FrSky Taranis - třetí pokračování
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
Kup si Ecko, tam si muzes pridat co chces bez bastleni.
Jan Janekx Urbanek
Já bych do audio cesty vůbec nesahal, bude problém to udělat tak dobře aby ses vyhnul rušení od modulu.
www.opentx.cz
Když už bych musel, dal bych stíněný potenciometr do série s reproduktorem.
www.opentx.cz
- juraj.jurej
janekx píše:Kup si Ecko, tam si muzes pridat co chces bez bastleni.
To je riešenie? Nekúpim ešte minimálne jednu sezónu Taranis X9D a potom Horus.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
mhotar píše:Když už bych musel, dal bych stíněný potenciometr do série s reproduktorem.
Poraď aký? (impendancia repro je 8 ohm) 2W. Káblik do potenciometru by som použil koax. zo sluchátiek. (respektíve podobný tienený)
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
mhotar píše:100ohm/log bych zkusil.
Niečo takéto: http://www.tme.eu/sk/details/dg106-100r ... -160-100r/
http://www.distrelec.sk/sk/potenciometr ... &simi=99.8
logaritmický nemôžem nájsť. (s takým nízkym odporom)
Prečo 100 ohm? Nemal by byť zhruba 8 ohm, ako má repro? (aby bola využitá celá dráha poten.)
Dík
FrSky Tandem X20
To záleží jak ho chceš připojit k zesilovači. Když ho dáš paralelně jak teď uvažuješ tak zmenšíš impedanci zátěže pod 8ohm, s 8ohm potem na 4ohmy, a to nevím co na to zesilovač řekne.
www.opentx.cz
- juraj.jurej
mhotar píše:To záleží jak ho chceš připojit k zesilovači. Když ho dáš paralelně jak teď uvažuješ tak zmenšíš impedanci zátěže pod 8ohm, s 8ohm potem na 4ohmy, a to nevím co na to zesilovač řekne.
Toho sa bojím. Skúsim teda len sériovo, ale kde zohnať taký malý 100 ohm loga. a aby nezhorel?
Nemáš niejaký odkaz. (ja moc súčiastky nenakupujem)
Ešte som videl zapojenie s odporom R1. Otom si čo myslíš? Aký by mal mať odpor? (ten by nemohol pomôcť?)
- Přílohy
- Volume Control 2.jpg (5.87 KiB) Zobrazeno 1819 x
FrSky Tandem X20
Môžeš ísť na to aj cez externý audiozosilňovač.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2561
Vanoce se blizi, udelejme si radost
Vyclenili jsme pro Vas 10 sad Taranisu Plus a pridali OLED senzor napeti clanku zdarma.
Mod1 http://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d/ ... flvss.html
Mod2 http://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d/ ... flvss.html
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej píše:
http://www.electronics-tutorials.ws/att ... uator.html
www.opentx.cz
A speciálně toto. http://www.electronics-tutorials.ws/att ... uator.html
www.opentx.cz
FrSky meni logo, tento font jsem jiz nekde videl... aha na Horusovi
Jan Janekx Urbanek
- Wirda
Kluci, píchněte mi.
Jak nastavim výchylku nad 100%? Když dám váhu nad 100, tak se zobrazí závorky a víc to nejde a v servech je jen +/- 100. Potřebuju vetší výchylku na směrovku a nechci posouvat táhlo na páce serva.
A další. Lze nějak oříznou dráhu serva (páky) jen na jedný straně? Mám zvukový modul, ten je ovládaný signálem plynu. Mám dva mixy 1 motor 7 modul. Chci, aby mi motor začal točit +/- v -95%, ale nahoru šel do 100%. Váha ubírá obě strany, trim to taky okrouhne offset taky. Potřebuju, aby mi první naskočil zvuk modulu a o zoubek vejš mi začal točit motor. Nevypadá to hezky, když při startovací sekvenci modulu se už točí motor. Lze to vůbec? U Optica jsem byl zvyklý, že jsem si výchylku mohl stáhnout v každé polovině kniplu od nuly zvlášť. Lze to vůbec tady? Snad to jen neumim najít.
Díky Wirda
Díky Wirda
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
