FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#526 Příspěvek od RCStudio »
Kup si Ecko, tam si muzes pridat co chces bez bastleni.
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#527 Příspěvek od mhotar »
Já bych do audio cesty vůbec nesahal, bude problém to udělat tak dobře aby ses vyhnul rušení od modulu.
www.opentx.cz
mhotar
#528 Příspěvek od mhotar »
Když už bych musel, dal bych stíněný potenciometr do série s reproduktorem.
www.opentx.cz
juraj.jurej
#529 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Kup si Ecko, tam si muzes pridat co chces bez bastleni.
To je riešenie? Nekúpim ešte minimálne jednu sezónu Taranis X9D a potom Horus. :D
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#530 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Když už bych musel, dal bych stíněný potenciometr do série s reproduktorem.
Poraď aký? (impendancia repro je 8 ohm) 2W. Káblik do potenciometru by som použil koax. zo sluchátiek. (respektíve podobný tienený)
FrSky Tandem X20
mhotar
#531 Příspěvek od mhotar »
100ohm/log bych zkusil.
www.opentx.cz
juraj.jurej
#532 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:100ohm/log bych zkusil.
Niečo takéto: http://www.tme.eu/sk/details/dg106-100r ... -160-100r/
http://www.distrelec.sk/sk/potenciometr ... &simi=99.8
logaritmický nemôžem nájsť. (s takým nízkym odporom)
Prečo 100 ohm? Nemal by byť zhruba 8 ohm, ako má repro? (aby bola využitá celá dráha poten.)
Dík
FrSky Tandem X20
mhotar
#533 Příspěvek od mhotar »
To záleží jak ho chceš připojit k zesilovači. Když ho dáš paralelně jak teď uvažuješ tak zmenšíš impedanci zátěže pod 8ohm, s 8ohm potem na 4ohmy, a to nevím co na to zesilovač řekne.
www.opentx.cz
juraj.jurej
#534 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:To záleží jak ho chceš připojit k zesilovači. Když ho dáš paralelně jak teď uvažuješ tak zmenšíš impedanci zátěže pod 8ohm, s 8ohm potem na 4ohmy, a to nevím co na to zesilovač řekne.
Toho sa bojím. Skúsim teda len sériovo, ale kde zohnať taký malý 100 ohm loga. a aby nezhorel?
Nemáš niejaký odkaz. (ja moc súčiastky nenakupujem)
Ešte som videl zapojenie s odporom R1. Otom si čo myslíš? Aký by mal mať odpor? (ten by nemohol pomôcť?)
Volume Control 2.jpg (5.87 KiB) Zobrazeno 1823 x
FrSky Tandem X20
macil
#535 Příspěvek od macil »
Môžeš ísť na to aj cez externý audiozosilňovač.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2561
RCStudio
#536 Příspěvek od RCStudio »
Vanoce se blizi, udelejme si radost :)
Vyclenili jsme pro Vas 10 sad Taranisu Plus a pridali OLED senzor napeti clanku zdarma.
Mod1 http://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d/ ... flvss.html
Mod2 http://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d/ ... flvss.html
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#537 Příspěvek od mhotar »
juraj.jurej píše:
http://www.electronics-tutorials.ws/att ... uator.html
www.opentx.cz
mhotar
#538 Příspěvek od mhotar »
www.opentx.cz
RCStudio
#539 Příspěvek od RCStudio »
FrSky meni logo, tento font jsem jiz nekde videl... aha na Horusovi :)
Jan Janekx Urbanek
Wirda
#540 Příspěvek od Wirda »
Kluci, píchněte mi.
Jak nastavim výchylku nad 100%? Když dám váhu nad 100, tak se zobrazí závorky a víc to nejde a v servech je jen +/- 100. Potřebuju vetší výchylku na směrovku a nechci posouvat táhlo na páce serva.
A další. Lze nějak oříznou dráhu serva (páky) jen na jedný straně? Mám zvukový modul, ten je ovládaný signálem plynu. Mám dva mixy 1 motor 7 modul. Chci, aby mi motor začal točit +/- v -95%, ale nahoru šel do 100%. Váha ubírá obě strany, trim to taky okrouhne offset taky. Potřebuju, aby mi první naskočil zvuk modulu a o zoubek vejš mi začal točit motor. Nevypadá to hezky, když při startovací sekvenci modulu se už točí motor. Lze to vůbec? U Optica jsem byl zvyklý, že jsem si výchylku mohl stáhnout v každé polovině kniplu od nuly zvlášť. Lze to vůbec tady? Snad to jen neumim najít.
Díky Wirda
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
