Instalace Windows 10
kanal
#1 Příspěvek od kanal »
Zdravím,chtěl bych si na NTB přeinstalovat z Windows 7, W10. Mám na něm letecký simulátor AFPD,a další hry jako World of Tanks a Warships,proto se chci zeptat jestli po instalaci W10,to všechno zmizí či nikoliv. Děkuji moc za případné rady.(jo,ještě, nejsem žádnej IT) k.
old_Mr_Grim
Re: Instalace Windows 10
#2 Příspěvek od old_Mr_Grim »
Nevím jak ze sedmiček, ale z W8 na W10 mi z ntb nic nezmizlo.
Feri62
#3 Příspěvek od Feri62 »
Mě z W7 taky nainstalované aplikace nezmizely.
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Všechny aplikace ti zůstanou. Druhá otázka je, jestli tak jak je máš nainstalované v původním oper. sytému budou kompatibilní a schopné provozu ve Windows 10. Toto není jisté.
Arcicorsa
#5 Příspěvek od Arcicorsa »
Už jsem přešel na všech PC co mám doma a s žádnou aplikací problém nebyl, funguje vše i různé jednoúčelové aplikace velkého stáří.. Po updatu zůstane vše přesně tam kde jsi to měl.. Osobně jsem s aktualizací spokojen, je vidět že si na tom hoši z Mrkvosoftu dali záležet..
bv9
#6 Příspěvek od bv9 »
Instaloval jsem W10 na W7 i 8 a vše zůstalo jak bylo. Akorát se musely znovu nastavit výchozí prohlížeče(internet, foto,video..) Dokonce si to zapamatovalo i přímé přístupy na stránky bez přihlašování, jako třeba na RC mánii :)
Wormsnake
#7 Příspěvek od Wormsnake »
Tak abych pridal taky neco spatnych zkusesti (ne mich vlastnich) tak kamaradovy instalace W10 formou prechodu z W7 nebo W8 uz nevim selhala a to tak nestastne ze to neslo ani vratit zpet a puvodni verze Windows se pak ani nespustila.
HB-D8T Brushless
bv9
#8 Příspěvek od bv9 »
Já doma instaloval na jedny W7 a dvoje W8 a vše proběhlo bez problémů a ani nikdo v okolí žádný problém neměl. Tím ovšem neříkám, že se to nemůže vyjímečně stát.
milode
#9 Příspěvek od milode »
Také u mě proběhla instalace W10 na W7 bez problémů.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
RCStudio
#10 Příspěvek od RCStudio »
Jediny problem co muze nastat je pokud je nainstalovana nejaka VPNka treba od Cisca, pak je potreba ji pred prechodem odinstalovat .
W10 me taky vypekli na jednom notasu prestala jet mys, nutná aktualizace ovladače.
Jan Janekx Urbanek
Majky007s
#11 Příspěvek od Majky007s »
Tak já přihodím taky svou zkušenost mám ntbk asus republic of gamers měl jsem tak w8 potom w8.1 a když jsem nainstaloval w10 bum při instalaci nastala chyba takže sem musel win přeinstalovat samozřejmě se smazali registry takže aplikace tam byly ale win jakoby o nich nevěděl a od win10 se mi automaticky nepřepínají zařízaní na poslech repro/sluchátka při připojení 3,5 jacku zkoušel jsem ovladače atd. a pořád nic ale už jsem se s tím smířil :-D
kroxigor
#12 Příspěvek od kroxigor »
Koukám mě Win10 musej i s celým MS nenávidět až do morku kostí.
1) PC Lenovo kupovaný letos o prázdninách s velkou nálepkou zdarma upgrade na Windows 10:
Po upgrade čistých Win8.1 na Win10 = desítka neznámých zařízení support Lenova mlčí, žádné ovladače nejsou potřeba.
Zkusil jsem i čistou instalaci Win10 to samé - dohledal jsem ovladače dle výrobců HW jakž takž to běželo.
Po listopadovém velkém update Win10 TH2 zásek a nelze nainstalovat ani čistou instalaci Win10TH2
= návrat k Win8.1 které na tom běží naprosto bez problémů
2) NB Lenovo kupovaný v říjnu také s Win8.1 po upgradu na Win10 nelze restartovat vždy po restartu zásek, nepomáhá ani čistá instalace Win10 (na Win8.1 vše funguje - na vině je instalovaný hybridní SSHD když tam dám normální HDD tak to jede i s Win10) = s omezeníma jedu na Win10 abych si je osahal.
3) 2-1 Asus tam přechod proběhl ale totální ignorace MS co se týká gest na dotykovém LCD a zprasené ovládání Win10 mě donutili vrátit na Win8.1
4) tablet Acer aktualizovaný postupně z Win7PRO>Win8PRO>Win8.1PRO naprosto bez problémů. Aktualizaci na Win10 nepřežil při instalaci Win10 došlo k smáznutí SSD a pak začaly Win10 tvrdit že tam žádný disk není ač byl vidět a ručně se daly mazat partition formátovat rozdělovat - instalace vždy krachla na tom že není kam instalovat.
Výsledek zpět na Win8.1 kde to jede bez problémů
U mě výsledek 3:1 ve prospěch Win8.1
Zlatej OS X ...
dudaj
#13 Příspěvek od dudaj »
milode píše:Také u mě proběhla instalace W10 na W7 bez problémů.
Přesně :D :D :D :D
Dokázal jsem s desítkama žít asi týden :lol:
Olin
#14 Příspěvek od Olin »
dudaj píše:
Přesně :D :D :D :D
nejlepší Win. 7
coro
#15 Příspěvek od coro »
teraz tu mám nb Dell, slečna na tom pustila (nechtiac) upgrade na W10, a zostal tuhý. Nevedela ho ani vypnúť..
Zistil som že po pripojení externého monitoru tam je krásna uvítacia obrazovka a pýta nejaké heslo (ešte ho neviem), ale na lcd notebooku sa mi stále nepodarilo dostač úplne nič (podsvietenie sa niekedy zapne, niekedy vypne, ale obraz nič).
Zpět na „Smetiště“
