavením spal. motoru u akrobata.
Použij letové režimy - pre každý si môžeš nastaviť samostatný trim čohokoľvek
http://lubo111.rajce.idnes.cz
von boberov
Myslíš něco jako toto
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t7aVU8JXIHg[/youtube] MR.
Ano, něco takového. Jen jestli můžu. Jaké je nastavení ve VSTUPECH a v MIXECH? Ještě se v tom pořádně nevyznám. Je možnost stáhnout letadlo a uložit ho zde?
Zatím děkuji
Zatím děkuji
Toto jsou v podstate zaklady, ktere je dobre nastudovat z manualu OpenTX. Je to docela komplexni nez to rozebirat na foru.
Jan Janekx Urbanek
von boberov
No a nestačí jen aktivovat letový režim kanálu, na kterém máš servo motoru? V mém případě je to kanál 3 a je to poznat v 0:23minutě videa. MR.
Já to nikdy nedělal a tak nějak nevím. Není letový režim provázaný s vstupem a mixem?
